  • Login:
+ Répondre à la discussion
2ème loi de Newton
  1. Martin09
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    77
    2ème loi de Newton
    Bonjour, je n'ai pas bien compris la 2ème loi de Newton, et j'ai un contrôle dessus Vendredi. Je voudrais que l'on me l'explique en me disant c'est quoi le vecteur Variation delta Vg etc.. Je voudrais pas qu'on me dise, alors la résultante des forces est égal à au vecteur Delta Vg etc sans explications SVP. Je voudrais savoir à quoi il sert, comment le dessine t-on etc..
    Voici un exercice d'application que j'ai trouvé dans mon livre, et il n'y a pas de correction, donc je voudrais qu'on puisse le faire ensemble.
    SVP, ne me renvoyez pas aux exercices corrigés du même genre car je les ai regardé et je voudrais une bonne explication.
    Exercice n°2. Trajectoire parabolique. 2ième loi de Newton.
    On enregistre la trajectoire d'un mobile autoporteur à « coussin d'air » de masse m = 605 g, Lancé sur une table plane inclinée d'un angle α = 8° par rapport à l'horizontale. L'intervalle de temps entre deux positions est Δt = τ = 60 ms.
    La valeur de la réaction de la table est R = 5,9 N
    Donnée : g = 9,81 N.kg-1. V3 = 0,27 m.s-1 V5 = 0,17 m.s-1
    1/ Sur une vue de profil de la table et du mobile, représenter les forces qui s'appliquent sur le mobile au cours de son mouvement. Echelle 1cm pour 1,0 N.
    Image: http://www.ilephysique.net/img/forum...m_178481_1.GIF
    Ben on a déjà le poids de 5.93N . Donc 5.9 cm à peu près.
    Ensuite la réaction de 5.9 cm avec l'angle de 8° qu'on oubli pas.
    Ensuite, il y a que ça ?
    2/ Montrer, par construction, que le force résultante a même direction que la ligne de plus grande pente du plan incliné.
    Ne sais pas.
    3/ Représenter le vecteur variation de vitesses instantanées ΔV4. Echelle 1cm pour 0,1 m.s-1.
    Ne sais pas.
    4/ Les résultats sont-ils en accord avec la loi de Newton ? Justifier soigneusement.
    Je pense que Oui. Mais la justification, je ne sais pas.
    Voilà merci de votre aide par avance.
    • Publicité
  2. max well!
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    46
    Re : 2ème loi de Newton
    Pour la deuxième loi de Newton voici une formulation qui me parais plus simple:
    Appelons F la résultante de toutes les forces qui s'applique à ta particule
    Appelons p l'impulsion de ta particule (ou quantité de mouvement)
    et définissons la par p=mv (ou m est la masse de ta particule et v sa vitesse)
    Alors la 2eme loi de Newton te dit que F=d(p)/dt
    Cette formule te sert à obtenir une équation (différentielle du 2nd ordre plus exactement) qui te permet d'obtenir l'équation du mouvement de la particule c'est à dire sa position à tout instants.
    N oublie pas que p,F et v sont des vecteurs et que dans ton cas m est constante dans le temps, essaye d'appliquer ca a ton probleme et de le généraliser au cas d'un systeme de particules !!
    N'oublie pas que le poids est toujours vertical alors que la réaction du support elle est perpendiculaire au support, il te faut donc maintenant faire un peut de geometrie et tu verra le bout du tunnel, courage une fois que tu y seras arrivé tu auras fait un grand pas vers l'obtention de ton BAC, c'est un grand classique !!
  3. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    42 912
    Vous trouverez, peut-être, des explications qui vous conviendront dans ce fascicule (7,4 Mo):
    http://www.sendspace.com/file/ttrwye
    Au revoir.
  4. Martin09
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    77
    Citation Envoyé par max well! Voir le message
    Bonjour, merci de ton aide mais je suis en 1ère S donc F=d(p)/dt c'est pas au programme, c'est pour ça.
  5. Martin09
    Date d'inscription
    janvier 2010
    Messages
    77
    En faite, il me faut juste la réponse du 4, tout le reste, je pense savoir faire. Je sais, vous allez me dire, si tu as tracé tu as vu, mais par manque de temps, je n'ai pas tracé, mais je sais que je sais le faire, donc pouviez vous me dire si oui, les résultats sont en accord. Merci.
    • Publicité
  6. Duke Alchemist
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Frontière 59-62
    Âge
    40
    Messages
    8 671
    Bonsoir.
    Citation Envoyé par Martin09 Voir le message
    Quel est le rapport entre le lien et les forces qui s'appliquent sur le solide ?
    Poids et réaction du support en effet sont les seules forces qui interviennent ici.
    Ne sais pas.
    Il te suffit de tracer le vecteur somme P+R. Le vecteur obtenu suit bien la pente (dans le sens du mouvement)
    Ne sais pas.
    Il te faut tracer soigneusement sur l'image proposé en lien au 1., le vecteur v3 en G3 et le vecteur v5 en G5 et de dessiner, en commençant à la position 4, le vecteur v5+(-v3) qui correspond au vecteur variation ΔV4.
    Que dit cette loi ?
    Le vecteur somme des forces extérieur Fext est colinéaire et de même sens que le vecteur ΔVG.
    Duke.
    PS : il va peut-être trop tard...
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. 2ème loi de newton
    Par Christ off dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2009, 09h37
  2. 2eme loi de Newton
    Par l-b.b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 19h14
  3. 2ème loi de newton
    Par sofys dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 13h44
  4. la 2ème loi de Newton
    Par feng dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2007, 11h20
  5. Newton : 2ème loi
    Par ashlee dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2007, 12h17
