je voudrais vous faire part de quelques interrogations sur mes TIPE.
Alors, je suis parti d'une constatation : un téléphone portable en communication à coté d'une radio allumée, ça fait du bruit (un espece de bruit de trame)
comment supprimer ce bruit ? je me suis concentré sur le blindage électromagnetique.
_Tout ceci, c'est bien beau mais je me rends compte que je n'ai encore pas compris comment la radio (AM) qui reçoit des ondes a environ 200 KHz pouvait réagir avec des ondes de portable a 1800 MHz ??! j'ai fait des simulations de la radio avec des perturbations grace au logiciel PSPICE : pas de changement flagrant du signal en sortie de la radio. J'ai pensé que l'onde du portable pouvait induire un courant perturbateur dans le fil de l'alimentation, ce que m'a à peu pres confirmé un blindage quasi total de la radio a coup de feuilles d'alu (sauf sur le cable). Cela pourrait il etre possible ?
_grace à une formule trouvée sur le forum (E=5.5*sqrt(Puissance)/distance avec E=module du champ electrique, formule valable pour une antenne isotrope), j'ai établi que E crée par le portable a 1m est environ égal a 5.5 V/m : cela vous parait il plausible ?
Le but est en fait de comparer le E du portable et le E d'un emetteur radio AM (je pensais par exemple a Allouis) : le problème c'est que la formule marche pas des masses pour l'emetteur AM (on aurait un E trop petit tres rapidement, surement du fait que l'hypothese isotrope ne marche pas pour l'antenne emettrice). Auriez vous une idée de comment trouver le E de l'emetteur à une grande distance ?
_derniere question pour les plus courageux : un ordre de grandeur de l'intensité dans un circuit electronique est d'environ 100 mA : vrai ou faux ?
si quelqun peut m'eclairer sur ces points obscurs...
merci à tous les courageux qui ont lu mon post un peu long et bon apres midi a tous =)
Re : TIPE : interférences entre téléphone et radio
Pour une antenne isotrope de champ à une distance D est:
Donc, pour un portable qui émet 2 W le champ efficace à 1 m est de 11 V/m.
Mais les 2 W sont une puissance moyenne. Le téléphone n'émet pas d'une façon continue mais par des courts périodes qui se répètent 8000 fois pas seconde (pas très sûr de cette valeur). Donc, le vrai champ perturbateur est beaucoup plus fort pendant les périodes de transmission.
Les champs des émetteurs AM dépendent de où on se trouve. Dans la région parisienne ils sont de l'ordre de quelques mV/m.
Le courant dans les circuits d'amplification dans les postes de radio est inférieur à 1 mA. Seulement dans l'étage qui attaque le haut-parleur le courant peut monter à 100 mA ou même plus.
Mais vous aurez du mal à faire des calculs pour justifier les interférences. Elles sont dues à des effets non linéaires dans les circuits d'amplification de la radio. L'amplitude des tensions induites est très supérieure à la tension de travail habituelle, et des composant peuvent saturer.
Vous pourrez difficilement blinder le poste AM, car l'antenne est une antenne de ferrite qui se situe à l'intérieur du poste. Si vous le blindez, vous n'aurez pas d'interférences, mais pas de réception non plus.
Au revoir.
08/06/2009 - 16h38
predigny
Date d'inscription
mai 2006
Messages
2 824
Qui écoute encore la radio AM ? La FM a remplacé quasiment partout les GO-AM. alors si l'antenne est extérieure, on peut blinder le poste et mettre au niveau de l'entrée de l'antenne les filtres qui rejetteront les fréquences perturbatrices. La FM étant dans la bande des 85-108MHz et les portables dans la bandes 900 et 1800 (ou un truc comme ça), le filtre ne devrait pas être trop délicat à mettre en place ; une simple ferrite peut-être.
08/06/2009 - 16h53
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
5 680
Ton poste à transistors est bourré de diodes NP ou PN et d'ailleurs tu en as 2 dans chaque tranistors. Le chomp de ton portable excite le cablage de ton poste avec l'onde electromagnetique emise. même si les detections de chaque diode n'est pas trés efficace, le phenomène perturbe le fonctionnement de ton poste.
