probleme d'usure des goupilles de la chaine d'un elevateur
    invite14008d68
    bjr
    G un probleme a etudier dans le cadre de mon stage: trouver la solution par calcul du probleme de l'usure des axes de la chaine d'un elevateur a godets de 60 metres.
    svp s'il ya des propositions a ce sujet?????
    Jaunin
    Re : probleme d'usure des goupilles de la chaine d'un elevateur
    Bonjour, Thelordensam,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je ne comprends pas bien votre question, il s'agit de goupille ou de maillon.
    Si vous aviez un croquis ou une photo.
    Jaunin__
    verdifre
    bonsoir,
    une usure à quel niveau, au niveau de l'engrennement sur les roues ou au niveau de l'articulation entre les flancs des maillons ?
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite14008d68
    bsr merci pour votre reponse
    l'usure est detectée au niveau des axes entre les maillons ce ki cause une dilatation de la chaine.
    je s'e pa koi faire?? refaire la conception ou changer la chaine??
    le blem c ke la chaine fai parti de l'elevateur ki est fourni en entier par le constructeur.
    Jaunin
    Re-Bonjour, Thelordensam,
    Afin de continuer nos échanges, pourriez-vous éviter d'écrire en raccourci, d'une part ce n'est pas pratique pour le lecteur, c'est contraire à la chartre, que vous avez dû lire et vous risquez de vous faire sanctionner par un modérateur.
    Jaunin__
    Nicolas83
    Qu'entendez vous par usure? est ce les axes qui se déforment, se fissurent? ou l'alésage qui prend du jeu? Au vu de la "dilatation de la chaine" je pencherai pour du jeu dans les alésages qui, multiplié par le nombre d'axe donne l'impression que la chaine "s'allong".
    J'ai du mal à cerner le problème mais peut etre qu'un calcul de matage donnerait quelques infos... je ne sais pas.
    invite14008d68
    Jaunin: merci pour le conseil,
    Nicolas83: Merci pour votre réponse , oui c ce ke je pense aussi : c'est surement l'alésage qui prend du jeu vu la charge appliqué et la fréquence de fonctionnement.
    ca cause un allongement très important ce qui impose l'élimination d'un maillon afin d'éviter le contact et le coincement de l'élévateur a godets.
    vous pouvez svp développer votre idée "le calcul de matage" et comment il peut résoudre le problème????
    verdifre
    tu trouveras des pistes ici
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Matage_(m%C3%A9canique)
    fred
    Nicolas83
    Pour le calcul de matage d'un alésage, c'est soit :
    1. La pression de Hertz si le contact se fait sur une ligne (Oblong ou axe beaucoup plus petit que le trou)
    2. La pression diamétrale si l'axe est ajusté dans le trou....
  1. probleme avec un circuit elevateur dc/dc
    Par invite590bf09a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2009, 23h48
  2. Réalisation d'un hacheur de tension élévateur
    Par invite224ba67f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/03/2009, 13h14
  3. Création d'un transformateur élévateur de tension
    Par invite8b5f0861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 09h27
  4. Fabrication d'un petit transfo élevateur de tension
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 17h38
  5. Probleme de programmation des chaine de ma philips
    Par invite8a5778ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 11h09
