Dimensionner un ressort de tendeur
    fab25
    Je dois dimensionner un ressort de compression monter sur le tendeur pour une double chaîne (25.4).
    J'aimerais savoir comment m'y prendre notamment pour connaitre la force de tension à exercer et ensuitre connaitre la longueur initiale du ressort ainsi que son diamètre.
    Merci d'avance.
    Jaunin
    Re : Dimensionner un ressort de tendeur
    Bonjour, Fab25,
    Pourriez-vous nous en dire plus sur les conditions de votre ressort et votre double chaîne.
    Éventuellement un croquis.
    Jaunin__
    fab25
    Je vous ai mis en pièce jointe la représentation de la chaine et du tendeur.
    L'ensemble travail en milieu agricole.
    Si vous voulez un croquis plus détaillé dites le moi (schéma avec son contexte extérieur).
    Fab25
    fab25
    Voici quelques données :
    - vitesse de rotation : 1000 tr/min
    - rapport = 1
    - pignon = 18 dents et dp = 146.28 mm
    - double chaîne 25.4
    - entraxe = 488.7 mm
  1. Tendeur de courroie
    Par sodi26 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 13h11
  2. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 13h21
  3. [Blanc] Seche linge AMB 540, changement Poulie tendeur
    Par invite2109366d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 18h21
  4. dimensionner moteur
    Par invite1fa9ce77 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/04/2007, 10h22
  5. [exo] ressort/bille/ressort/bille trajectoires
    Par invite4a421463 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 17h21
