Atténuateur compensé !
    inviteb1f5fbdf
    Bonsoir à tous!
    Comme le dit le titre je suis en terminale STI spécialité Génie electronique.
    On m'a donné un TP que je comprend partiellement, étant donné qu'en 1ère j'étais pas très habitué à démontrer des formules je galère vraiment pour certain truc.
    L'intitulé de mon TP est atténuateur compensé (principe d'une sonde atténuatrice) voici le TP :
    Là ou je bloque c'est pour la question montrer que T peut se mettre sous la forme: T= K/(1+j(f/f1)) j'ai éssayé de faire un début qui me donne:
    T= Us/Ue=Z2/Z1+Z2 x(Y2/Y1)=1/1+Z1xY2
    Mais après je suis pauméje sais pas transformer les formules !
    Je précise que les Y sont des admittances et les Z sont des impédances et que toutes ces valeurs sont en notations complexes c'est à dire avec la barre en dessous ! Donc si vous pouvez m'éclairer sur la voie à suivre!
    Merci beaucoup !!!
    Edit: désolé pour la photo j'arrive pas à l'afficher correctement donc voici le lien :
    http://img59.imageshack.us/content.p...ng&via=mupload
    Merci !
    Fanch5629
    Re : Atténuateur compensé !
    Bonsoir.
    Tu as l'air effectivement un peu paumé ...
    Soit Z1 l'impédance complexe de la résistance R1. Facile : Z1 = R1.
    Soit Z2 l'impédance équivalente de R2 et C2 en parallèle.
    Z1 et Z2 forment un pont diviseur. Donc T = Z2 / ( Z1 + Z2 )
    Divisons en haut et en bas par Z2. On obtient T = 1 / (1 + Z1 / Z2 ) = 1 / (1 + Z1 . Y2 ). Attention aux parenthèses !!!
    Y2 = 1 / R2 + j.C2.w (somme d'admittances en parallèle) = (1 + j R2 . C2 . w) / R2
    Donc T = 1 / ( 1 + R1/R2*(1+ j R2 C2 w ) )
    Et comme il faut que tu bosse un peu, je te guide pour la suite :
    1 - développer le dénominateur
    2 - y mettre R1+R2 en facteur
    et le tour est joué !
    inviteb1f5fbdf
    Merci énormément !
    J'ai suivi ce que vous m'avez dit donc:
    A partir de T = 1 / ( 1 + R1/R2*(1+ j R2 C2 w ) )
    J'ai d'abord développer ce qui m'a donné T=1/(1+R1/R2+(jR1C2w) et j'ai ensuite mis R1/R2 en facteur ce qui m'a donné :
    T= 1/((R1/R2)*(R2/R1+jR2C2w))
    Je sais pas si c'est bon, enfin je pense pas vu que ça ressemble pas à la formule de départ mais en tout cas j'ai mieux compris le système, j'avais pas calculé que Z2 c'était les deux impédances en parallère !
  1. filtre attenuateur HF
    Par mathier dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2009, 21h41
  2. attenuateur de courant
    Par invite24f19e4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2007, 14h40
  3. atténuateur en Pi
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2006, 14h54
