  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
notion de cohérence et d'incohérence en physique quantique
  1. cobazia
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    15
    Question notion de cohérence et d'incohérence en physique quantique
    Quelqu'un pourrai-t-il m'expliquer ce qu'est la cohérence et l'incohérence des états en physique quantique. Ce que je sais, c'est que quand les états sont incohérents, on somme les probabilités et non les amplitudes. La cohérence serait quand les particules intéragissent entre elles, c'est a dire qu'on ne peut pas les décrire indépendamment les unes des autres? et l'incohérence quand elles sont toutes isolées? Dans ce cas, le paradoxe EPR ne s'appliquerait qu'au cas cohérent?
    Et la décohérence dans tous ca? c'est le passage de la cohérence a l'incohérence au bout d'un certain temps?
    Merci pour vos réponses
    Marianne
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. .:Spip:.
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Orsay
    Âge
    24
    Messages
    2 088
    Re : notion de cohérence et d'incohérence en physique quantique
    ce que je sais, pas grand chose, c'est que l'on applique ca surtout pour un nuage electronique d'un atome. on passe de l'incoherence a la coherence ('que l'on apelle decoherence) lorsque on effectue une mesure sur l'atome. les electrons sont sur une orbite tandis qu'auparavant, on etait pas capable de dire sur quelle orbite, ils se trouvaient.
    je ne suis pas sur de moi...
    Soyez libre, utilisez Linux.
  3. dupo
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    792
    je crois qu"on parle plus volontiers d'états séparables ou non.
    Il existe des critères de séparabilités en cherchant une fonction qui peut traduire si on a enchevêtrement ou non. Et la décohérence ça doit être le passage d'un état non-séparable à un état séparable.
    Alors, c'est quoi un état séparable ? peut-être que c'est suffisament intuitif pour ne pas donner sa définition mathématique ?
    mais je ne crois pas qu'il y ait d'incohérence en MQ ?
  4. chaverondier
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    1 804
    Citation Envoyé par dupo
    La décohérence ça doit être le passage d'un état non-séparable à un état séparable.
    C'est le contraire. La décohérence fait passer l'ensemble système + appareil de mesure + environnement d'un état séparable à un état non séparable. Le passage d'un état non séparable à un état séparable (ou supposé tel) c'est le phénomène mystérieux (et incompatible avec la dynamique quantique) de réduction du paquet d'onde.
    Alors, c'est quoi un état séparable ? peut-être que c'est suffisamment intuitif pour ne pas donner sa définition mathématique ?
    Un état séparable c'est (par exemple) l'état quantique d'un système formé de deux parties S1 et S2 qui n'ont jamais interagi ou qui sont en apparence dans le même état que si elles n'avaient jamais interagi. Dans un tel cas, l'opérateur densité réduit du système S1 est un état pur (un projecteur de rang 1). Quand au contraire on réalise, par exemple, une mesure quantique du système S1 avec l'appareil de mesure S2, alors il y a décohérence (annulation très rapide des termes extra-diagonaux de l'opérateur densité réduit du système S1 quand il est exprimé dans la base Hilbertienne préférée de l’Hamiltonien effectif tenant compte de l’appareil de mesure S2 et son environnement). L'opérateur densité réduit du système S1 devient alors un état mixte, c'est à dire une somme pondérée de projecteurs de rang 1 (cf http://arxiv.org/PS_cache/quant-ph/pdf/0312/0312059.pdf ).
    Mais je ne crois pas qu'il y ait d'incohérence en MQ ?
    Si. Sauf à rajouter l'hypothèse métaphysique des mondes multiples, la réduction non unitaire, indéterministe et irréversible du paquet d'onde est incompatible avec l'évolution quantique unitaire, déterministe et réversible du phénomène de décohérence (problème de la chaîne infinie de Von Neumann). On ne sait pas modéliser le phénomène qui provoque la disparition brutale (au profit d’une seule) des différentes branches d’univers formant un état quantique superposé à l’issue du phénomène de décohérence.
