besoin d'aide pour DM de math physique
    inviteb2c1e814
    je suis en Bac pro et j'ai besoin d'aide pour mon dm de math/physique
    j'ai rater une bonne partie du début de l'année suite à des petits soucis médicales
    et je me retrouve en rentrant au lycée avec ce Dm que je ne parviens pas a faire.
    Si quelqu'un a la possibilité de m'aider sa serais super sympa.
    Voici le sujet :
    En courant continu, à partir de résistances R1 et R2, on obtient une résistance équivalente notée R pour
    une association en série et notée r pour une association en dérivation.
    Partie A:
    1/ Donner les expressions de R et r en fonction de R1 et R2.
    On cherche a savoir s'il existe des résistances R1 et R2 telles que R=20ohm et r=4.2ohm
    2/ Exprimer R1 en fonction de R2 dans le cas d'une association en série et dans le cas d'une association en dérivation
    Partie B:
    3/ On considère les deux fonctions suivantes : f(x) = 20-x et g(x) = 4.2x/x-4.2 défiies sur [5;20].
    a) Remplr les tableaux de valeurs suivants :
    x : 5 5.5 6 8 11 12 16 18 20
    g(x): ? ? ? ? ? ? ? ? ?
    x : 5 13 20
    f(x): ? ? ?
    Vérifier les résultats précédents par le calcul.
    Partie C:
    4/ En vous aidant des résultats précédents, en déduire s'il existe un couple de résistance (R1,R2) qui
    vérifient les conditions énoncées.
    5/ Vérification : En prenant les valeurs de R1 et R2 trouvées précédemment calculer la valeur d'une
    résistance équivalente à leur association en série puis à leur association en dérivation.(arrondir à l'unité.)
    Merci .
    LPFR
    Re : besoin d'aide pour DM de math physique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Dans ce forum on ne fait pas les devoirs des autres.
    Mais si vous nous dites ce que vous avez fait et où est que vous bloquez, on essaiera de vous aider.
    Au revoir
    calculair
    LPFR vous a repondu que ce forum ne resoud ^pas les problemes
    Il peut vous aider à reflechir
    Si tu mets les resistances en serie, tu dois avoir une idée sur l'evolution du courant et donc de la resistance equivalente ?
    En les mettant en parallèle, tu peux imaginer ce qui se passe ?
    J'imagine que ton bouquin doit t'aider pour touver la reponse
    invite478ab446
    Salutations,
    hmm on serait tenté de donner directement les réponses mais ça ne servirait à rien, il faut que ça vienne de toi même sinon le travail ne sert strictement à rien. Surtout que l'électricité n'est pas très difficile en soi. Au début ça peut paraitre compliqué mais après ça parait logique.
    Voilà une piste:
    Chaque type de circuit a ses caractéristiques.
    On prend souvent l'exemple de deux ampoules en série, puis en dérivation, pour l'intensité, ça parait plus simple car c'est plus concret. Je reprend un peu calculair, pose toi la question, que se passe t'il concretement, comment expliquer cela... il se passe la même chose pour la résistance dans un circuit en série.
    Normalement dans ton cours on doit t'avoir énoncé les lois? applique seulement.
    J'espère avoir été un minimum clair...
    bon courage
  1. [1ere S] Besoin d'aide pour un DM en math svp
    Par invite52c24c1b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/11/2009, 11h58
  2. besoin d'aide pour exo de math les fonctions
    Par invitef5948649 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/10/2009, 15h02
  3. besoin d'aide pour un problême de math
    Par invite22fdd5e9 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/03/2009, 19h51
  4. besoin d'aide pour un problème de math
    Par invited7883d51 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/11/2007, 11h48
  5. Besoin d'aide pour un exercice de math sup
    Par invitedc26ee10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2007, 11h47
