  • Login:
+ Répondre à la discussion
Lieu de résistance d'un circuit électrique.
  1. julien_4230
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Paris 19ème
    Âge
    25
    Messages
    1 258
    Pourquoi place-t-on la résistance à la fin (c'est-à-dire après tous les dipôles) dans un circuit en série ?
    • Publicité
  2. martini_bird
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Paris
    Âge
    32
    Messages
    6 910
    Re : Lieu de résistance d'un circuit électrique.
    un petit rappel:
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes.
    Pour la modération.
  3. julien_4230
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Paris 19ème
    Âge
    25
    Messages
    1 258
    Oui, pardon.
    Je reprends :
  4. Floris
    Date d'inscription
    août 2003
    Localisation
    Nantes (mais vous ne saurez pas très précisément ma quantité de mouvement) :)
    Âge
    25
    Messages
    2 029
    Bonjour, je peut peut étre t'éclairer, on place pas focément à la fin, enfin je voit pas ce que tu veux dire par "a la fin" mais efectivement, pour chaque dipole, on place une résistance pour représenter la résistance interne du dipole. Ainsi lorsque l'on représente par exemple une pile, une bobine on prend soin de reprerser le système par une bobine parfaite ou un générateur parfait, et conecté en série, une résistance. Quand on parle de truc parfait, ces a dire sans résistance interne.
    Voila, j'aispaire avoir répondu a ta question.
    Bien cordialement
    flo
  5. julien_4230
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Paris 19ème
    Âge
    25
    Messages
    1 258
    J'ai dû mal m'exprimer. En fait : admettons la composition du futur circuit en série suivant : un générateur, une lampe et une résistance. Où brancher la résistance ?
    • Publicité
  6. Floris
    Date d'inscription
    août 2003
    Localisation
    Âge
    25
    Messages
    2 029
    La réponse risque de te sembler bizzard mais c'est ou tu veux, si celle ci doit étre branché en série par rapport a touts les dipôles, alors c'est ou tu veux.
    Bien amicalement
    flo
  7. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    3e planète du système solaire
    Âge
    32
    Messages
    2 321
    Cette question aurait plutôt lieu d'être en électronique, mais en effet une résistance se branchant en série, on peut la mettre où on veut sur un circuit aussi simple...
    "Un clavier AZERTY en vaut deux."
  8. julien_4230
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Paris 19ème
    Âge
    25
    Messages
    1 258
    AAAAaaaaaah en fait : ou que la résistance soit, l'intensité est toujours la même. C'est pour en fait diminuer la valeur de l'intensité que la résistance est là.
  9. Pierre-Yves
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Evry (Essonne) ou Versailles, Île-de-France
    Âge
    22
    Messages
    225
    Attends, je crois avoir vu ça l'année dernière en 3e : U=RI (U est la tension en Volts, R la résistance en Ohms, I l'intensité en ampères), donc I=U/R ! Donc, quand R augmente et que U est contant, I diminue.
    Et naturellement, l'ordre de dipôles n'importe pas car selon la loin d'unicité de l'intensité, I est pareil partout.
  10. julien_4230
    Date d'inscription
    mars 2005
    Localisation
    Paris 19ème
    Âge
    25
    Messages
    1 258
    Merci beaucoup pour les renseignements !
  11. Floris
    Date d'inscription
    août 2003
    Localisation
    Âge
    25
    Messages
    2 029
    Bonsoir, j'ai d'ailleur écrit un petit documents sur les notions de l'électricité, tu peut aler le consulter à cette adresse: http://roosen.floris.free.fr/Synthese.doc
    A savoir qu'il me reste quelque petites modifications mais le document peut déja étre étudier. je metterais prochainement la version à jours.
    flo
  12. physastro
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Ariège/Toulouse/Bordeaux
    Messages
    1 365
    Citation Envoyé par julien_4230
    Oui, pardon.
    Je reprends :
    je voulais juste te signaler ce qu'était une résistance : une résistance limite donc le passage des électrons , dû à l'impureté du métal contenu dans ta résistance!!
    J'espère que cette précision ne fut pas inopportune!!
    à ++
  13. cyberlux
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    44
    Autant aller jusqu'au bout, une résistance pure n'existe pas, il faudra aussi ajouter une self et une capacité à ton circuit.
    Petite question : dans ce cas l'ordre des trois composants ont-il une importance dans le calcul précis de l'impendance
  14. kuntz
    Date d'inscription
    avril 2005
    Messages
    7
    Red face Re : Lieu de résistance d'un circuit électrique.
    bonjour moi je pense que pour un réseau comportant un générateur, une lampe et une résistance. on devrait brancher la résitance après le générateur suivit de la lampe parcequ'elle permet de controler le courant débité par le générateur
  15. Konrad
    Date d'inscription
    mai 2004
    Localisation
    Âge
    32
    Messages
    2 321
    @Cyberlux : l'ordre des composants n'a pas d'importance car l'impédance totale dépend linéairement des impédances en série
    @kuntz : que la résistance soit placée directement après le générateur ou ailleurs ne change rien, dans un circuit en série le courant I est le même partout quel que soit l'ordre des dipoles.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Résistance équivalente d'un circuit infini
    Par Zooska dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 15h53
  2. Un petit circuit a 4 ventilos et 1 resistance
    Par AKA-47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 11h27
  3. Comportement Global d'un circuit electrique
    Par The Most dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2007, 16h47
  4. resistance 3000w au lieu de 1500 sur lave linge miele?
    Par botioneb dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/09/2006, 14h05
  5. résistance dans un circuit d'anode
    Par kaloud80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 18h12
