energie potentiel et électron
    inviteba2dbb83
    J'ai du mal à comprendre le sens de ces deux phrases :
    C'est en rapport avec les orbitales
    L'énergie baisse quand l'électron est proche du noyau.
    plus l'électron s'éloigne du noyau plus l'énergie potentiel de l'électron augmente.
    Qu'elle est l'énergie de la première phrase ?
    Qu'elle est cette énergie potentiel de l'électron ?
    invite018077e1
    Re : energie potentiel et électron
    bonsoir,
    les électrons des atomes sont situés sur des orbites, chaque orbite est caractérisée par son énergie c'est ce que Max Planck a prouvé (la quantification de l'énergie) prenons par exemple l'atome d'hydrogène ayant un seul électron. lorsqu'il est dans son état fondamental sont électron a une énergie de -13.6eV (le signe moins indique qu'il est dans un état lié, ce qui est trivial sinon tout ce qu'on dit ici n'a aucun sens l'electron est bien dans l'atome) cette énergie est la plus basse que peut avoir l'électron de l'atome d'hydrogène et l'orbite ou il se trouve est la plus proche du noyau, supposant qu'on l'excite avec un moyen extérieur (un rayonnement électromagnétique ) l'électron va gagner de l'énergie et avoir la possiblité d'occuper des états éxcités qui sont loin de son états fondamental et par conséquent loin du noyau, sachant que l'état excité qu'il va occuper dépend principalement de l'énergie qu'il gagne car c'est elle qui lui permet de se déplacer (donc l'état excité dépendra par exemple du REM), dès qu'on coupe la source d'énergie l'électron va tenter de revenir à son état fondamental et ceci se fait par la perte d'énergie qui se manifeste par l'émission d'un photon ayant la même énergie que celui qui a excité l'électron aupréalable.
    donc pour que l'électron s'éloigne du noyau son énergie doit augmenter et pour qu'il reviennent il doit en perdre.
    si on fournit à l'életron de l'atome d'hydrogène exactement 13.6eV on l'arrache de l'atome et celui ci deviendra ionisé .
    inviteba2dbb83
    D'accord merci.
    C'est donc ca l'énergie potentiel.
    Mais l'éléctron passe t'il par des orbitales et des sous couches autre que 1s avant d'etre ionisé ? Est ce possible ? svp
    invite018077e1
    exactement, pour les atomes à plusieurs électrons à l'état fondamental, un électron dans une orbite proche du noyau a forcément une énergie plus faible qu'un électron se trouvant à une ou plusieurs orbites plus loin, et plus l'électrons est éloigné du noyau plus il est facile à extraire comme pour les métaux, c'est à dire qu'il sont faiblement liés à leur noyaux.
    je crois que tu veux savoir si en fournissant à l'électron une énergie capable de l'arracher de l'atome il passe par d'autres états, à ma connaissance non.
    par exemple si un électron est dans l'état 1s et qu'il est arraché de l'atome, il est extrait directement sans pour autant passer par l'état 2s ou 2p.... comme je t'ai dit tout dépend de l'énergie extérieure fournie c'est un phénomène raisonnant.
    inviteba2dbb83
    C'est plus claire; merci.
    Une derniere chose : l'unique électron de l'atome hydrogène peut il alors par exemple allé se ballader sur des orbitales comme 2s ou 2p ?
    invite018077e1
    salut,
    oui bien sur qu'il peut (par l'influence de moyens extérieurs à savoir R.E.M, collisions...) mais alors là l'atome d'hydrogène ne sera plus dans son état fondamental, ça sera un atome excité suceptible d'emettre des rayonnements lors de son retour à son état le plus stable qui est bien sur l'état fondamental 1s.
    inviteba2dbb83
    Merciiiiiiiiii
    invite018077e1
    il n'y a pas de quoi, c'était un plaisir
  1. électron/potentiel/énergie?
    Par hervouche dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/04/2009, 04h29
  2. Energie d'un électron
    Par babaz dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2008, 19h31
  3. Energie cinétique/Energie potentiel de pesanteur
    Par invite781ab5af dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 14h46
  4. Energie d'un electron
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2007, 12h28
  5. énergie d'un électron
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2005, 17h23