    Bernard Chaverondier
  5. dupo
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    792
    Si. Sauf à rajouter l'hypothèse métaphysique des mondes multiples, la réduction non unitaire, indéterministe et irréversible du paquet d'onde est incompatible avec l'évolution quantique unitaire, déterministe et réversible du phénomène de décohérence (problème de la chaîne infinie de Von Neumann). O.
    1) je crois qu'il faudrait quand même ne pas toujours parler de monde multiple quand on parle de mécanique quantique.
    2) je ne comprend pas bien ce que tu entends par impossibilité de modéliser
    on ne sait pas modéliser le phénomène qui provoque la disparition brutale (au profit d’une seule) des différentes branches d’univers formant un état quantique superposé à l’issue du phénomène de décohérence
    Par exemple, le passage des équations de la MQ aux équations de la méca classique (les équations du mouvement pour les valeurs moyenne), ben ça fait parti de la classe de problème que tu cites ? ou pas ?
    Sinon, ma vision est peut-être trop naïve, mais je ne comprend pas le mot modélisation: quand j'ai une théorie qui dit qu'il faut faire le produit scalaire , c'est pas une bonne modélisation ?
    C'est de ça qu'on parle ou pas ?
  6. dupo
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    792
    absolument anti-pédgogique !
    • Publicité
  7. Floris
    Date d'inscription
    août 2003
    Localisation
    Nantes (mais vous ne saurez pas ma quantité de mouvement) :)
    Âge
    24
    Messages
    1 946
    Bonsoir, il se fait tard alors il se peut que je dise de grosses stupiditées. Ma question n'est pas vraiment scientifique. Mais simplement, j'aimerais savoir une chose ou plutôt connaitre votre point de vue. L'hypothèse des mondes multiples n'est t'elle pas un moyen had-oc ou une façon de voir ce phénomène avec le sens commun?
    Encore désolé pour cet interuption. Merci à vous.
    Floris
    Dernière modification par Floris ; 29/05/2005 à 23h46.
  8. chaverondier
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    1 804
    Pour l'instant, c'est la seule solution qu'on a trouvée pour rétablir la compatibilité entre postulat de projection et dynamique quantique.
    2) je ne comprend pas bien ce que tu entends par impossibilité de modéliser [la réduction du paquet d’onde].
    La même chose que si on avait le second "principe" de la thermodynamique et pas le modèle qu'en donne la physique statistique via la croissance de l'entropie et le théorème H de Boltzmann.
    Par exemple, le passage des équations de la MQ aux équations de la méca classique (les équations du mouvement pour les valeurs moyenne), ben ça fait partie de la classe de problème que tu cites ? ou pas ? Sinon, ma vision est peut-être trop naïve, mais je ne comprend pas le mot modélisation: quand j'ai une théorie qui dit qu'il faut faire le produit scalaire, c'est pas une bonne modélisation ? C'est de ça qu'on parle ou pas ?
    Je parle du problème de la mesure quantique, la modélisation de ce phénomène lui-même. Elle a progressé avec l'étude de la décohérence et il y a pas mal d’études intéressantes là dessus comme les travaux de Serge Haroche et JM Raimond du laboratoire Kastler Brossel, les travaux de Hans Dieter Zeh, de Zurek, de Anton Zeilinger, la quantum state diffusion du professeur Nicolas Gisin et Ian Percival par exemple. Toutefois, la réduction du paquet d'onde reste (à mon avis) à modéliser. Peut-être s'agit-il comme le pense Roger Penrose d'un phénomène de décohérence gravitationnelle (cf Roger Penrose on Gravitational Reduction of the Wave Packet http://dhushara.tripod.com/book/quan...nrose/penr.htm ) ?
    Citation Envoyé par chaverondier
    décohérence=annulation très rapide des termes extra-diagonaux de l'opérateur densité réduit du système S1 quand il est exprimé dans la base Hilbertienne préférée de l’Hamiltonien effectif tenant compte de l’appareil de mesure S2 et son environnement.
