différence vecteur champ et force
    h2lo
    Salut !
    Je ne vois pas trop la différence entre un vecteur champ électrostatique et la force. Si on prend un point O avec une charge et un point M distinct, on a E(M) et F(M), mais quelles sont précisément les différences ?? Je suis un peu perdue...
  2. Publicité
  3. #2
    Skippy le Grand Gourou
    Re : différence vecteur champ et force
    Le champ est toujours là, tandis que la force s'applique sur quelque chose. Par exemple, si une particule de charge q entre dans une zone où il y a un champ électrique , elle subira une force . Tu vois que suivant le signe de la charge q, cette force sera dans un sens où dans l'autre. Tu vois également que si la charge q est nulle, la force sera nulle, même si le champ n'est pas nul. Le champ crée la force, et seulement sous certaines conditions.
    "J'ai horreur des scientifiques, les chercheurs sont des nuisibles" [Patrick Besson]
  4. #3
    h2lo
    Donc si M n'a pas de charge, on représente le vecteur champ en M, et si M est chargé on parle de force, c'est ça ?
  5. #4
    invite765432345678
    Citation Envoyé par h2lo Voir le message
    Ces deux notions sont capitales !
    Le champ de potentiel est défini par un ensemble de valeurs scalaires dépendant à la fois des cordonnées spatiales et du temps M(x,y,z,t). Lorsque le champ est constant en un point quelconque de l'espace, on dit que le champ est statique. Il ne dépend plus alors que des coordonnées spatiales M(x,y,z).
    D'une manière générale, il faut fournir un travail initial pour établir le champ de potentiel. Un champ statique établi ne nécessite plus de travail sauf pour l'entretenir (si on charge les deux plaques d'un condensateur, on a bien un champ électrique statique entre les deux plaques. Il y aura cependant quelques fuites qu'il faudra compenser, mais l'énergie de maintien du champ statique est négligeable).
    Lorsque le champ est établi, on peut profiter de ce champ pour produire un force. Par exemple:
    • La force de gravité : F=mg
    • La force électrique: F=qE
    Si la force appliquée se déplace dans le sens des potentiels décroissants, elle va produire un travail net positif:
    • W=mg(H1-H2)=m(U1-U2)
    • W=qE(x1-x2)=q(V1-V2)
    En conclusion, avec un champ de potentiel statique établi, on peut produire un travail net positif. Le champ de potentiel est le moteur de l'apparition de travail ou de puissance.
    RealWheel
    Non, le champ est toujours présent, donc tu auras toujours un E(M). Par contre, tu n'auras un F(M) non nul que s'il y a une charge en M.
    Ce sont deux grandeurs distinctes, de la même manière que la tension et le courant (U=RI, ici F=qE), ou la distance et le temps (d=vt). Si tu veux les représenter sur un même schéma, le mieux est d'utiliser une notation différente, par exemple deux couleurs différentes pour les forces et les champs.
  1. Champ de vecteur
    Par Barbarix2007 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/08/2009, 15h26
  2. Différence entre un vecteur normal d'une droite et un vecteur directeur
    Par Paulkite91 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 19h13
  3. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par missdyns dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 21h16
  4. différence quadrivecteur/vecteur
    Par The Artist dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2007, 17h01
  5. Champ de tenseur (1,0), champ de vecteur
    Par planck dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2007, 18h06