Un bon recepteur se caracterise d'abord par le fait que si on debranche l'antenne, il ne reçoit rien. pour cela il faut qu'il soit blindé, et que tous ces circuits sont en enfermes dans un caisson qui se comporte comme une cage de faraday.
ensuite l'antenne doit passer par un filtre qui selectionne la gamme de reception recherchée pour eviter les perturbations hors bandes.
Vu le champ que tu as acec ton portable à proximité immediate, et comme les recepteurs même semi professionnel sont de veritables passoires, rien d'etonnant que tu sois perturbé
08/06/2009 - 17h01
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
5 680
Pour Allouis tu peux considerer que l'antenne est isotrope et la puissance est de 1MW en journée
Le problème est que tu ne te trouves pas en visibilité directe, il faut tenir compte de la diffraction de la terre et des attenuations liées aux immeubles.
Cependant je pense qu'un champ de quelques mV /m est une estimation raisonnable à 300 à 500 km de l'emetteur
08/06/2009 - 17h27
polho
Date d'inscription
juin 2009
Âge
22
Messages
17
Bonjour LPFR et merci pour votre réponse rapide et claire.
je pensais utiliser le blindage electromagnetique dans le but d'isoler la partie electronique et l'alimentation des ondes perturbatrices mais laisser l'antenne à l'exterieur en esperant que le filtre passe bande branché sur celle-ci marche bien en HF.
j'ai effectué un petit calcul pour trouver un ordre de grandeur de l'intensité induite traversant l'antenne AM lorqu'elle est en presence d'ondes perturbatrices. Seulement, la valeur est délirante meme pour E relativement petit (disons calculé a partir de la puissance moyenne de 2W). Pourriez vous me dire où le calcul coince ? (voir doc joint)
je tiens à preciser que ce sont des questions que j'ai deja posé à mon prof de physique, sans que celui-ci s'interesse grandement a ce que j'ai fait. je ne pense pas que celui-ci en ai grand chose a faire que ses eleves reussissent ou non les TIPE malheureusement...
bonjour a tous,
En effet, la radio AM n'est pas la plus utilisée actuellement mais je l'ai choisi car elle reste simple a modeliser et la modulation-demodulation n'est pas tres dure a mettre en place. De plus avec le travail sur des frequences plus faibles qu'en FM, l'experimentation en labo de lycée restait possible
en theorie, ok, c'est ce que m'a donné la simulation PSPICE, mais en pratique, meme le cable d'alim de mon radio reveil permettait à la perturbation de toucher l'electronique.
tu veux dire que c'est sur le circuit imprimé et le cablage interne qu'apparaissent les courants induits ?
sinon, je ne pensais pas que quelques mV/m suffisaient pour la reception d'une radio, merci pour l'info
08/06/2009 - 17h41
predigny
Date d'inscription
mai 2006
Messages
2 824
Envoyé par polho
Est-ce prof qui vous a proposé ce sujet ? Si oui ça m'étonnerait qu'il ne s'intéresse pas à votre travail. Si c'est un sujet choisi par vous, et accepter par le prof, c'est un peu différent car il faut bien voir que c'est de la physique un peu spéciale et qui relève de compétences et d'expériences que votre prof n'a pas ou n'a pas encore (ou n'a plus).
08/06/2009 - 18h00
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22 621
Re.
La pièce n'est pas encore validée.
Effectivement, si vous réussissez à blinder l'électronique en laissant l'antenne de ferrite en dehors, ça peut peut-être marcher. Mais c'est très difficile de blinder correctement un circuit déjà installé.
Vous avez l'avantage que la ferrite de l'antenne ne se comporte pas comme une ferrite aux fréquences de téléphones portables. Mais la tension induite risque d'être importante.
Oui, les tensions induites sur le circuit imprimé suffisent. Certains "signaleurs" d'appel sont formés simplement par un ampli basse fréquence sur un tout petit circuit imprimé. Les tensions induites suffisent à créer un signal en sortie.
Un poste de radio normal, capte des émissions avec quelques dizaines de µV/m. Les bons sont encore plus sensibles.
