lampe SHP : convertir lux en lumens
    mav62
    j'ai mesuré l'éclairement en lux d'une lampe SHP de 100 W à 2 m.
    Est-il possible de convertir cette valeur en lumens et de la comparer à celle du constructeur ?
    mav62
    Re : lampe SHP : convertir lux en lumens
    Je dispose également du diagramme polaire de la lampe fournie par le constructeur.
    invite03481543
    Si vous mesurez un éclairement de 100 lux par exemple, on peut dire que l'intensité lumineuse relative est:
    I=E*d²=400cd
    Pour calculer le débit d'énergie rayonnante on calcule l'intensité lumineuse dans le cône de lumière entre la source et le fluxmètre qui pourrait être placé n'importe où le long de cette sphère.
    F=I. est donc le flux lumineux global.
    avec =4steradian si la source est au centre de la sphère lumineuse.
    D'où F=3,14*400=1256lm
    Si la puissance de la lampe est P=100W
    on a l'efficacité lumineuse: e=F/P=12,56lm/W
    Si l'enveloppe lumineuse est différente (autre qu'une sphère), le résultat devra être corrigé en conséquence.
    Dernière modification par HULK28 ; 27/06/2009 à 23h30.
    invite2313209787891133
    1 lumen = 1 lux.m²; ce n'est pas plus compliqué que ça. Il faut par contre s'arranger pour ne pas avoir de réflexions autour de la lampe, sinon la mesure sera faussée.
    mav62
    Bonjour, merci pour votre aide.
    Hulk28 : pour omega il faut prendre pi ou 4pi.
    Dudulle : Ok 1 lux = 1lm/m2 mais comment mesurer les m2.
    invite03481543
    Tout dépend justement des conditions d'éclairement de la lampe.
    On comprend facilement que pour un éclairement donné le flux lumineux va varier selon cet angle solide à intensité lumineuse constante.
    Pour 1m² éclairé la distance va changer l'angle solide projeté.
    La hauteur intervient donc bien dans le calcul.
    J'ai pris une sphère pour faire simple, mais la lampe possède certainement une autre enveloppe d'éclairement.
    dF=I.d et E=dF/dS
    Soit E.dS=I.d
    d=dS/h²
    soit enfin E.dS=I.dS/h² et E=I/h²
    Si la lampe éclaire dans toute les directions =4 steradian mais si c'est une demi-sphère on aura 2, etc.
  1. [Biochimie] Optique/biologie: deux ampules de 1000lumens:2000 lumens?
    Par invite53ff3c0e dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/01/2009, 22h51
  2. Optique: deux ampules de 1000lumens:2000 lumens?
    Par invite53ff3c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 08h12
  3. Calcul de la durée de vie d'une lampe SHP ou Mercure
    Par invited71ab2af dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2008, 20h18
  4. Somme de lumens
    Par invitebde59281 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/05/2007, 11h55
  5. Lux ...
    Par invite20371daa dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2005, 18h55