    Absolument anti-pédagogique !
    Je sais bien, mais un excès de pédagogie donne des messages qui sont trop long et finalement l'information ne passe pas non plus. Du coup, de temps en temps je fais comme ça. Ca permet de développer la réflexion et le débat sur le sujet avec ceux qui connaissent la question. La question qui m’intéresse plus précisément est celle de savoir s’il existe une possibilité de biaiser le hasard quantique (en vue de transmettre de l’information à vitesse supraluminique) et ces discussions m’apportent des liens et des remarques qui me permettent de continuer à réfléchir. Je mets aussi la ou les références qui permettent à ceux qui ne connaissent pas le sujet d'en prendre connaissance s'il les intéresse (ici [1]). Finalement, tout le monde y trouve son compte (en principe).
    [1] Decoherence, the Measurement Problem, and Interpretations of Quantum Mechanics, Maximilian Schlosshauer, Department of Physics, University of Washington, Seattle. Summary : Environment-induced decoherence and superselection have been a subject of intensive research over the past two decades. Yet, their implications for the foundational problems of quantum mechanics, most notably the quantum measurement problem, have remained a matter of great controversy. This paper is intended to clarify key features of the decoherence program, including its more recent results, and to investigate their application and consequences in the context of the main interpretive approaches of quantum mechanics. http://arxiv.org/PS_cache/quant-ph/pdf/0312/0312059.pdf
  9. dupo
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    792
    Les modèles de " décohérence " permettent d'expliquer, dans des cas simples, l'absence de superpositions macroscopiques. Si un petit système (un seul atome) peut être bien isolé de son environnement, il n'en est pas de même pour un système macroscopique. Une aiguille (un chat) est très fortement couplé e à l'univers, par toutes sortes de mécanismes de friction. Ces interactions introduisent un " bruit " qui " brouille " les superpositions quantiques. L'alternative quantique (vivant et mort) se transforme très rapidement en une alternative classique (vivant ou mort). Cette transformation, la décohérence, s'effectue d'autant plus vite que la " distance " entre les états de la superposition est plus grande. Pour des systèmes microscopiques, la cohérence quantique peut " vivre " aussi longtemps que le système lui-même. Pour des systèmes macroscopiques, le temps de décohérence est si court que l'on ne peut observer que le produit final : un chat vivant ou mort, une aiguille dans une position ou une autre.
    qui provient du site du CNRS
    avec ce que tu dis:
    un état est non-enchevêtré s'il est séparable.
    ??!! heu, moi j'comprend plus rien du tout ?
  10. chaverondier
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    1 804
    Citation Envoyé par CNRS
    Les modèles de " décohérence " permettent d'expliquer, dans des cas simples, l'absence de superpositions macroscopiques. Si un petit système (un seul atome) peut être bien isolé de son environnement, il n'en est pas de même pour un système macroscopique. Une aiguille (un chat) est très fortement couplée à l'univers, par toutes sortes de mécanismes de friction. Ces interactions introduisent un " bruit " qui " brouille " les superpositions quantiques. L'alternative quantique (vivant et mort) se transforme très rapidement en une alternative classique (vivant ou mort). Cette transformation, la décohérence, s'effectue d'autant plus vite que la " distance " entre les états de la superposition est plus grande. Pour des systèmes microscopiques, la cohérence quantique peut " vivre " aussi longtemps que le système lui-même. Pour des systèmes macroscopiques, le temps de décohérence est si court que l'on ne peut observer que le produit final : un chat vivant ou mort, une aiguille dans une position ou une autre.
    qui provient du site du CNRS ????? [est-il compatible ?] avec ce que tu dis : un état est non-enchevêtré s'il est séparable.
