Pour quoi bien que la fréquence de la lumière visible est plus grande que celle des rayons infrarouges, ces dernières sont plus dangereux ?
Merci beaucoup
Qui a dit que les IR étaient plus dangereux ? Faudrait voir l'intensité.
24/11/2009 - 16h16
mariposa
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Bretagne Côtes d'Armor
Âge
64
Messages
8 782
Re : Rayonnement infrarouge et lumière
Envoyé par wari
Merci beaucoup
Pour faire des comparaisons il faut tenir compte de la fréquence ET de l'intensité
les rayons X provoquent des Ïonisations et une irradiation constante peut entrainer des mutations génétiques.
Les infrarouges ca chauffe à partir d'une certaine intensité et çà brule.
24/11/2009 - 16h20
invite34596000666
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
0
Et si tu montes sur le toit d'une station de radio, là où y a l'antenne, tu verras que même les ondes radios sont dangereuses à intensité suffisantes
24/11/2009 - 16h44
wari
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
186
Envoyé par guerom00
Je voulais pas parler des ondes radio mais c'est toi qui a évoqué le sujet lol
Pour quoi on a besoin d'antenne pour les produire !
Bah c'est à ça que sert une antenne
Une antenne, ça transforme des ondes EM en courants électriques et inversement. Ça sert donc à produire et recevoir des ondes EM.
24/11/2009 - 17h58
wari
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
186
Envoyé par guerom00
Au début, il y a un appareil électrique fonctionnel, donc un champ électromagnétique.
Premier mystère : l’appareil est incapable de donner un rayonnement, il faut le relier à une antenne !
Deuxième mystère : qu’est ce que l’appareil va transmettrai à l’antenne pour que ce dernière commence à rayonner ? De l’électricité (des électrons) peut être ! Est ce que c’est les mariaux de l’antenne qui fait qu’il est capable de faire la conversion ?
merciiiiii
24/11/2009 - 18h13
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 231
Envoyé par wari
merciiiiii
Bsr à toi,
Ton premier mystére est FAUX.
Du moment qu'il y a un champ électromagnétique, il ne demande qu'à RAYONNER (meme dans l'appareil).
Il n'y a donc pas besoin "d'antenne" spécifique.
La seule chose qui différe, c'est que si l'on veut que le rayonnement porte loin il faut un systéme de rayonnement ADAPTER à l'usage que l'on en attends.
Deuxiéme mystére
L'appareil transmet à l'antenne un COURANT, qui est un courant Haute fréquence. C'est un déplacement d'électrons.
Vaut mieux utiliser pour l'antenne un BON CONDUCTEUR des courants Haute fréquence. Ca marche mieux qu'avec un mauvais conducteur.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
24/11/2009 - 20h16
wari
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
186
Pour les appareil d'électrique on va utiliser un appareil qui calcule le champ magnétique pour savoir si y a danger ou pas. Et on ne se soucie pas du rayonnement, ce qui me laisse penser que les appareils électriques ne rayonnent presque pas.
Deuxiéme mystére
Pour quoi les lignes à hautes fréquences ne rayonnent pas ! pareil comme les appareils électrique on utilise un teslametre pour mesurer le champ électromagnétique et on se soucie peu du rayonnement !
Si on relie une ligne haute fréquence à un antenne elle va rayonner ?
24/11/2009 - 20h42
invite34596000666
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
0
Envoyé par wari
D'abord, je pense que tu parles des lignes à hautes tensions, pas hautes fréquences, c'est carrément pas pareil
Et deuxièmement, bien sûr qu'elles rayonnent
T'as jamais entendu de quidams se plaindre de maux de têtes parce qu'ils habitent trop près d'une ligne HT ou d'une antenne pour téléphones mobiles ?
D'une manière générale (mais tout ça, on te l'a déjà dit dans tes innombrables autres messages sur le sujet ) n'importe quel appareil électrique rayonne tout simplement parce qu'un courant électrique alternatif circule dedans. Après, c'est une question de puissance : tu vas pas mourir d'irradiation en te tenant à côté de ton mixeur tout simplement parce que le rayonnement est bien trop faible…
Dans tous tes messages sur l'électromagnétisme, il me semble que tu as des convictions sur tout un tas de sujet; sauf que ces convictions sont fausses…
24/11/2009 - 22h11
wari
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
186
Envoyé par guerom00
donc l'antenne de radiofréquence rayonne ainsi que le lignes à haute tension ainsi que les appareils électriques. Dans ce cas pour quoi on utilise le teslametre et on mesure le champ magnétique pour les lignes à haute fréquence et les apareil alors que pour l'antenne l'unité de mesure c'est le volte !dans les deux cas pour quoi on parle pas de watt que ds le cas des UV ou les infrarouges !
25/11/2009 - 06h54
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 231
Bjr à toi,
Non pour une antenne (HF) l'unité de mesure n'est génértalement pas le volt,mais la puissance APPLIQUEE en watts (ou kilowatts ...suivant le cas).
On applique x.. "puissance " à une antenne (émission).
25/11/2009 - 10h52
wari
Date d'inscription
décembre 2008
Messages
186
Envoyé par f6bes
Bjr à toi,
Non lorsqu'on parle de danger d'antenne radiofréquence, ceux du téléphone mobile on parle en volte. D'ailleurs les normes c'est 41 voltes.
25/11/2009 - 11h03
invite34596000666
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
0
Envoyé par wari
Non. C'est 41 volts/m.
Les volts, c'est une tension électrique; rien à voir…
25/11/2009 - 11h23
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 231
Envoyé par wari
Remoi,
Ou as tu parlé de DANGER dans ton message #11 !
Mon message #12 concerne l'ALIMENTATION des antennes et non pas leur RAYONNEMENT qui est lui autre chose !!
Faut pas TOUT mélanger !!
Sur ce bonne............continuation !! Bye
