travail d'une force lancé sur pente incliné
    invite35da2db8
    Voici encore un exercice qui me pose probléme: On enregistre le mouvement d'un mobile autoporté(coussin d'air) lancé vers le haut suivant la ligne de plus grande pente d'une table inclinée de 10° par rapport à l'horizontale. On admettra l'existance d'une force de frottement f de valeur constante f=0.10N et paralléle à la ligne de plus grande pente de la table.
    Données: masse du mobile=600g
    distance parcourue AB=50cm
    a)dresser l'inventaire des forces exerçésur le mobile
    b)Evaluer le travail des forces s'exerçent sur le mobile:
    -lors de la montée AB
    -lors de la descente BA
    -lors de l'aller retour
    a)j'ai trouvée:-le poids
    -reaction du support
    -la force de poussée
    -force de frottement
    b)lors de la montée:zB=0.05-0.05*sin170=0.04m
    w(p)=0.6*10*(0-0.04)=-0.24 J
    w(f)=-0.10*0.05*cos10°=-0.004 J
    w(r)=0 J car perpendiculaire au mouvement
    pouss=6N+0.10N=6.10N
    w(pouss)=6.10*0.05*cos10°=0.3J
    lors de la descente:
    w(p)=0.24J
    w(f)=0.004J
    w(r)=0j
    w(pouss) n'esiste pas lors de la descente
    aller retour: je ne vois pas iles sont tous egal a 0 J ??
    merci pour l'aide !
    LPFR
    Re : travail d'une force lancé sur pente incliné
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Pour a) il n'y a pas de force de poussée, car le mobile a été lancé.
    Pour b)
    La hauteur de 0,04 m est fausse. Faites un dessin!
    Regardez les forces et regardez le déplacement du point d'application.
    Le travail de la réaction du support est bien nul, mais celui des forces de friction est faux, ainsi que celui du poids (à cause des 0,04 m).
    Au revoir.
    invite35da2db8
    merci cependant je ne vois pas comment trouver ZB quand à la force de frottement pourquoi est elle fausse je fais bien wAB(f)=f*AB*cas de l'angle ?
    LPFR
    Citation Envoyé par paulinev Voir le message
    Re.
    Arrêtez d'appliquer des formules et FAITES UN DESSIN!
    Regardez dans le dessin quelle est la relation entre l'angle, AB et ZB.
    Même chose pour le déplacement du point d'application de la force de friction.
    FAITES UN DESSIN.
    Eurole
    ...FAITES UN DESSIN.
    Bonjour et bienvenue.
    Et envoyez ce dessin ici au forum.
    invite35da2db8
    en faisant le dessin je trouve donc zB =0.01m environ
    je me trompe encore ?
    invite35da2db8
    Et il n'y a pas de force de frottement car le mobile est autoporté.
    Mais quand je doit evaluer la force lors de l'aller et retour je fais comment ?
    LPFR
    Re.
    Oui.
    Quelle est la relation entre l'hypoténuse et le côté opposé à l'angle?
    Et on vous dit dans l'énoncé que vous avez une force de friction.
    Eurole
    avec une décimale de plus ce serait plus précis.
    Est-ce un raisonnement ou une mesure à la règle ?
    invite35da2db8
    il me semble que la relation est le sinus car c'est le coté opposé divisé par hypoténuse mais je ne vois pas à quoi sa pêut me servire
    LPFR
    Re.
    Faites un dessin et postez-le sur le forum.
    En bas de la boite de réponse vous trouverez un bouton "gérer les pièces jointes". Cliquez dessus et laissez vous guider.
    invite35da2db8
    je crois que j'ai trouvé sa donne ZB=0.08m
    invite35da2db8
    puisque je fait sin10°=ZB/AB ZB=sin10°*AB
    LPFR
    Re.
    C'est mieux. Mais ne faites pas des arrondis à deux chiffres décimaux. Faites-les, à trois chiffres significatifs (différents de zéro). On s'en fout de l'endroit de la virgule.
    Et surtout, ne faites strictement aucun arrondi sur les valeurs intermédiaires. Uniquement sur des valeurs finales de l'exercice. Votre calculette n'a pas peur des chiffres significatifs.
    Quand vous serez une grande personne , vous saurez quand et dans quelle mesure vous pouvez faire des arrondis.
    invite35da2db8
    donc sa me donne w(p)=-0.0522J
    pour w(f)=-0.004J
    lors de la descente: w(p)=0.0522J
    et w(f)=-0.004J
    w(r)=0J
    LPFR
    pour w(f)=-0.004J
    et w(f)=-0.004J
    w(r)=0J
    Re.
    Vos résultats sont faux.
    Détaillez vos calculs pour voir où vous êtes trompée.
    invite35da2db8
    alors mes calculs sont:
    pour la montée:
    wAB(f)=f*AB*cos10°=-0.10*0.05*cos10°=-0.004J
    wAB(p)=m*g*(Za-ZB)=0.6*10*(0-0.0087)=-0.0522J
    pour la descente:
    w(f) est la même chose
    w(p)=m*g*(zB-zA)=0.6*10*(0.0087-0)=0.0522J
    pour l'aller et retour je ne sais pas comment faire!
    LPFR
    Re.
    Pourquoi le cosinus et 0,05 ?
    Vous avez écrit 8,7 MILLIMÈTRES
    pour la descente:
    Ça c'est te type de phrases qui vous perdent. Pour gagner une ligne de calcul, vous foutez en l'air un exercice.
    Même si c'est "la même chose", faites-le. Vous vous apercevrez (peut-être) que non.
    Si, au lieu de dire "c'est la même chose" vous aviez fait le calcul vous auriez peut-être compris.
    invite35da2db8
    bon ok je me suis trompé dans mes 0 de plus l'angle utilisé est 180°
    mais je ne vois toujours pas comment faire pour l'aller est retour, je pense que je dois faire les calculs avec 2AB
    Eurole
    Je paraphrase une parole de sagesse chinoise:
    "un dessin vaut 10000 calculs"
    Quitter l'écran de l'odinateur pour mieux y revenir.
    invite35da2db8
    j'ai fais des dessins plusieurs même mais je ne vois pas comment faire pour l'aller et retour
    Eurole
    Merci de nous les montrer
    1ère étape: cliquerr sur Citer
    2ème étape: cliquerr sur Gérer les pièces jointes
    3ème étape: Charger les dessins et Envoyer
    4ère étape: fermer la fenêtre Gérer les pièces jointes et revenir au message
  1. Force du vent sur un plan incliné
    Par invitea8a751c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 15h22
  2. Exercice sur le travail d'une force. [URGENT]
    Par invitec4c543a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2009, 21h09
  3. Exercices de physiques sur le travail d'une force
    Par invite94011cfb dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 23h41
  4. Travail d'une force avec expression du champ de force
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2007, 22h16
  5. Force de traction sur un plan incliné
    Par inviteb2f08656 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/08/2007, 17h57
