Calcul du courant d'emploi
    invite2cc7fc09
    bonjour, j'ai besoin d'aide pour un exercice merci d'avance
    cet exercice concerne une unité de production comprenant 90 presses a injecter allant de 35 à 240 T. une presse est constituée d'un moteur asynchrone triphasé et d'un dispositif de chauffage
    bilan des puissances par canalis:
    canalis 3: 1 presse de 240T ks:0,9 moteur400v 55kw, rendement:0.92, cosphi:0,83), chauffage:40kw, ku:1, cosphi canalis:0.92
    canalis 4: 2 presse de 35T ks:0,9 moteur400v 11kw, rendement:0.86, cosphi:0,83), chauffage:5.4kw, ku:1, cosphi canalis:0.9
    canalis 5: 4 presses de 70T ks:0,9 moteur400v 18.5kw, rendement:0.89, cosphi:0,8), chauffage:12kw, ku:1, cosphi canalis:0.9 et de 7 presse de 90T ks:0,9 moteur400v 22kw, rendement:0.92, cosphi:0,8), chauffage:16kw, ku:1, cosphi canalis:0.91
    Canalis6: 60 tubes fluorescents non compensés ks:0.9 (400v, 2*58w, rendement:1, cosphi:0.6) ku:1
    question1
    calculer la puissance absorbée par chaque presse?
    résultat trouvé: 240T: 99.8kw 35T:18.2kw 70T:32.8kw 90T:39.9kw
    question 2:
    calculer la puissance installée sur chaque canalis?
    résultat trouvé: canalis 3:99.8kw canalis 4: 36.4kw canalis 5:410.5kw canalis 6: 3480kw
    question3:
    en déduire le courant d'emploi de chaque canalis
    et la je trouve des résultats qui sont faux car je devrais trouver respectivement :140A, 52.3A, 588A, 15.1A et je ne trouve pas du tout ça la formule que j'utilise est ib=Pn/(racine de 3xUxrendementxcosphi) avec Pn: puissance nominale et cos phi: facteur de déplacement
    pour les tubes fluorescents j'utilise Ia= Pballast+Pn/Ucosphi
    je suis bloqué a cet endroit car je n'arrive pas à trouver les bonnes valeur de courant d'emploi
    merci de votre aide
    invitea6079a04
    Re : calcul du courant d'emploi
    slt,
    Excuse moi du retard...
    Je comprend pourquoi tu ne trouve pas les bon résultat, Il faut que tu passe par le théoreme de boucherot
    Tu as négligé la puissance réactive, il te faut calculer Q ( Q=UxIxSin phi ou bein si tu connais pas "sin phi" calcule Q=UxIxsin(cos-1xPhi).. multiplie "x Racine de " si tu es en triphasé ou tetra
    Maintenant tu calcule la puissance apparente totale S (S=Racine(P²+Q²)
    Et tu pourra déduire le courant d'emploi In
    In=S/(UxRacine3) si triphasé sinon Monophasé In=S/U
    et voila...si quelqun a des question jme ferait un plaisir de vous repondre...
    La bise
    JimzZ
    Jean22000
    Bonjour les gars
    Moi j'ai une petite question, il faut que je calcule le courant d'emploi d'un moteur, avec seulement ces donnés là "Le moteur M3 [ courant nominal In = 81,15 A sous cosϕn = 0,87, courant de démarrage Id = 584,28 A sous cosϕd = 0,45 ]"
    J'ai du coup juste à cherché la puissance du moteur puis j'applique Ib=S/U racine3?
    dchristian
    Re=Ib=In+Id/3,(avec IB+COURANT D'emploi)
    RE=Ib=In+Id/3,(avec IB+COURANT D'emploi)
    f6bes
    Re : Re=Ib=In+Id/3,(avec IB+COURANT D'emploi)
    Citation Envoyé par dchristian Voir le message
    Bonjour à toi:
    remarques:
    Lire la date de la demande....2009
    Une formule bruit de décoffrage, ne pourra meme pas servir éventuellement à qq 'un d'autre.
  1. Recherche mode d'emploi règle à calcul.
    Par Cory dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2008, 23h26
  2. calcul du courant d'emploi
    Par invite33445dd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2008, 19h36
