  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 30
Calculer épaisseur d'isolant d'une étuve
  1. Yuri_25
    Date d'inscription
    août 2007
    Âge
    24
    Messages
    7
    Je souhaiterais déterminer l'épaisseur d'isolant nécessaire à mettre dans les parois d'une étuve, je dispose des données suivante :
    - Temp int. : 140°C
    - Temps ext. souhaité : 40°C maxi
    - Conductivité thermique de l'isolant : 0.037 W/(mK)
    - Dimension intérieurs de l'étuve : 1700x1400x1500
    Voilà à peu près toutes mes données, je ne vois comment calculer l'épaisseur nécessaire. Si vous pensez qu'il me manque des donnée, faites le moi savoir.
    Si vous pourriez m'aiguiller sur la démarche à suivre...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 622
    Re : Calculer épaisseur d'isolant d'une étuve
    Il vous manque la température de l'air à l'extérieur de la cuve et quelqu'un (pas moi) qui sache calculer les pertes par convection d'un parallélépipède. Il faudra également savoir ce qu'elle est la hauteur parmi les dimensions que vous avez données.
    Mais de ces "quelqu'un" il y en a beaucoup dans ce forum.
    Au revoir.
  3. Yuri25
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    Merci LPFR.
    Désolé je n'arrive plus à me connecter à mon autre compte, je viens d'en recréer un.
    Donc pour la hauteur c'est 1,50 m la température extérieure de la cuve est la température ambiante 20°C pour référence.
    Et je crois aussi que vous auriez besoin de savoir que c'est un système de convection forcé à l'intérieur de la cuve.
    Merci par avance pour votre aide.
  4. Yuri25
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    Personne ne peux m'aider ?
  5. tenocnoc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    54
    Messages
    70
    pour calculer quelque chose,il faut savoir quelle quantité de chaleur tu acceptes de perdre au travers des parois de ton système.
  6. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 622
    Citation Envoyé par tenocnoc Voir le message
    Dans la mesure où la température et la géométrie externe sont données, la chaleur perdue l'est aussi.
    Ce qui manque est la température de l'air à l'extérieur de l'étuve.
    Il faut calculer la puissance perdue par convection.
    Au revoir.
    • Publicité
  7. Yuri25
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    Merci pour vos réponses, la température hors étuves est la température ambiante (20°C comme référence).
    Je vais essayer de me lancer dans les calculs de la puissance perdue par convection.
  8. Dudulle
    Date d'inscription
    octobre 2006
    Âge
    39
    Messages
    8 509
    Quelle est la nature du revêtement externe ?
  9. Yuri25
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    En fait les parois sont en acier de 8 mm d'épaisseur et l'isolant est la laine de roche.
  10. tenocnoc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    54
    Messages
    70
    bonjour yuri
    c'est pourquoi faire cette étuve?
    • Publicité
  11. Yuri25
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    Faire sécher de la colle sur certains produits. Enfin une étuve basique en quelque sort.
  12. tenocnoc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    54
    Messages
    70
    je crois qu'il faudrait faire un bilan thermique de votre instalation. il faudrait pour cela connaitre la puissance du système de chauffage, savoir si l'air de l'étuve doit ètre renouvelé pendant la cuisson des objets.
    a partir de ces données nous pourrons définir une isolation minimum pour atteindre 140 degrés. ensuite nous pourrons choisir une isolation plus importante par mesure d'ecomomie de l'énergie que je suppose électrique,tout en tenant compte du prix de l'isolent et de l'encombrement qu'il génère.
    si l'air est renouvelé dans l'enceinte de l'étuve pendant la cuisson, il serait bien de prevoir un échangeur de chaleur entre le flux entrant et le flux sortant.
  13. Yuri25
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    Merci pour votre réponse.
    Donc la puissance du système est de 22kW. C'est effectivement du chauffage électrique et le chauffage se fait en cycle fermé, le sechage ne necessite pas de renouvelé l'air.
  14. Yuri25
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Âge
    24
    Messages
    12
    Rectification,
    Il u a une puissance du sytème de chauffage de 32,24 kW pour être précis. Je me suis trompé d'une dizaine, désolé.
    • Publicité
  15. tenocnoc
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    54
    Messages
    70
    as-tu une idée de comment du dois calculer l'épa
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Perte de chaleur d'une étuve
    Par nonotri dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2009, 16h31
  2. HELP : quelle type et quelle épaisseur d'isolant sous toiture ?
    Par pinguy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2008, 10h55
  3. épaisseur d'une dalle
    Par brando dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/07/2008, 14h30
  4. Epaisseur d'une boule ...
    Par cypher_2 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2008, 19h30
  5. resistance thermique et epaisseur d'isolant
    Par chatelot16 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2008, 21h23
