  • Login:
+ Répondre à la discussion
resonance en intensité
  1. mathier
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    747
    je travaille avec un circuit RLC serie en regime sinusoidal forcé
    j'étudie la resonance en intensité
    pour le déphasage phi entre i(t) et u(t) on me dit
    phi = arg i - arg ui et u sont les grandeurs complexes associés mais je ne comprends pourquoi !!!
    je reprends mon raisonnement
    u(t) = E coswt on associe la grandeur complexe u = E expwt
    i(t) = I cos(wt+phi) on associe la grandeur complexe associée i = Iexpjphi expwt
    je sais que phi = argIexpjphi soit l'argument de l'amplitude complexe de l'intensité
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Zut! C'est pas homogène! Ben t'as qu'à mélanger...
    Messages
    6 113
    Re : resonance en intensité
    annulé, j'avais mal lu
    C'est quoi la question?
    Seule science où l'on ne sait pas de quoi on parle ni si ce qu'on dit est vrai?
  3. mathier
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    747
    comment sait-t-on que:
    phi = arg i - arg u
  4. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 621
    Citation Envoyé par mathier Voir le message
    phi = arg i - arg u
    Par définition: (dans ce problème) on appelle phi le déphasage du courant par rapport à la tension.
    Donc c'est la phase du courant moins la phase de la tension.
    Et, avec le formalisme des impédances, la phase est l'argument de la tension ou du courant.
    Au revoir.
  5. stefjm
    Date d'inscription
    avril 2008
    Localisation
    Messages
    6 113
    Si on suppose qu'on a choisi l'autre grandeur comme référence.
    Sinon, c'est toujours la différence des arguments (arg U - Arg I) (puisque Z=U/I)
    PS : C'est marrant tout ces problèmes avec les conventions opposées?
    PPS : Je n'aime pas parler de phase du courant ou de la tension (sous entendu par rapport à quoi?) Par contre le déphasage est parfaitement défini de I vers U (arg U - Arg I) quelque soit l'origine des arguments choisies.)
  6. mathier
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    747
    merci a vous 2 pour vos réponses mais ce n'est pas encore clair a 100%
    je m'explique
    je considére une tension u(t)= E cos(wt+phi u) à laquelle j'associe la grandeur complexe u= e*exp(j*phi u) *exp (wt)
    l'intensité i(t)= I cos(wt+phi i) à laquelle j'associe la grandeur complexe i= e*exp(j*phi i) *exp (wt)
    je rappelle que j'étudie la résonance en intensité d'un circuit RLC série et en particulier le déphasage entre i(t) et u(t)
    soit phi le déphasage de i par rapport à u donc
    phi = phi i - phi u
    c'est maintenant que je coince ; pour moi phi i n'est pas l'argument de i
    qui est selon moi wt+phi i
    c'est donc le wt absent qui m'embéte
    dans mon bouquin on trace phi en fonction de w et on a une courbe décroissante où phi=0 pour w=wo
    c'est la courbe que je cherche à retrouver
    alors peut etre est ce moi qui n'est pas capté que l'on étudie toujours la déphasage à l'origine du temps en fonction de w et donc wt =0 ?
    • Publicité
  7. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 621
    Re.
    Votre problème n'est pas un problème d'électricité ou de physique: c'est un problème de nombres complexes.
    L'argument de i= e*exp(j*phi i) *exp (wt) est (phi i).
    Faites un dessin sur le plan complexe.
  8. mathier
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    747
    désolé j'avais oublié un j
    finalement je pense avoir saisi
    u= e*exp(j*phi u) *exp j(wt)
    et i= e*exp(j*phi i) *exp j(wt)
    arg u = phi u + wt soit phi u =arg u -wt
    arg i = phi i + wt soit phi i = arg i -wt
    et on a bien phi = phi i - phi u = arg i + arg u
    ai je raison ce coup ci ?
  9. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 621
    Re.
    Oui. Cette fois je suis d'accord.
    Le prof qui vous pressente ça de cette façon est un matheux.
    On ne s'emmerde pas à trimballer les phases et de la tension et du courant. On choisit des le départ une phase de référence. Ici, logiquement c'est la phase de la tension que l'on met à zéro. Pour cela il suffit de déclencher le chronomètre au bon moment.
    Mais les matheux ne semblent pas capables de comprendre ça.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Relation intensité lumineuse intensité èlectrique
    Par timoboll dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 08h00
  2. Résonance?
    Par paul13 dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 24/03/2008, 13h53
  3. resonance
    Par count dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 22h32
  4. résonance
    Par burningman dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 12h23
  5. résonance
    Par seminole dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2006, 16h36