    Oui
    Dans le morceau de texte ci-dessus, il manque une partie de l'explication qui est nécessaire pour comprendre le processus mesure quantique. Un électron dans un état de spin + selon x, est dans un état de polarisation pur mais superposé selon z (selon cette direction de polarisation l’électron et est à la fois "mort et vivant"). Il est pourtant bien dans un état séparé de l’environnement. Si maintenant on réalise sa mesure quantique avec un polariseur à axe vertical z, très rapidement, il va y avoir décohérence, c'est à dire que la corrélation entre la composante de spin up et la composante de spin down initialement présentes dans son opérateur densité réduit rhô=|+_x><+_x| (sous la forme de termes extradiagonaux figurant dans la représentation de cet opérateur densité dans la base |up_z> et |down_z>) vont s'annuler.
    Pour autant, la corrélation n'a pas disparu. Elle s'est diffusée (de façon unitaire, déterministe et réversible) dans l'appareil de mesure sous forme de corrélation EPR entre l'électron et le polariseur, puis, toujours de façon unitaire, déterministe et réversible, cette corrélation se diffuse du polariseur vers l'environnement. Selon le fameux paradoxe de la chaîne infinie de Von Neumann, la corrélation EPR ne casse jamais et l'électron appartient toujours à deux branches d'univers superposées avec un spin up dans l'une et un spin down dans l'autre. Le système observé n’est alors plus dans un état séparé de l’environnement. Il s’est intriqué avec lui au cours de ce phénomène de décohérence.
    Et pourtant, il existe un moment où l'opérateur densité réduit de l’électron va rebasculer d'un état mixte (dans lequel il n'y a plus cohérence entre composante up et composante down mais où on ne sait toujours pas quel est le spin vertical choisi) état dans lequel il est intrinqué avec l'environnement à un état pur où l'électron aura un spin up ou down bien déterminé. L’électron retombe alors à nouveau dans un état quantique séparé de l’environnement, mais il aura changé de spin. Il était dans un état de spin selon x avant la mesure, il se retrouve dans un état de spin selon z après la mesure.
    Le phénomène de décohérence au cours duquel le système observé s'intrique avec l'appareil de mesure, puis avec l'environnement n'est que la première partie de la mesure (la partie normale et qu'on sait modéliser). La retombée indéterministe et irréversible dans l'état mort ou vif (spin up ou spin down) qui achève la mesure quantique, c'est à dire le phénomène de réduction du paquet d'onde, n'est toujours pas connu et, à ce jour, la seule façon qu'on a trouvée pour le rendre compatible avec la MQ est d'inventer l'hypothèse métaphysique des mondes multiples (sire ! Nous avons besoin de cette hypothèse).
    Penrose n'y croit pas (Roger Penrose on Gravitational Reduction of the Wave Packet http://dhushara.tripod.com/book/quan...nrose/penr.htm ). Il pense que la réduction du paquet d'onde tire son origine d'un phénomène de décohérence gravitationnelle (qui reste à modéliser).
    Pour bien comprendre la problématique de la mesure quantique, il faut lire en détail http://arxiv.org/PS_cache/quant-ph/pdf/0312/0312059.pdf .
    Dernière modification par chaverondier ; 30/05/2005 à 10h41.
    • Publicité
  11. dupo
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    792
    pardon de revenir sur ça ! mais ça c'est ce que tu dis.
    Et j'ai dit qu'un état est non-enchevêtré s'il est séparable.
    ça veut dire que tu dis que la décohérence, c'est la passage d'un état non enchevêtré, à un état enchevêtré de la mécanique quantique.
    Or, on dit que c'est l'état quantique qui est cohérent, et la décohérence fait passer de la cohérence quantique à un état classique.
    Mais tu dis le contraire ?
    Tu me diras, que c'est juste un problème de définition, mais comme je lis souvent, c'est bien la cohérence quantique qui disparait après le phénomène de décohérence.
    bon, ça se trouve, j'ai été dans l'erreur pendant tout ce temps !
  12. chaverondier
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    1 804
    Pardon de revenir sur ça ! mais ça c'est ce que tu dis. Et j'ai dit qu'un état est non-enchevêtré s'il est séparable.
