salut à tous,
svp comment je peut determiner l'élevation moyenne de niveau de la mer du à la fonte d'un ceberg de 100km3 disloqué de la callote glaciére du pole nord et merci d'avance.
salut à tous,
En fait, c'est un piège. Réléchis un peu...
12/10/2009 - 23h09
Thibaut42
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
22
Messages
1 467
Re : iceberg, niveau de la mer
Calcule le volume d'eau liquide que la fonde représente.
12/10/2009 - 23h20
triall
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Chomérac 07
Âge
57
Messages
1 351
Envoyé par Thibaut42
Bonsoir, même problème avec un glaçon plongé dans de l'eau ou dU pastagas. On va garder l'eau .Repérer le niveau d'eau avec le glaçon, puis le niveau d'eau avec le glaçon fondu, y aura-t-il une différence ?
Bonsoir.
ard2ride
12/10/2009 - 23h26
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 478
Envoyé par triall
Tsss ! Bien sûr qu'il y aura une différence, le glaçon n'aura pas fini de fondre que tu auras sifflé ton pastaga.
13/10/2009 - 01h09
triall
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Chomérac 07
Âge
57
Messages
1 351
Avant de se coucher, tout de même; je vais tenter une réponse avec de l'eau sans pastaga ...
Considérons un verre plein de glace, on repère le niveau, chacun sait que la glace pèse 917 kg/m3 ce qui fait qu'un kg d'eau sous forme de glace va occuper un volume de 1/917 =0,00109051..m3 soit 1,09051 dm3 en volume.
Lorsqu'elle va fondre complètement l'eau n'occupera plus qu'un dm3 par définition .(moins de volume)
Donc l 'iceberg qui va fondre va ...faire baisser le niveau général de la mer !
De combien ? Pas de beaucoup, certes , mais il faudrait connaître la quantité d'eau contenue sur la Terre.
Ne pas confondre avec la fonte des glaces au pôle sud , où la glace est sur la terre ferme, et sa fonte dans l'eau va faire relever effectivement le niveau de la mer.
Cordialy.
Je suis d'accord.
Envoyé par triall
Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas le même cas que le glaçon dans le verre : Initialement il y a de l'eau dans la mer, contrairement au cas du verre rempli de glace. La situation change complètement. Si vous aviez prit un verre avec un glaçon dans de l'eau de telle sorte que le glaçon flotte entièrement dans l'eau, alors le niveau de l'eau ne changera pas lorsque le glaçon fondera. Si bien le volume du glaçon est plus grand que le volume d'eau qui en résulte, il y a tout de même environ 10% du glaçon qui n'est pas dans l'eau, donc qui ne contribue pas au niveau de l'eau dans le verre.
Envoyé par triall
Je suis d'accord.
13/10/2009 - 11h25
triall
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Chomérac 07
Âge
57
Messages
1 351
Envoyé par arbolis87
Bonjour, j'ai été étonné moi même par cette conclusion , je ne sais plus trop, d'un côté il me semble que mon raisonnement est bon , avec le verre glacé de 1 litre .Il fond , au début il fait 1,09 dm3 , à la fin il fait 1 dm3 , il ne peut que diminuer petit à petit, la fonction serait elle non continue ?. Il faudrait lors de la fonte, alors que dès que la glace flotte le niveau est déja baissé. Voila , mais c'est ça ,dès qu 'il y a assez d'eau pour faire flotter la glace, celle ci sort de l'eau, faisant ainsi descendre le niveau d'eau qui ne bouge plus alors jusqu'à la fonte totale.
Vous avez raison je crois.
ard2ride
13/10/2009 - 12h43
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
3 478
Si on prend le problème en négligeant beaucoup de paramètres, le niveau ne change pas.
Prenons un cube de glace dont la température monte mais en restant confiné dans son volume. Il flotte avec une partie émergée. La température monte, il diminue de volume et considérons que cette diminution de volume ne se fasse que sur la hauteur. Comme la poussée d'A est fonction du poids, le volume immergé reste le même, seul le volume emmergé diminue. Quand la température du glaçon et de l'eau sont identiques, il n'y a plus de volume émergé et le volume immergé est resté constant.
Pour une vision plus réaliste il faut noter que :
- Si la densité du liquide est + élevée que l'eau, le niveau monte. A l'inverse si le liquide est moins dense, le niveau baisse (un glaçon dans un verre d'alcool coule donc sa variation de volume change le niveau).
- L'eau de mer a une densité différente de l'eau douce (au départ on parle d'iceberg).
- L'eau est à 1000kg/m3 à 15°C et une densité maxi à 3,96°C.Tant que l'équilibre n'est pas atteind il y a variation de la masse volumique.
- L'iceberg refroidit la mer autour de lui.
13/10/2009 - 13h40
triall
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Chomérac 07
Âge
57
Messages
1 351
Mouais ,admettons que cela se passe en eau douce..
J'essaie de faire une démo simple avec Archimède et je n'y arrive pas , alors je pense que l'exemple que j'ai donné avec le verre d'eau montre que le niveau ne peut pas monter . Ca peut servir de démo .
Mais en première approximation, on peut dire que le glaçon qui fond apporte de l'eau, mais en même temps enlève de la glace , le volume de cette eau fondue est moins importante que le volume de glace enlevé et fondue. Au final la différence correspondra exactement au volume de glace qui flottait au dessus de l'eau , qui ne rentre pas en compte dans le volume de la mer avant fonte .
C'est pas clair .
Vous oubliez qu'il y a une partie de l'iceberg qui est émergée..en fait aux environs de 10%
Résultat: ça ne change rien (à part le volume occupé par le sel)
Saint Thomas était un grand naïf: il croyait ce qu'il voyait.
13/10/2009 - 14h24
Jeanpaul
Date d'inscription
novembre 2003
Localisation
Banlieue parisienne
Messages
10 310
L'iceberg qui flotte déplace de l'eau. D'après Archimède, le poids d'eau déplacée est la force qui s'exerce sur l'iceberg, qui équilibre exactement le poids de la glace (because équilibre).
Donc la masse d'eau déplacée est exactement égale à la masse de glace. Quand ça fond, l'un remplace l'autre et il ne se passe rien, si on néglige le refroidissement causé, donc la contraction thermique.
13/10/2009 - 14h32
triall
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Chomérac 07
Âge
57
Messages
1 351
Envoyé par yves25
Ouaip, c'est exactement ce que je dis juste plus haut, mieux formulé par Jeanpaul . Je n'arrive pas à mettre ça en équation !
ard2ride
13/10/2009 - 17h20
Thibaut42
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
22
Messages
1 467
Je suis d'accord sur la conclusion, mais je pense qu'on attendait de lui une justification ^^
Soit un glaçon d'un volume V et de masse vol :
Masse du glaçon ; poids (=poussée d'Archimède)
Dans l'eau douce de masse vol :
Masse d'eau déplacée ; volume déplacé
Comme le glaçon fondu aura un volume on a bien égalité.
Un glaçon dans l'eau de mer de masse vol :
Il n'y a plus égalité.
Pour un glaçon de 1m3 dans de l'eau de mer à 1020kg/m3 il y a 18 litres en plus. C'est pourquoi quand je vais à la plage, je me tiens loin du bord de mer, des fois que...
