Je suis en train de faire une recherche sur la physique des capteurs de courant à effet hall et particulièrement les capteurs de courant à boucle fermé (dits à compensation de flux ou à flux nul). En fait je ne comprends pas comment fonctionne le capteur à effet hall si le champ magnétique est nul dans le circuit magnétique.
J'aimerais savoir si quelqu'un connaissait ce type de capteurs et dans ce cas si il pouvait m'xpliquer comment ils fonctionnent.
Dans les capteurs à flux nul, on trouve autour d'un tore en fer doux muni d'un entrefer un enroulement primaire et un enroulement secondaire (un peu comme dans un transformateur). L'un est relié au circuit où l'on effectue la mesure ; dans l'autre le courant est ajusté pour que le flux magnétique soit nul, ce que l'on contrôle avec le capteur à effet hall placé dans l'entrefer du tore.
Il s'agit en fait d'un système asservi : le courant circulant dans le deuxième enroulement est contrôlé par la tension hall (amplifiée), créant ainsi une boucle de rétroaction.