    Tout à fait. Dans la situation où le chat serait dans l'état cohérent vivant et mort, le chat est intriqué avec l'atome radioactif et la fiole de poison, mais l'ensemble atome radioactif + fiole de poison + chat est par contre séparé de l'environnement tant que la superposition chat vivant + chat mort est une superposition cohérente (ce qui ne dure pas bien longtemps).
    ça veut dire que tu dis que la décohérence, c'est le passage d'un état non enchevêtré, à un état enchevêtré de la mécanique quantique.
    C'est ça. Au départ l'ensemble atome + fiole + chat était dans un état pur (le chat était vivant et mort avec possibilité d'interférence entre ces deux états) mais ça ne dure que très peu de temps. Très rapidement, la cohérence entre état vivant et état mort est détruite par intrication EPR du chat avec l'environnement.
    Or, on dit que c'est l'état quantique qui est cohérent, et la décohérence fait passer de la cohérence quantique à un état classique. Mais tu dis le contraire ?
    Non, je ne dis pas le contraire. Ce que je dis est plus complet et plus précis c'est tout.
    Dire que la décohérence fait passer le système d'un état quantique à un état classique n'est pas faux mais c'est d'une part incomplet (il manque l'étape finale : la réduction du paquet d'onde) et d'autre part imprécis (car un état peut-être superposé donc non classique vis à vis d'une observable et non superposé donc classique vis à vis d'une autre).
    C'est comme si on disait (en supposant que j'aie des fruits, du lait, de la farine et du beurre) que pour manger un gâteau il faut le préparer puis le faire cuire. Ce n'est pas suffisant, à la fin il faut quand même bien le manger vraiment et la préparation+cuisson aussi bien décrite soit-elle ne décrit pas cette action finale.
    Pour faire passer le chat de l'état mort et vif à l'état mort ou vif, il faut
    * d'abord la décohérence rapide mais progressive, unitaire, déterministe et réversible provoquant l'intrication avec l'environnement et la perte de cohérence entre les composantes de l'état quantique (s'il s'agit d'un état quantique superposé pour l'observable en jeu),
    * ensuite la désintrication brutale, non unitaire, indéterministe et irréversible, avec retombée du chat dans un état séparé de l'environnement (mais non superposé pour l'observable considérée) par un phénomène de nature inconnue qu'on appelle la réduction du paquet d'onde
    L’incompatibilité entre ces deux phénomènes oblige à inventer l'hypothèse métaphysique des mondes multiples, pirouette qui permet de lever l'incohérence mathématique que l'on a sans cette hypothèse ad-hoc (elle est acceptée par des gens très bien parce-qu’à ce jour on n’a rien de plus sérieux à proposer qui soit mathématiquement cohérent).
    Comme je lis souvent, c'est bien la cohérence quantique qui disparaît après le phénomène de décohérence.
    C'est exact. C'est bien pour cela qu'il manque quelque chose : la réduction du paquet d'onde. En effet, l'état final (chat dans un état mort ou chat vif mais "connu" c'est à dire caractérisé par des traces accessibles à l'observation) est à nouveau un état cohérent (son opérateur densité réduit est à nouveau celui d'un état pur, c'est à dire un projecteur de rang un).
    bon, si ça se trouve, j'ai été dans l'erreur pendant tout ce temps !
    C'est le cas de beaucoup de monde sur ce sujet pointu. Jette un coup d'oeil sur le papier de Schlosshauer si tu veux vraiment en savoir plus (il est vraiment très intéressant et dresse un panorama assez complet des recherches actuelles sur la mesure quantique)
  13. Lévesque
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Trois-Rivières
    Âge
    31
    Messages
    1 434
    Je pense que pour vraiment comprendre le phénomène de décohérence, il faut être en mesure de bien apprécier ce qui est dit ici par Chaverondier. À relire plusieurs fois.
    En fait, Monsieur Chaverondier stoppe sa description de la chaîne infinie au système "environnement". Mais ce n'est pas parce que la description stoppe que la chaîne, elle, stoppe.
