  • Login:
+ Répondre à la discussion
masse sur balance
  1. tetard
    Date d'inscription
    décembre 2006
    Âge
    34
    Messages
    99
    masse sur balance
    quan je suis sur ma balance, je pèse 75 kg. Quand je m'abaisse pour soulever une masse de 25 kg, elle indique au moment de l'impulsion 105 kg avant de se stabiliser à 100 kg.
    D'où me viennent ces 5 kg supplémentaires ? (ceci est tiré d'un livre et non d'une expérience faite personnellement)
    • Publicité
  2. tempsreel1
    Date d'inscription
    août 2009
    Localisation
    basse normandie
    Âge
    49
    Messages
    678
    Re : masse sur balance
    tes muscles effectuent une poussée supplémentaire sur la balance de 5 kg
  3. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 880
    Pour soulever le poids il faut que vous l'accélériez vers le haut, pour cela il faut que vous exerciez sur l'objet une force supérieure à son poids. La réaction à cette force est une force verticale (vers le bas) exercée par l'objet sur vous.
    Pour éviter que vous vous enfonciez vers le centre de la terre, la balance doit exercer sur vous une force additionnelle vers le haut égale à celle exercée vers le bas par l'objet sur vous.
    Si vous soulevez le poids très lentement, la force d'accélération sera très faible et la balance ne changera pas d'indication de façon appréciable
    Au revoir.
  4. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    si ta balance à un temps de reaction suffisement rapide tu devrais aussi remarquer un valeur inferieure à 100 kg au moment ou tu arretes le mouvement vertical de la masse
    quand tu commences à lever la masse, tu l'accelere (autrement dit tu lui donnes une vitesse verticale), c'est au moment de l'acceleration que tu vois marqué 105 kg
    une fois cette vitesse verticale atteinte la balance doit marquer 100 kg
    quand tu arretes la masse, tu la freine, tu devrais voir alors la balance indiquer 95 kg pendant que tu la freine
    une fois la masse arretée la balance revient à 100 kg
    je te conseille quand même de faire l'experience toi même, bien sur tu ne trouveras pas exactement les mêmes valeurs mais cela te permettra de te rendre compte par toi même
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  5. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 880
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    si ta balance à un temps de reaction suffisement rapide tu devrais aussi remarquer un valeur inferieure à 100 kg au moment ou tu arretes le mouvement vertical de la masse...
    Bonjour Fred.
    Vous avez bien fait de le signaler.
    Je n'y ai pas pensé.
    • Publicité
  6. cpalperou
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    100
    Messages
    349
    J'ai un exo du même style à faire.
    la question est en fait de calculer l'accélération de la masse de 25 kg (quand la balance indique les 105 kg).
    bilan des forces pendant l'accélération appliquées à la masse de 25 kg:
    son poids et ma force (F) pour le soulever:
    PFD projeté sur un axe dirigé vers le haut (sens de l'accélération et de F, opposé à P):
    -mg+F=ma
    soit a=F/m-g
    et ...??.?.??????? je rpends quoi pour F?
  7. BoudBoulMan
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    23
    Messages
    127
    Il s'agit de la force totale appliquée pour faire monter ta masse (c'est-à-dire, la force de réaction de la balance + celle que tu appliques toi).
    Tu peux déduire sa valeur grâce aux 105 kg affichés par ta balance.
    Tu peux également ne considéré que la force qui va effectivement mettre ta masse en mouvement sans considérer celle qui s'oppose à la force de gravité pour qu'il y ait équilibre. L'équation devient:
    tout simplement et est représenté par les 5kg supplémentaires.
    Et sachant que ta balance mesure la force mg et ne t'affiche que m, il est facile d'en déduire la force
  8. cpalperou
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    100
    Messages
    349
    j'ai toujours pas compris comment calculer F !!
  9. BoudBoulMan
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    23
    Messages
    127
    La balance ne fait que mesurer une force (le poids généralement) et t'affiche cette valeur divisée par g=9,81
    Dès lors, si ta balance t'affiches 105kg, c'est qu'il s'applique sur elle une force de .
    Par réaction, la balance applique une force exactement opposée. Il s'agit précisément de ton F qui s'applique sur ta masse vers le haut.
    Tu n'as plus qu'à appliquer ta formule pour trouver l'accélération.
  10. cpalperou
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    100
    Messages
    349
    est-ce bien ça:
    ma=-mg+105*g
    soit
    a=-10+105*10/25=32 m.s-2
  11. BoudBoulMan
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    23
    Messages
    127
    Non en fait c'est presque ça.
    La force F est atténué par la force de gravité appliqué sur tout le corps.
    Dès lors, le m dans vaut 105 kg.
    Par contre, cette force résultante ne s'applique que sur la masse, le m dans ma vaut 25 kg.
    Donc la formule plus exacte est:
    où m=25kg et M=100kg
  12. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    il y a un joyeux cafouillage d'unité entre kg et daN
    fred
  13. BoudBoulMan
    Date d'inscription
    juin 2007
    Âge
    23
    Messages
    127
    Pourrais-tu donner des exemples? Je ne pense pas avoir commis d'erreur d'unité.
  14. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    en effet j'avais lu trop vite
    fred
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 10/09/2009, 22h25
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2008, 12h30
  3. Peser correctement sur une balance de précision
    Par Mybio dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/10/2007, 10h28
  4. entre Poids et Masse, mon coeur balance!
    Par jojo17 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/09/2006, 06h44
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 21/01/2006, 09h18
