acoustique, équation d'onde sphérique
    acx01b
    je cherche à justifier l'équation d'onde sphérique (sans parler de conservation d'énergie)
    je débute en acoustique et dans mon poly qui est assez succinct on voit l'équation d'une onde sphérique (émise par exemple par une sphère pulsante) :
    où on se place en 1D par symétrie sphérique, est la distance au point d'origine de l'onde
    est la pression
    est la constante de propagation dépendante du milieu
    pour une onde plane (ou 1D) ou une onde quelconque en 3D je sais comment on arrive à l'équation à partir de linéarisations de :
    - la conservation de la quantité de mouvement
    - la conservation de la masse
    - adiabaticité (, est la masse volumique)
    par ailleurs dans le poly il est dit que la conservation de la quantité de mouvement s'écrit toujours de la même façon pour une onde sphérique :
    donc je suppose que c'est la conservation de la masse ou l'adiabaticité qui s'écrivent différemment ?
    merci d'avance, Renaud
    acx01b
    Re : acoustique, équation d'onde sphérique
    (re)Bonsoir, je crois que j'ai trouvé la solution
    j'ai pris mes équations à l'envers et je suis tombé sur :
    ce qui me parait correct : l'augmentation de masse volumique est égal à (sur une couche d'oignon très fine) la masse qui rentre moins celle qui sort divisé par le volume
    ça serait donc bien la conservation de masse qui s'exprime différemment si on a une symétrie sphérique de la pression et de la vitesse (et donc de la masse volumique)
    acx01b
    il manquait le drond r :
    acx01b
    Bonjour, pouvez-vous juste me dire si c'est bien ça ? merci !
    obi76
    Tu as juste à résoudre le d'Alembertien = 0, mais au lieu de le mettre en cartésien, tu le mets en sphérique. je détaille :
    Tu passe le Laplacien en sphérique (cf sur wikipedia) et tu tombe directement sur la bonne équation.
    Cdlt,
  1. acoustique, équation d'onde sphérique
    Par acx01b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/10/2009, 21h11
  2. Equation d'onde acoustique par la méthode d'Euler
    Par Chandragon dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2009, 22h16
  3. front d'onde lumineuse sphérique et relativité
    Par merou dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 21/12/2008, 16h46
  4. Equation d'onde
    Par invite8b48154f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 17h30
  5. équation d'onde
    Par invite6a54289b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2005, 14h48