Et dommage pour votre prof. Mais peut-être que vous lui posez des questions sur un domaine qu'il ne connaît pas (et il ne peut pas tout connaître) et que, au lieu de dire qu'il ne sait pas, il fait semblant de ne pas vous entendre. Certains profs on peur de reconnaître qu'il y a des choses qu'ils ne connaissent pas de peur de se rabaisser aux yeux de leurs élèves. Ils ont tort.
Soyez tolérant. Personne n'est parfait.
A tout à l'heure... quand les pièces seront validées.
08/06/2009 - 18h06
polho
Date d'inscription
juin 2009
Âge
22
Messages
17
c'est un sujet choisi. seul le theme est imposé : l'information.
je pense que mon prof a les competences necessaires, il etait prof a telecom paris et semble tres calé en electronique, mais je trouve qu'il y a un manque de communication entre lui et ses eleves. En tout cas, il semble parfois ne pas porter grand interet a nos questions...je vais arreter là les critiques !
Dernière modification par polho ; 08/06/2009 à 18h10.
effectivement, je ne pensais pas que de si faibles valeurs de E suffisaient pour la reception d'une radio ! je comprend mieux pourquoi le telephone portable arrive a interferer.
si je resume : une grande tension peut etre induite dans le circuit et amener a faire saturer des composants actifs, d'où les interferences.
merci beaucoup pour toutes ces explications qui me manquaient !
08/06/2009 - 18h51
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22 621
Re.
Pour votre calcul.
Vous avez bien fait de calculer B comme s'il n'y avait pas de ferrite car, comme je vous ai dit, c'est comme si elle n'était pas là à cette fréquence. Mais il faut le dire. En basse fréquence, le B vient multiplié par le µr de la ferrite (environ 1000).
La surface de 0,01 m² me semble plutôt énorme. Je prendrais plutôt 1 cm² pour la ferrite.
Votre calcul du courant est faux, car vous calculez la tension induite en absence de courant, puis vous divisez la tension par la résistance (il faudrait ajouter aussi la self), en oubliant que le courant qui va se mettre à circuler crée aussi son champ magnétique et son flux dans la bobine. Par exemple, si vous fassiez un court-circuit, le courant ne serait pas infini, mais juste ce qu'il faut pour compenser exactement le champ de l'onde radio.
Dans la formule d(phi)/dt, le flux est le flux total: celui du champ de l'onde plus celui du champ du courant.
Malheureusement, avec une géométrie comme celle que vous avez il est difficile de calculer le flux en fonction du courant. Vous pouvez faire un calcul approché en calculant le flux comme si c'était un solénoïde long. Tout en sachant que ce n'est qu'un ordre de grandeur.
08/06/2009 - 19h22
polho
Date d'inscription
juin 2009
Âge
22
Messages
17
effectivement, je n'avais pas pensé a la self. pour le solenoide long, pourquoi pas : je m'etais plutot concentré sur les antennes cadres (d'où la surface S importante) mais les antennes ferrites doivent faire le meme boulot
je vais essayer de calculer ça tout a l'heure.
je n'y avais pas pensé du tout, merci.
bonne soirée a tous & appetit a tous !
08/06/2009 - 19h58
pont2
Date d'inscription
mai 2009
Messages
381
C'est bien évident qu'il ne faut pas mettre un émetteur de 2W à côté d'un récepteur sensible à des milliwatts, l'affaire est simple et il n'y a pas besoin de calculs.
Quant aux blindages, ce n'est pas facile non plus, je suis dans une maison entièrement tôlée (murs et toit, et à l'intérieur de celle-ci dans une pièce à nouveau tôlée, et mon récepteur FM marche très bien. Je ne dis pas que je fais des réceptions à 20 ou 30km, mais tous les émetteurs de ma ville, une trentaine sont reçus. C'est un bon récepteur Kenwood; l'antenne est d'origine, un morceau d'1,5m de twin-lead, fixé sur le bord d'une étagère, et ça marche.
pont
salut a tous !
j'ai réussi a discuter du probleme avec mon prof de physique. Il a repris mon calcul et m'a plutot conseillé de travailler en puissance, en cherchant la puissance reçue par l'antenne, pour en déduire l'intensité de sortie.
j'ai de pus trouvé un exellent site sur les antennes AM, donc je devrais pouvoir avancer, je vous tiens au courrant des resulats
