  • Login:
+ Répondre à la discussion
Volume poids air
  1. Pierre6380
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    3
    Volume poids air
    Voila j'ai un petit compresseur et je voudrais y coupler un bouteille de gaz (vide bien sur) pour augmenter sa capacité de réserve d'air. C'est une bouteille de 13kg pour vous donner le format de la bouteille.
    J'aimerais savoir si je peux calculer le volume d'air en litre comme on trouve sur les cuve de compresseur.
    Et aussi suivant la pression a l'intérieur de ma bouteille mon volume va varié ?
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. arrial
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    BRETAGNE
    Messages
    1 762
    Talking Re : Volume poid air !!!???
    Citation Envoyé par Pierre6380 Voir le message
    Les bouteilles de butane et de propane contiennent toutes les deux 13 kg de gaz liquéfié, pour 13 kg de contenant.
    propane : 0,5812 kg/ℓ (-42,1 °C, 1 015 mbar, liquide)
    butane : 601 kg·/m³ (liquide, près du point d'ébullition)
    Cela nous définit un volume de bouteille
    V = 13/0,6 = 21,7 litres.
    Ce volume ne peut pas varier, mais la masse d'air OUI.
    Pour l'air, il n'y a pas de liquéfaction, et la masse volumique est donnée par
    ρ = ρ○.(T○/T).(p/p○)
    T = θ + 273,15 : température absolue |K]
    θ : température usuelle [°C]
    p : pression absolue [Pa]
    pression absolue = pression relative + 1 bar ; 1 bar = 100 000 Pa
    ρ○ = 1,293 kg/m³ à 0°C et 1 bar
    exemple : 10 bars effectifs, ou relatifs, à 20°C :
    → ρ = 1,293*273/(273+20)*(10+1)/10 = 1,325 kg/m³
    Tes 21,7 litres pèseront alors 21,7*1,325 = 29 g [pas bézef …]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  3. arrial
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    BRETAGNE
    Messages
    1 762
    ERRATUM ET COMPLÉMENT :
    → ρ = 1,293*273/(273+20)*(10+1)/1 = 13,25 kg/m³
    Tes 21,7 litres pèseront alors 21,7*13,25 = 288 g [pas bézef …]
    Mais, si tu les libères à la pression atmosphérique, en vertu de p.V = n.R.T et en supposant T constant à 20°C
    → V' = V.p/p○ = 21,7*(10+1)/1 = 239 litres à pression atmosphérique …
  4. Pierre6380
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    3
    Re : Volume poids air
    Ok merci pour cette explication mais une question bête.
    Mon volume de cuve ne varie pas ca je suis d'acc mais si je la remplie a 2 bar et si je la remplie a7 bars je n'aurais pas la même quantité d'air à l'intérieur puisque l'air sera plus comprimé, non ?
    En fait je voudrai monté a 7 bars et grâce à un détenteur sortir a 3 bars ce qui me permetrrait d'avoir une un peu plus grande autonomie.
    Est-ce que je me trompe ?
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age:67820 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    30 855
    Bjr à toi,
    Pour le volume de la bouteille , c'est facile à calculer vu que TU peux mesurer les cotes de celle çi (surface de base x hauteur)
    A 7 bars t'auras donc 7 fos, grosso modo, le volume de ta bouteille.
    "Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
  6. Eurole
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    17120 mortagne sur gironde
    Âge
    79
    Messages
    2 166
    ...En fait je voudrai monté a 7 bars et grâce à un détenteur sortir a 3 bars ce qui me permetrrait d'avoir une un peu plus grande autonomie...
    Bonsoir.
    Quel est le travail demandé ? dans quel temps ?
    • Publicité
  7. Pierre6380
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    3
    en fait deja avoir une reserve d'air ca c bon mais aussi j'ai récupérer un pistolet a peinture et pouvoir m'en servir sur de petite surface.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. calcul volume à partir d'un poids
    Par torchon dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2010, 22h14
  2. Comment calculer le poids de bois nécessaire/temperature/volume eau
    Par catylameuh dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2009, 09h19
  3. Exo, poids, masse, volume ?
    Par bobcanard dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2009, 18h16
  4. [Exercice] Balon, Volume, Air.
    Par BlueShark dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 09h31
  5. Thermodynamique : pression dans un volume eau / air à T
    Par camille669 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 16h58
