  • Login:
+ Répondre à la discussion
Humidité relative, absolue et chips de pomme de terre!
  1. kakot0312
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    24
    Messages
    1
    je suis actuellement en train de travailler sur un projet d'emballage de chips de pommes de terre. Voici mon problème:
    -Je sais que le % d'humidité de mes chips ne doit pas dépasser 4%. Ceci signifie t-il que l'atmosphère à l'intérieur de mon paquet ne doit elle non plus pas dépasser 4% d'humidité absolue?
    -J'ai besoin de connaitre l'humidité absolue dans l'atmosphère autour de mon paquet, mais je ne trouve que des humidités relatives. Comment passer de l'une à l'autre?
    Merci pour votre aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 620
    Re : Humidité relative, absolue et chips de pomme de terre!
    Bien que ne sois pas expert en chips, l'humidité dans votre paquet sera donnée par les chips eux mêmes. Même si vous les emballez avec un gaz complètement sec, les chips vont perdre de leur eau dans le gaz jusqu'à ce que la pression partielle d'eau dans le gaz soit égale à la pression partielle d'eau des chips. Je suis prêt à parier un café que le gaz finira avec une humidité relative de 100%, à moins que vous n'ayez pas mis de chips lyophilisés.
    Je pense que dans ce site vous trouverez ce qu'il vous faut pour passer de l'humidité relative à l'absolue.
    Au revoir.
  3. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Citation Envoyé par kakot0312 Voir le message
    Il faut considérer les chips comme un solide hydraté en équilibre avec de l'air hydraté.
    Le comportement des chips ne doit pas être très éloigné de celui du bois; des chips à 4% d'humidité seront en équilibre avec un air à environ 15/20% d'humidité relative à température ambiante; environ 12% pour 50% d'hygrométrie dans l'air et 30% pour un air saturé en humidité.
    Il est probable que le sel apporte une influence non négligeable sur l'équilibre aussi il serait préférable de tracer des courbes fiables; je peux te donner un mode opératoire pour le faire simplement.
    Par contre, comme l'a sous entendu LPFR ça ne signifie pas que des chips humides (disons 20%) vont atteindre 4% d'humidité si on les place dans un sachet et que l'on y ajoute un air à 15/20%, car la masse d'air peut être considérée comme négligeable devant celle des chips; une telle expérience produirait des chips à un tout petit peu moins de 20% et un air aux environ de 80%.
    Il faut nécessairement que les chips soit secs à l'ensachage, et la qualité de l'air aura une influence assez faible.
    Bien sur dans le cadre d'un projet il est important de le démontrer.
  1. Humidité relative et température
    Par taxibrousse dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 19h19
  2. Configuration relative et absolue
    Par beezbeez dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/11/2007, 20h09
  3. Conversion humidité relative-> moles
    Par aldebaran727 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2007, 15h39
  4. Humidité relative et sel ?
    Par nniiccoo dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/03/2007, 16h31
  5. multimetre et humidité relative
    Par tubifexx dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2003, 19h09
