Dernière modification par invite34596000666 ; 29/08/2009 à 20h40.
29/08/2009 - 20h58
philou21
Date d'inscription
janvier 2006
Messages
4 522
Re : Liquide à fort indice de réfraction (similaire au plexiglass:1,51)
Mais la manip risque de coûter chère...
29/08/2009 - 21h04
PeterCocteau
Date d'inscription
août 2008
Messages
55
hé! hé ! merci pour cette piste
En effet en théorie il semble que ça pourrait fonctionner..
Malheureusement, apparemment cette huile n' est pas "translucide" mais légèrement verte...
De plus je crains que ce type de produit ne fasse une réaction avec le plexiglas (genre polymérisation)..ça c'est une question pour le forum chimie...
Je vais tout de même réfléchir à cette possibilité..
merci encore
PS: pour le prix c'est accessoire , en fait je n' ai besoin que de quelques millilitres..
29/08/2009 - 21h07
Dudulle
Date d'inscription
octobre 2006
Âge
39
Messages
8 509
Tu peux utiliser du baume du Canada. L'indice est encore plus haut, mais on le fait varier en changeant les proportions de solvant.
D'ailleurs pour savoir si il a la bonne consistance les bouteilles de baume pour la microscopie contiennent une petite baguette de verre; quand la baguette est invisible les proportions sont correctes.
29/08/2009 - 21h26
PeterCocteau
Date d'inscription
août 2008
Messages
55
Envoyé par Dudulle
merci! encore une bonne idée mais qui n'est pas exploitable dans mon cas...
déjà il semblerait qu' il ne soit pas translucide mais légèrement coloré quand on l' utilise sur de "grandes profondeurs" (3mm).
Enfin si j' ai bien compris le baume du canada est utilisé comme colle dans les préparations microscopiques et je ne l' ai pas précisé précèdemment mais l' objet en plexiglass contenu dans ce liquide est en mouvement. La glycérine pour ses qualités de lubrifiants se montrait d' ailleurs tout indiqué pour cet usage...
Oui, faudrait vérifier la solubilité du plexiglas...
Sinon, il risque de disparaitre pour d'autres raisons...
30/08/2009 - 09h26
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22 622
Dans une liste de produits pour la "méthode d'immersion", on trouve le trimethylene bromide avec un index de 1,513.
Pouvez-vous nous décrire plus précisément votre manip? Dimensions de l'ensemble, but cherché avec la disparition, etc.
Au revoir.
30/08/2009 - 11h03
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Alpes de haute-provence
Âge
29
Messages
6 450
Tu peux ajuster l'indice de réfraction d'un solvant en y dissolvant un solide qui si il était liquide aurait un indice plus élevé. Rien qu'en dissolvant du sucre dans l'eau, on peut monter vers les 1.5 à très haute concentration.
Je ne sais pas si le sucre est assez soluble dans la glycérine, mais tu peux tester.
Re.
La suggestion de Mach3 est très bonne.
Dans cet article on donne les indices en fonction de la concentration. Apparemment on peut arriver à 1,5039 à 85% de concentration en masse. Je ne pensais pas que l'on pouvait monter si haut.
30/08/2009 - 13h00
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
Âge
29
Messages
6 450
malheureusement, à l'ambiante, dans l'eau on ne peut dissoudre que 67.09g pour 100g de solution, ce qui limite l'indice à 1.458456 selon le document de LPFR.
On peut faire des solutions de saccharose plus concentrées, mais il faut chauffer pour dissoudre (avec le risque que ça tourne au caramel) puis refroidir (avec le risque que l'excès de saccharose cristallise inopinément au bout d'un temps plus ou moins long...).
Le sucre inverti (saccharose plus ou moins hydrolysé) à une meilleure solubilité et il donne surement des indices de réfractions proches, c'est une piste à creuser.
par contre, ces solutions sucrées sont très visqueuses et collantes, j'espère que ça ne gênera pas ton utilisation
Je n'ai pas trouver la solubilité du saccharose dans la glycérine, mais ça sera p-t plus facile d'atteindre de haut indices, vu qu'on part de plus haut avec la glycérine pure. Tu peux aussi explorer cette option.
m@ch3
30/08/2009 - 13h34
LPFR
Date d'inscription
mars 2008
Messages
22 622
Re.
Je ne pense pas que ça vaille la peine de continuer à essayer de trouver des solutions avant que PeterCocteau nous montre que ça vaut la peine que Ducros se décarcasse.
30/08/2009 - 14h20
PeterCocteau
Date d'inscription
août 2008
Messages
55
merci, encore une bonne piste mais là on va dire que je fais la fine bouche...
ce produit est manifestement toxique et cancérigène, je ne crois pas que ce soit la meilleur chose à utiliser chez moi...je ne travaille pas dans un labo