    Pour bien comprendre ce qu'est la chaîne infinie de von Neumann, on utilise souvent des ordinateurs. En pratique, un ordinateur peut enregistrer le résultat de mesures et être considéré comme un observateur à part entière (sauf erreur de ma part).
    Disons qu'on oublie le phénomène de décohérence. Imaginons ce qui se produirait sans lui selon la MQ ; nous verrons alors bien son rôle. Le chat de Schrödinger me paraît approprié, malgré que certain sortent leur fusil dès qu'ils l'apperçoivent...
    Donc, on a une système S1 = Atome + Chat + Poison dans une boîte noire. L'atome est dans une superposition d'état intact/désintégré, le poison est dans une superposition d'état non-diffusé/diffusé et le chat dans une superposition d'état vivant/mort. Disons qu'un ordinateur_1 fasse une mesure du rythme cardiaque du chat. Cet ordinateur_1 tombe alors automatiquement dans une superposition d'état "résultat1_1 = Chat vivant" et "résultat2_1 = Chat mort". Disons qu'ensuite un ordinateur_2 mesure l'état de l'ordinateur_1. Alors l'ordinateur_2 tombe automatiquement dans une superposition d'état "résultat1_2 = ordinateur_1 affiche résultat1_1" et "résultat2_2 = ordinateur_1 affiche résultat2_1". On peut ajouter autant d'ordinateurs qu'on veut, complexifier nos apareils, les construire avec des cellules, et en faire des êtres vivants. On se retrouve donc avec un puissant problème. Pourquoi moi, et tous les gens que je connais, ne semblent pas être dans un état que je puisse considérer comme "superposé"? Pourquoi, en plus, les objets qui m'entourent ne semblent pas être dans des états superposés? L'aiguille sur un cadran ne peut pas à la fois se retrouver à la position +10 et à la position -10, peut-importe les unités...
    Le rôle des mondes multiple est justement de lever cette difficultée. Selon cette interprétation, un "univers" est créé pour chaque résultat d'une mesure. Deux univers ont été créés lorsque l'ordinateur_1 a effectué sa mesure sur le chat. Dans l'un d'eux, l'ordinateur_1 affiche un résultat, dans l'autre univers l'ordinateur_1 affiche l'autre résultat. Dans cette chaîne, l'univers se divise en 2 à chaque mesure parce qu'il y a 2 résultats possibles pour la mesure. Il est démontrable qu'il serait impossible pour un être humain d'être conscient d'un carrefour qu'il rencontre, et de chaque passage en un univers donné. À mon goût, cette explication est absolument délicieuse. Comme une histoire si belle qu'on a de la difficulté à croire en sa véracité...
    Pour von Neumann, l'ordinateur n'est pas un observateur à part entière. Il faudrait une conscience pour briser la chaîne de von Neumann. La brisure de la chaîne, c'est la réduction du paquet d'onde. Le chat est dans une superposition de deux états (n'oubliez pas, on suppose que le phénomène de décohérence n'existe pas) et cet état est réduit à mort OU vivant par la prise de conscience de cet état par un être "doué de conscience".
    Pour comprendre la décohérence, il faut supposer qu'à un certain niveau (de taille, de masse, de nombre de niveau d'énergie...aucune idée!) les objets subissent une telle influence de leur environnement que leur état superposé est réduit en un état pur en très peu de temps. L'atome a le droit d'être dans un état superposé, mais si on en ajoute, qu'on augmente la taille (ou autre paramètre à déterminer) du système, à un certain point, l'objet obtenu n'a plus le droit d'être dans un état superposé. Il interragirait trop avec son environnement pour avoir ce droit. La chaîne de von Neumann se briserait donc naturellement en un point précis entre le niveau quantique et le niveau classique. On explique alors pourquoi nous n'observons jamais d'états superposés à l'échelle humaine. Ce qu'il faut modéliser, c'est ce qui se passe exactement entre l'environnement et l'objet pour qu'il perde son droit d'état superposé.
