gravité dans une sphère homogène
    invitec97450f1
    je cherche une démonstration simple pour retrouver la loi de gauss sur le champ de gravité dans une sphère homogène de masse volumique = 1 (kg/m3).
    Je pensais prendre une sphère découpée suivant un plan perpendiculaire à r (vecteur rayon) avec donc la calotte sphérique sur la tête et le reste sous les pieds. Je tombe sur du 4/3piG (-2r). J'ai donc un 2 en trop (voir l'image). Quelqu'un a-t-il déjà fait ce petit calcul ? est-ce physiquement faux ?
    deep_turtle
    Re : gravité dans une sphère homogène
    Je ne comprends déjà pas les deux premières lignes, d'où viennent des expressions pour g_1 et g_2 ? (et accessoirement, s'agit-il bien des champs gravitationnels dûs à M_1 et M_2 respectivement ?)
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
    invitec97450f1
    oui, avec (R+r)/2 et (R-r)/2 les distances aux centres d'inertie des masses M1 (sous les pieds) et M2 (calotte sur la tête). Ensuite M1=rho*V1 (volume total - volume calotte) et M2 =rho*v2 (volume calotte).
    C'est peut-être au niveau des centres d'inertie que le bât blesse...
    deep_turtle
    Attention tu fais une erreur courante : tu supposes, à tort, que le champ gravitationnel enun point P est donné par g = GM/r^2 où tu prends pour r la distance entre le point P et le centre de masse, ce qui est faux en général. D'après le théorème de Gauss, c'est vrai si la distribution de masse est à symétrie sphérique, mais ce n'est pas le cas des deux bouts que tu as découpé !
    Pour faire le calcul sans s'appuyer sur le théorème de Gauss, tu ne peux pas éviter le calcul d'une intégrale, en sommant les champs créés par les masses élémentaires qui composent le corps.
    invitec97450f1
    Merci beaucoup deep_turtle, oui le fait que la sphère soit homogène ne change rien. Je vais essayer d'intégrer ça alors...
    LPFR
    Vous trouverez la démonstration dans ce lien, que je vous mets en attendant la validation de la pièce jointe (la même):
    http://cjoint.com/data/hslYTqQiEG_meca11-3-5.pdf
    L'intégrale peut devenir compliquée si on ne choisit pas la bonne démarche.
    Au revoir.
    Modérateur: Pas de droits, c'est moi l'auteur.
    invitec97450f1
    merci énormément. Effectivement j'avais laissé tomber après des tests infructueux en coordonnées sphériques...
    Votre livre a l'air d'être bien vous avez un lien commercial ?
    LPFR
    Re.
    Content que cela vous plaise.
    Et non, ça n'a rien de commercial. C'est un fascicule que j'ai écrit il y a quelques années.
    Cette démonstration je l'ai pompée sur le Resnick et Halliday: "Physics for students of Science...".
  1. Centre de gravité d'une plaque homogène
    Par invite7b358e6a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2010, 22h49
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 06/11/2007, 20h55
  3. cône inscrit dans une sphère
    Par invite1c4b5c59 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/02/2007, 15h18
  4. terre/sphère/gravité
    Par invite0e4ceef6 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2005, 23h33
  5. champ électrique dans une sphère
    Par invite3569df15 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2005, 02h01
