Construire une passerelle en IPN
    invite8ff13aaf
    en pleine rénovation, je souhaiterais créer une passerelle d'une longueur de 4m et de largeur de 1m
    Supports: un coté est un mûr et l'autre une poutre
    je souhaiterais connaitre la dimension des poutres IPN à poser pour ne pas avoir de pb
    Merci bcp de m'aider
    verdifre
    Re : Construire une passerelle en IPN
    bonsoir,
    une passerelle c'est toujours délicat à dimentionner car on connais mal la charge maxi.
    à priori , en tassant bien tu peux faire rentrer 30 personnes dessus donc une charge repartie de 3 tonnes, plus le plancher 3.5 T.
    si d'un coté c'est le mur, tu peux diviser par deux
    par securité on garde 2 tonnes sur un IPN de 4 m.
    je ne sais pas sur quelle longueur il va etre encastré donc je considere des appuis ponctuels
    la regle c'est que la deformée maxi soit de 1/500 de la portée
    donc au centre , dans le pire des cas je vais avoir une deformation de
    4000/500 mm soit 8 mm
    maintenant tu peux faire le calcul sur http://www.steelbizfrance.com/prog/poutres/formu.aspx
    pour ma part je trouve un IPN 160 juste, je prendrai un IPN de 180 et je suis sur que les gamins pourront faire la fête dessus
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    verdifre
    attention::::
    tu vas poser cette passerelle sur une poutre, il est imperatif de verifier cette poutre
    fred
    invite8ff13aaf
    qu'entends tu par contrôler la poutre?
    Jaunin
    Bonjour, Jeromedrome,
    Encore bienvenu sur le Forum de Futura-Scineces.
    Pour la question de Verdifre, que je salue, cela correspond à votre première question :
    Supports: un côté est un mur et l'autre une poutre
    C'est de cette poutre qu'il est question, si vous aviez un petit croquis avec les dimensions des murs et de la poutre d'appui.
    Jaunin__
    invite8ff13aaf
    ci joint un dessin qui permettra de mieux comprendre ce que je dis
    du coté du mur je vais crééer une ouverture , ce qui permettra aux IPn de reposer (profondeur du mû = 80 cm, les IPn peuvent reposer de 50 cm)
    de l'autre coté c une poutre en bois (30*30 cm)
    je ne sais c pas si je peux me reposer dessus
    et quelle dimensions des IPN...
    merci d'avance
    Jaunin
    Pouriez-vous nous donner un peu plus de détail sur votre poutre en bois, elle sort du mur, elle fait quelle longueur, cette poutre est elle appuyée sur autre chose, sur le croquis, en bout de passerelle, il y a un plancher, la poutre est-elle fixée contre.
    Jaunin__
    invite8ff13aaf
    ma poutre est perpendiculaire à la passerelle que je souhaite crééer
    elle mesure 5m de long est rentre dans le mûr de chaque coté
    Dois je mettre des piliers pour éviter que la passerelle se respose sur cette poutre?
    sachant que sur cette poutre il ne va rien reposer, car je détruis le plancher existant pour créer un effet de volume (d'où la passerelle)
    verdifre
    la passerelle ne menne nulle part ?
    ce que je veux pire par controler la poutre c'est qu'il faut être sur qu'elle supporte la charge de la passerelle avec des deformations conforme à celles que l'on trouve en construction metallique
    si tu peux mettre un poteau, alors la, c'est vraiment un probleme simple
    fred
    invite8ff13aaf
    la passerelle va mettre en communication 2 pièces
    cette passerelle va dominer un vide
    la poutre en bois sert d'appui pour un plancher. mais ce plancher va être détruit.
    Je ne garde que la poutre.
    Je souhaite faire reposer ma passerelle sur cette poutre en bois. Mais je ne sais pas si mécaniquement elle va tenir...
    verdifre
    mais si le plancher est detruit, ou est l'autre pièce ?
    fred
    invite8ff13aaf
    là où il ya le mur (ouverture de 1m * 2,10) là ca va etre le salon
    et là où il y a la poutre en bois, de ce coté la passerelle va donner dans notre chambre
    verdifre
    si on veut faire la calcul dans les regles il faut recalculer entierement la poutre bois.
    cependant, le plancher que tu retires ainsi que les chrges d'exploitation normales qui y étaient disparaissent, la passerelle prend appui prés du mur (1m), j'aurai donc tendance à dire que cela ne posera pas de problèmes
    contre le mur, tu peux te contenter d'une cornière de 80 si elle est fixée au mur tous les 50 cm (scellement serieux)
    au milieux, a 2m, il faut prévoir une entretoise entre l'ipn et le mur (ou la corniere) afin d'eviter qu'il s'ecarte sous la charge
    il te faut aussi penser au garde corps
    fred
    invite8ff13aaf
    quelle doit être la section de l'IPN? 150? 180 ou plus?
    verdifre
    moi je partirai sur un 180 pour etre tranquille
    fred
    invite8ff13aaf
    ok du 180, mais je n'ai pas besoin de mettre un pilier sous la poutre en bois?
    verdifre
    si elle fait bien 300 x 300 et quelle est en bon etat , cela ne devrait pas poser de problemes
    une petite photo de l'ensemble serait quand même bien venue
    fred
  1. Y'a-t-il une passerelle entre la 1ère année de maths sup et la L2
    Par invited93a84dc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/05/2009, 20h50
  2. Créer une passerelle
    Par invite421bc1da dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/08/2008, 13h30
  3. Construire un portique en IPN
    Par invite2ee96207 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2008, 16h10
  4. [Biologie Cellulaire] Comment une cellule peut - elle construire une protéine spécifique?
    Par invite65d1da9a dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/09/2007, 18h54