    Je laisse les spécialistes compléter. J'avoue que je comprends au fur et à mesure que j'explique... J'espère ne pas avoir écrit trop de stupidités, il se fait tard
    Simon
  14. chaverondier
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Messages
    1 804
    Citation Envoyé par Lévesque
    Dans la suite, ce que vous proposez d'oublier n'est pas la décohérence mais au contraire la réduction du paquet d'onde.
    Imaginons ce qui se produirait sans la réduction du paquet d'onde selon la MQ ;
    Le rôle des mondes multiple est justement de lever cette difficulté. Selon cette interprétation, un "univers" est créé pour chaque résultat d'une mesure. À mon goût, cette explication est absolument délicieuse. Comme une histoire si belle qu'on a de la difficulté à croire en sa véracité...
    Seule l'exigence de cohérence mathématique la supporte. Elle n'a aucune possibilité de réfutation expérimentale. C'est donc une hypothèse métaphysique. C'est l'hypothèse métaphysique la plus simple, qui permette de casser la chaîne infinie de Von Neumann (pour refléter le fait que l'on observe un résultat de mesure et non une superposition de résultats de mesure) sans provoquer d’incohérence mathématique. Dans l'hypothèse des mondes multiples, l'évolution du "méta-univers" multi-branches reste en effet tout le temps unitaire et déterministe.
    N'oubliez pas, on suppose que le phénomène de décohérence n'existe pas.
    C'est au contraire la réduction du paquet d'onde (et non la décohérence) dont vous supposez l'inexistence dans votre explication.
    Pour comprendre la décohérence…
    Pour comprendre la mesure quantique, pas la décohérence.
    Il faut supposer qu'à un certain niveau la chaîne de Von Neumann se briserait naturellement en un point précis entre le niveau quantique et le niveau classique.
    Une hypothèse envisagée (notamment par Penrose, mais il n'est pas le seul [1] [2] ) c'est que cela se produirait aux environs de la masse de Planck (22 micro-grammes) par interaction avec le fond de rayonnement gravitationnel.
    [1] Décohérence gravitationnelle
    http://arachne.spectro.jussieu.fr/Vacuum/Decoherence/
    [2] Roger Penrose, On Gravitational Reduction of the Wave Packet
    • Publicité
  15. dupo
    Date d'inscription
    février 2004
    Messages
    792
    pour prolonger la discussion !
    heuu, je trouve vraiment artificiel de dire que tel objet est dans une superposition de tel états. Parce que je veux bien qu'on considère le chat, le poison, mais pour moi l'hamiltonien du poison, je ne sais pas c'est quoi en terme de variable canonique, et je ne connais ses états propres, donc, je ne sais pas du tout, quelles sont les états possibles de ce système.
    Bon, parce que pour moi, c'est comme si je dis:" soit un électron, il est dans l'état: près de moi , ou loin de moi. Alors, l'électron est dans une superposistion d'état près de moi, et loin de moi. Ben, j'aimerais bien savoir c'est la valeur moyenne de la position dans un de ces états !
    Et si le chat en fait c'est un spin...ben, je ne pense pas que toute mesure quantique soit une interaction entre spin.
    Enfin, voilà, faut que je lise le papier sur la mesure quantique,vite
    Enfin, je sais pas , ai-je un esprit trop étroit, et contradictoire ?
    certainement !
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. vulgarisation:physique newtonienne,relativité et physique quantique
    Par bashad dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 04/10/2007, 19h26
  2. notion de mecanique quantique
    Par oui-oui dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2007, 08h52
  3. un notion physique tres important ?
    Par xaviii dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2006, 11h39
  4. Joindre la physique quantique à la physique relativiste...
    Par mort_khan/Triskaël dans le forum Physique
    Réponses: 79
    Dernier message: 01/08/2005, 17h03
  5. Physique quantique
    Par fisikman dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/03/2005, 21h15
