  • Login:
+ Répondre à la discussion
determiner constante de planck
  1. neveu
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    2
    voila je cherche a determiner la constante de planck a l'aide de la relation suivante
    q*U(arret)=Ec(max)=h*v-W
    je cherche comment faire pour determiner la constante de plank
    je connais déja la tension d'arret pour trois radiation
    jaune=-5,2V
    violet=-5,27
    vert=-5,07
    il s'agit de donne experimental
    merci d'avance pour votre aide
    • Publicité
  2. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 538
    Re : determiner constante de planck
    Quand un photon d'énergie h. nu tape sur une cathode, il fournit cette énergie qui sert à 3 choses :
    - vaincre la ddp de contact W entre cathode et anode
    - vaincre la tension U qu'on met sur la cathode
    - donner de l'énergie cinétique aux électrons soit 1/2 m v²
    h.nu = e(W+U) + 1/2 mv²
    A la tension d'arrêt, il n'y a plus d'énergie cinétique et finalement :
    U arrêt = h.nu/e - W = h c/e . 1/lambda - W
    Donc si on porte la tension d'arrêt en fonction de 1/lambda, ça donne une droite de pente h c /e et ça permet de calculer h.
    Il serait quand même bon d'avoir une meilleure approximation de la longueur d'onde que simplement la couleur.
  3. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Tracez la courbe U = f(ν) où ν est la fréquence de la lumière. La pente de la droite que vous devez obtenir est h/q.
    Au revoir.
  4. arrial
    Date d'inscription
    mars 2008
    Localisation
    BRETAGNE
    Messages
    1 851
    Citation Envoyé par neveu Voir le message
    jaune=-5,2V
    violet=-5,27
    vert=-5,07
    Ça ne colle pas : l'évolution n'est pas logique.
    La courbe U(ν) devrait être une droite de pente h/e, or
    jaune ~ 565-590 nm → 5,19×10^+14 Hz
    vert ~ 520-565 nm → 5,53×10^+14 Hz
    violet ~ 380-446 nm → 7,26×10^+14 Hz
    Il te faudra en outre des valeurs précises des fréquences associées aux raies utilisées.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  5. Deedee81
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Courcelles - Belgique
    Âge
    55
    Messages
    30 279
    jaune=-5,2V
    violet=-5,27
    vert=-5,07
    Trace un graphique avec la fréquence en absice (couleur), la tension en ordonnée, les points devraient s'alligner sur une droite de pente h/q.
    Tout est relatif, et cela seul est absolu. (Auguste Comte)
    • Publicité
  6. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re.
    Après coup, il me semble que les valeurs mesurées sont fantaisistes.
    Comme l'énergie des photons pour le vert est de 2,5 eV, cela vaudrait dire que le travail de sortie de la photocathode serait d'au moins moins 2,5 V, ce qui est absurde. Si non se serait le travail de sortie du collecteur qui serait aberrant.
    Est-ce que ces valeurs proviennent des mesures que vous avez faites ou ce sont des valeurs sorties d'un exercice? Si vous les avez mesurées, quel est votre dispositif expérimental?
  7. Deedee81
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Localisation
    Âge
    55
    Messages
    30 279
    Wow ! La collision des messages ! On a fait fort là
  8. neveu
    Date d'inscription
    février 2010
    Messages
    2
    alors les valeurs ont été mesuré , mais moi aussi je les trouve bizare mais d'après leprof de tp , elle serait juste
    sinon il n'y a aucune frequence donné et aucun appareil ne la mesure dans le dispositif
  9. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    43 374
    Re.
    Est-ce vous qui les a mesurés ou le prof? C'était quoi, le dispositif?
    On donne rarement les fréquences pour la lumière. Mais les longueurs d'onde oui. Ce qui revient au même.
    Quelles étaient les sources de lumière? Un monochromateur? Des filtres? Des LEDs?
    Comme il vous a été dit dans la première réponse, avec les seuls couleurs ce n'est pas sérieux.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. constante de Planck
    Par optofluo dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2009, 17h56
  2. h constante de Planck
    Par taupo dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2008, 21h20
  3. Constante de planck
    Par Kurt Gödel dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2008, 12h22
  4. Constante de Planck
    Par FrB dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 08h31
  5. Constante de Planck
    Par Ludwig dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 28/02/2005, 06h37
