Tube en flexion
Tube en flexion
Vue hybride
    invite19565e64
    Tube en flexion
    J'aurai besoin d'une petite aide.
    Voici mon problème: j'ai un tube creux de diamètre extérieur de 42mm et de 2.55 mm d'épaisseur, il est en acier avec Re = 255 MPa, sur le tube de longueur 1200 mm, un homme de 150 kg se suspend, la barre est encastrée des deux côtés sur un mur. On peut supposer que l'effort exercé, s'exerce au centre de ma barre.
    Comment je peux calculer si elle va supporter, la masse de l'homme?
    Merci de toute aide précieuse.
    mc222
    Re : Tube en flexion
    salut!
    D'abort tu calcule le moment quadratique Igz:
    Igz =[ (D^4 - d^4) π ] / 64
    ensuite, tu calcule le moment flechissant Mfz:
    Mfz = (m . g )/2 . L/2
    g: 9.81 m/s²
    Apres tu utilise la formule:
    σ = (-Mfz . v ) / Igz
    avec :
    σ : Contrainte
    v : D/2, (la distance max à la fibre neutre)
    Si σ est inférieur à Re: 255, la barre résiste
    _Si tu veux pas te tromper, dans la formule finale: met tout en mm, mm^4 et en N, pour bien obtenir des MPa.
    invite19565e64
    Merci beaucoup de cette aide trés précieuse
    invitee0b658bd
    attention, si la poutre est biencastrée, c'est un système hyperstatique, il faut donc determiner les moments d'encastrement
    fred
    invite19565e64
    oui d'accord mais comment on fait?
    invitee0b658bd
    soit tu sort la formule d'un chapeau du type formulaire ou internet, soit tu la redemontre
    cela va dependre de ce que tu sais faire
    fred
    invitee0b658bd
    tu as un système avec des inconnues hyperstatiques, les équations de la rdm vont venir a ton secours.
    en fait, ces moments d'encastrement, se cachent dans les constantes d'integrations des calculs de pente et de deformée
    fred
    invite19565e64
    voici un schéma
    en fait c'est une barre de traction et j'aimerai calculer la résistance en premier du tube puis de la barre et si je suis courageuse pourquoi pas des tubes équerres
    qu'elles sont les formules à utiliser lorsque c'est hyperstatique
    merci d'avance
    invitee0b658bd
    tu trouveras ce que tu veux ici,
    http://www.mecarazi.com/sections.php...ticle&artid=28
    ou dans un cours de rdm sur les poutres
    sinon tu peux toujours aller voir
    http://www.steelbizfrance.com/prog/p...aspx?nl=2&nc=4
    fred
    JPL
    Responsable des forums
    tem : ton schéma doit être fourni au format jpg. Merci.
    mc222
    et si t'as pas , en jpl !
  1. Résistance tube acier flexion et+...
    Par invited83daec5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/09/2008, 16h11
  2. flexion d'un tube rond
    Par invited69177ec dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/05/2008, 01h12
  3. tube neon // tube fluo
    Par invite37693cfc dans le forum Technologies
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/05/2008, 17h54
  4. Calcule resistance a la flexion d'un tube Alu
    Par invitee6825c80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/03/2008, 23h17
  5. FLEXION TUBE Alu
    Par invitedb98f718 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2006, 23h53
