Puissance electrique
    invite85e19985
    salut aatous je demande un petit coup de main pour la question 2 je croix qu'on puiisse la calculer avec le rendement mais je ne sais pas le faire
    alors un peu d'aide s'il vous plait merci
    invite2cc04abc
    Re : puissance electrique
    Salut
    Ta puissance Pa n'est pas de 140 W mais de 200 W
    tu as Ps = rPe avec r le rendement , Ps la puissance de sortie , et Pe la puissance d'entrée dans le composant
    comme on néglige la puissance du Mp3, on a simplement
    Php = 0.55Pe
    Pa = 0.7Php
    je te laisse terminer
    invite85e19985
    je dois multiplier ou diviser car la je suis un peu perdu!!
    invite85e19985
    Lightbulb Re : Puissance electrique
    en divisant php par pe cela devrait me donner le résultat ???
    invite2cc04abc
    non tu trouves ta puissance initiale en utilisant ta puissance de sortie ( Pa = 200W) en remontant la chaine avec les différents rendements.
    En gros, tu met une puissance à l'entrée du systeme, il te restitue une puissance de sortie, différente de la puissance d'entrée. Le lien entre la puissance d'entrée et la puissance de sortie, c'est le rendement.
    Par exemple, pour retrouver la puissance qui est entrée dans ton écouteur, sachant que le rendement de ton écouteur est de 70 pourcent, et que ta puissance de sortie est de 200W, tu divise donc ta puisse de sortie par ton rendement pour avoir ta puissance qui est entrée.
    En gros, ta puissance de sortie de 200W c'est 70% des X Watts qui sont entrés. donc 200 = 0.7*X
    Donc X = ?
    tu procède de même pour l'ampli
    invite85e19985
    en continant j'ai fait X=200/0.7 =285.7W
    ensuite j'ai pris le rendement de PHP qui est de 55 %
    j'ai fait pareil donc X=200/0.55=363W
    et je les additionne pour finir ce qui donne 648.7 Wsi je ne me trompe pas
    invite85e19985
    je demande quand même une petite confirmation
    invite2cc04abc
    tu n'as pas d'adition à faire!
    pour l'ampli, ta puissance d'entrée c'est Pe, ta puissance de sortie c'est Php que tu as calculé
    Donc pour trouver Pe il suffit de diviser Php par le rendement de l'ampli
    invite85e19985
    ok merci de m'avoir aidé a finir et exercice !!
  1. Puissance électrique/puissance thermique
    Par invite0678ca2e dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/04/2019, 05h40
  2. Pile à combustible : puissance électrique, puissance thermique
    Par inviteabce0977 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2009, 11h21
  3. Puissance électrique , puissance mécanique.
    Par fedge dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2007, 00h51
  4. Conversion puissance acoustique - puissance electrique
    Par invite533b878d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2007, 01h15
  5. Puissance éléctrique P = U x I
    Par invite67d96d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2004, 02h35
