calcul de structure simple: poteaux bois vs acier
    inviteebdbd3a7
    mes souvenirs d'école sont très loins et avec grande honte j'avoue que je ne sais plus comment calculer la dimension d'un poteau. pourriez-vous m'aider?
    j'ai un poteau en bois massif de 15x9 de section et 290 de haut qui semble bien être un poteau porteur dans une maison.
    j'aimerais déterminer si je peux remplacer ce poteau en bois par de l'acier ou de l'alu, mais avec une section bien moins importante (ex. diamètre 5 cm - profil à définir).
    quelqu'un pourrait-il m'aider?
    merci d'avance!
    Jaunin
    Re : calcul de structure simple: poteaux bois vs acier
    Bonjour, Chessnmusic,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Dans votre énoncé, on ne connaît pas la charge, ni l'encastrement du poteau. Si vous pouviez nous en dire plus.
    Mais votre poteau de bois semble tenir.
    Donc on connait le moment d'inertie minimum du poteau, soit Jb=(bxh^3)/12 =(150x90^3)/12 => 911 [cm^4] ainsi que le module de Young Eb du bois.
    Ce sont uniquement ces deux choses qui vont changés, dans la formule de la charge critique, la forme du poteau et de la matière, soit pour l'acier Ec=210PPA, l'aluminium Ea=72PPA et le bois Eb=13GPa. (13000 [N/mm^2])
    Donc JbxEb=JaxBa=JcxEc
    D'ou Jc=(EbxJb)/Ec => 54 [cm^4] Ja=(EbxJb)/Ea => 164 [cm^4]
    Pour exemple votre diamètre de 5 [cm] en acier => (pixd^4)/64 => 30 [cm^4] serait un peu faible.
    Voilà pour une première approche.
    Jaunin__
    geagea
    Citation Envoyé par chessnmusic Voir le message
    merci d'avance!
    votre poteau est en bois,catégorie II ,en sapin;contrainte admissible en compression:95 daNc² selon règles CB71.Le poteau est articulé a la base et en tête soit longueur de flambement Lf= 2,90m.
    Section de votre poteau:15x9 section: 135cm² Inertie dans l'axe faible:9^3X15/12= 911,25cm4 Rayon de giration911,25/135) ^0,50=2,59cm Elancement: 290/2,59=111,97
    K= 3100/111,97²=0,2473
    Effort maxi admissible: 911,25x95x0,2473=21408 daN
    Cas acier: Matière S235,limite élastique:23,50 daNmm²,résistance a la rupture mini:34 daNmm²
    HEA 100 section:21,20cm2 rayon de giration:2,51cm
    Elancement:290/2,51=115,5
    K selon les règles CM 1966:2,351
    Effort admissible pondéré: 2120x23,50/2,351=21190 daN
    géagéa
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
  1. construction mixte : ferme acier+murs rideau ossature bois
    Par invitee54de52d dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/12/2009, 09h03
  2. Structure acier et bac acier
    Par 29sud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/09/2009, 20h03
  3. Structure en bac acier
    Dernier message: 26/09/2009, 19h35
  4. structure meuble tube acier
    Par invite23bb139e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2009, 20h59
  5. Dimensionnement d'Ipn pour structure acier.
    Par invitec301bf27 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2008, 18h18
