Mécanique, statique, équilibre
    invite0b23af52
    Question Mécanique, statique, équilibre
    Bonjour j'ai un soucis pour la résolution de la question suivante:
    Un oiseau (20grammes) est perché sur une balançoire formée d'un barreau horizontal (10grammes) attaché à deux cordes au moyen de rotules. La balançoire se trouve dans un véhicule qui accélère de façon constante et dont la vitesse passe de 0 à 100km/h en 10s.
    Calculer la poussée (X) exercée par l'oiseau sur le barreau et son inclinaison (B) par rapport à la verticale(r=0,208N et 15,8°)
    Calculer la tension (T) dans chacune des cordes et l'inclinaison (A) de celle-ci par rapport à la verticale.(r=0,156 et 15,8°)
    merci d'avance de votre aide
    invite0b23af52
    Re : Mécanique, statique, équilibre
    je n'arrive pas très loin ...
    V=100km/h = 27,78m/s
    a= V/t =27,78/10 = 2,778m/s²
    20g = 0,02kg => 0,2N (g=10m/s²)
    10g ... => 0,1N
    ensuite je ne vois pas comment utiliser mes données
    Ygo
    Avant de voir le schéma (pas encore validé) il me semble que l'application classique de la "relation fondamentale de la dynamique" (ou 2ème loi de Newton) doit donner la clé...
    Somme vectorielle de toutes les forces extérieures = masse * vecteur accélération
    Je suppose que tu as fait un schéma, avec les cordelettes inclinées par rapport à la verticale, et les différentes forces... YAPUKA écrire la relation vectorielle puis à "projeter" sur un axe horizontal et un axe vertical -> deux relations algébriques...
    Remarques :
    pour X il faut étudier le système "oiseau seul"
    pour T il faut étudier le système "oiseau + barreau"
    Courage !
    invite0b23af52
    Ok j'ai trouvé! J'ai trouvé l'angle B grâce à l'accélération et à la gravité, je l'ai appliqué sur le poids de l'objet pour trouver la poussée ensuite je l'ai réutilisé pour trouver la tension car les cordelettes sont penchées de 15,8° supplémentaire merci Ygo
  1. Mécanique : Etude statique (équilibre d'une trottinette sur sa béquille)
    Par invite24a27fee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2009, 13h52
  2. Exo équilibre statique
    Par invite82fd84c5 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2008, 13h46
  3. Méca flu : équilibre statique
    Par invite9e22c011 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2008, 22h22
  4. Equilibre en mécanique statique
    Par Sbors dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2008, 11h11
  5. Equilibre statique d'un fil à linge
    Par invitef5fbbe00 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 21h41
