  • Login:
+ Répondre à la discussion
Etude d'une bobine
  1. Marionv
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    20
    Messages
    13
    Etude d'une bobine
    Bonjour, je suis bloquée sur un exercice et j'aurais besoin d'un peu d'aide !
    Voici l'énoncé :
    On se propose de determiner l'inductance L d'une bobine à l'aide de 2 experiences différentes.
    ( J'ai reussi la partie sur la 1ere expérience, c'est sur la 2e que je bloque )
    Au cours d'une 2e expérience, on connecte la bobine aux bornes d'un générateur fournissant un courant i variant en dents de scie entre -20mA et +20mA avec une frequence de 250 Hz. Un oscilloscope connecté aux bornes de la bobine enregistre la courbe.
    a) Lorsque la courbe representant i(t) coupe l'axe des abscisses, celle representant Ub(t) passe par un point d'ordonnée positive lorsque i est croissant. Que represente l'ordonnée de ce point ?
    (Quand i=0, Ub=0.2V)
    b) Que represente la discntinuité observée sur la courbe Ub= f(t) ?
    (C'est la bobine qui s'oppose aux variations de l'intensité du courant ?..)
    c) Utiliser la valeur de cette discontinuité pour calculer l'inductance L de la bobine.
    d) Déterminer la resistance r de la bobine en utilisant le 1er segment croissant de la courbe representant Ub(t).
    Pour la variation de la tention en fonction du temps on a :
    de t0 a t2ms la courbe qui varie de -0.2 v a 0.6
    a t2 elle passe a 0.2 v puis de t2 a t4 elle varie de 0.2 a -0.6, a t4 elle passe a -0.2v
    Merci de votre aide.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    61
    Messages
    3 906
    Re : Etude d'une bobine
    Bonjour Marionv
    en faisant les graphes il y a des infos intéressantes à tirer.
    Quand le courant est coupé(passage au 0) la tension est à son maxi, en appliquant e = L di/dt tu devrais t'en tirer je pense.
  3. Marionv
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    20
    Messages
    13
    Oui j'ai deja essayé de faire ça, mais j'ai du me tromper dans ma resolution parce que je trouve :
    E=(E/Rmexp(-mt)) * L
    Donc ca ne me dis pas a quoi cela correspond ...
    Voici le detail de mes calculs :
    E=di.dt * l
    = d/dt( E/R-E/R exp(-mt) *L
    =L*(-E/R*d/dt(exp -mt) )
    =L* ( -E/R* -mexp(-mt))
    =(E/Rmexp(-mt)) * L
  4. Rhodes77
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    77
    Âge
    27
    Messages
    930
    Pour obtenir cette loi, vous avez intégré une loi des mailles. D'où sort-elle ? Il semble que l'exercice ne s'appuie que sur la tension aux bornes de la bobine. Cette tension est donnée par la loi qu'on a citée plus haut. Vous connaissez i puisqu'il est donné par le graphe, vous devez alors vous figurez sa dérivée. Elle est, au facteur L près, égale à la tension aux bornes de la bobine.
    Le rapport entre la pente de i et la tension aux bornes de la bobine permet donc de calculer l'inductance de la bobine, en prenant garde aux unités.
    Etre professionnel ne donne pas le droit d'être pédant
  5. Marionv
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    20
    Messages
    13
    Merci beaucoup, donc en fait quand i(t) coupe l'axe des abscissses, l'ordonnée du point de a courbe Ub correspond a di/dt ?
  6. Rhodes77
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Localisation
    77
    Âge
    27
    Messages
    930
    Oui, avec un facteur L. Le terme en r.i dû à la résistance de la bobine s'annule lorsque i=0. La tension aux bornes de la bobine ne tient plus qu'à la contribution de la dérivée du courant.
    • Publicité
  7. Marionv
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    20
    Messages
    13
    Oui donc au lieu d'avoir :
    UL = L x di/Dt+rxi
    on a : UL = L x di/Dt
    Mais il reste toujours L ...
  8. curieuxdenature
    Date d'inscription
    mai 2005
    Âge
    61
    Messages
    3 906
    une petite aide
    Images attachées
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réalisation d'une bobine
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 09h53
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 14/07/2009, 17h41
  3. longueur d'une bobine
    Par PITTOUNE dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/10/2007, 08h10
  4. L'inductance d'une bobine
    Par Electrofred dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 18h54
  5. champ d'une bobine
    Par question dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2004, 16h55
A voir en priorité dans les contenus de Futura-Sciences : etude sti, etude police, astrophysique etude, etude svt, cinematique etude, ...
Nous vous recommandons : etude sup, bt etude, etude sup, etude fin, etude stg, ...
Sur le forum : etude master, etude geometrique, etude solaire, etude lyon, etude systeme, ...
Dans tout le site : dune, dune en 3d, dune plongee, dune pilat, demodulateur dune, ghourd dune, antenne dune, ...
