29/05/2005 - 17h19 armani-iochiazzuri
Pressions
C'est pour un peu d'aide, merci .
On me dit : un champion de patinage artistique, de poids égal à 70N, glisse sur la glace avec des lames de ses patins. La surface de contact des patins avec la glace est d’environ 30cm2 .Quelle est la valeur de la pression exercée par le patineur sur la glace. (g = 10 N/Kg).
C'est =
P = F / S
A.N : P = 75N
S = 30 cm 2 = après il faut convertir en mètres....
-> P = 75N / 30 (.....) = Pression
En somme, je n'ai pas bien assimilé la méthode du calcul !
Dans mon cour est donné que 1 Bar = 100 000 Pa = 105 Pa
Puis il y a un exemple =
A.N :P = 75 N ; S= 0.55 cm2 = 0,55.10-4m2
-> P = 75/0,55.10-4 = 1,36.106 PA
J'ai rien compris à l'exemple non plus .....
Quelqu'un peut m'aider ? Merci beaucoup !
Poursuivez votre recherche
29/05/2005 - 19h39 mach3
Re : Pressions
bon en clair c'est un probleme d'unités que tu as, pas un probleme de physique.
un carré de 1 mètre de coté fait 1 m²
un carré de 1 centimètre de coté fait 1cm²
1 metre fait 100 cm, donc dans un carré de 1 mètre de coté, tu peux placé 100x100=10000 carrés de 1 cm de coté. du coup, 1m²=10000cm²
en métres on ajoute ou on retire un seul 0 pour changer de multiple (1m=10dm=100cm=1000mm), en métres carré, on en ajoute ou on en retire 2 (1m²=100dm²=10000cm²=1000000mm ²). en metres cubes, c'est 3 (1m3=1000dm3=1000000cm3 -
30/05/2005 - 11h30 armani-iochiazzuri
Re : Pressions
J'ai bien peur que ce ne soit plus qu'un probléme d'unités .....
30cm2 = 0.003 m2
et pour 220cm2 = 0.022 m 2
Donc la premiére pression serait de 75/0.003 = 25 000 ( bars , PA , ??)
Puis 75/0.022 = 3 409 ( bars, PA, ??? )
Je ne comprends pas finalement le (.10-4) dans l'exemple ci-dessous =
Je ne comprends pas le calucl ...je crois ne pas avoir assimilé la méthode ...Voyez je n'ai rien compris ...si vous pouvez m'aider un peu ....Merci !
30/05/2005 - 11h45 Iforire
Re : Pressions
Dans l'expression P = F/S, la pression est exprimée en pascal, c'est l'unité SI, le bar est une unité plus usuelle car plus pratique, en effet la pression atmosphérique est de 101325 Pa ou 1 bar, c'est donc plus simple en bar.
Pour ton exemple, tu as un problème de conversion d'unité :
Ensuite, pour l'exercice, tu as du faire une erreur dans l'énoncé, la masse du patineur doit être de 70kg et non 70N.
On applique l'expression P = F/S
La force appliquée est bien le poids du patineur de 70kg que l'on traduit en newton avec F = mg (voilà pourquoi dans l'énoncé on donne la valeur de g)
Au final, tu as donc :
P = mg/S
avec S = 30cm2 à convertir en m2
En espérant t'avoir aidé,
A plus !
31/05/2005 - 15h07 armani-iochiazzuri
Re : Pressions
 Envoyé par Iforire Salut,
P = mg/S
A plus !
Bon ...( il y a bien écrit 70N sur mon énoncé, mais on va se dire que mon prof, c'est trompé....)
Si c'est 70 Kg et qu'il faut calculer en N , avec g = 10N/kg
Sa fait 700 N
et si
P= F/S
Et que S = 0.003m2
700/0.003 =233 333 ( mais quoi PA? bar ?)
J'ai vraiment rien compris -
31/05/2005 - 16h01 Iforire
Re : Pressions
Oui, c'est bien 700N.
Ta réponse me semble être la bonne.
Quant aux unités relis la première phrase de mon premier post.
C'est donc des pascals (Pa), ce serait des bars ton patineur s'enfoncerait comme dans du beurre ! (233 333 fois la pression atmosphérique c'est énorme ! Je ne sais même pas si une telle pression a déjà été atteinte expérimentalement)
A plus.
