04/03/2010 - 16h58 membreComplexe12 -
04/03/2010 - 22h18 membreComplexe12
Re : interprétations de résultats pour déplacements oscillants
05/03/2010 - 08h28 LPFR
Que pensez vous de mon probleme?
Je pense que tel que vous l'avez présenté il est "inhabitable". C'est pour cela que personne ne vous a répondu.
Vous n'avez même pas décrit ce qui bouge. Un circuit de quoi? Électrique?
Pour pouvoir analyser les résultats d'une mesure il faut avoir très bien compris le problème.
Vous dites que des réactions peuvent être "complexes". Cela veut dire physiquement, qu'elles peuvent être déphasées. S'agit-il de matériaux visco-élastiques? Si oui: IL FAUT LE DIRE !
Vous ne pouvez pas ne pas décrire une expérience et demander de l'interpréter.
Nos bulles de cristal sont en panne.
Au revoir.
05/03/2010 - 08h40 membreComplexe12
 Envoyé par LPFR Bonjour.
Au revoir. Merci d'avoir repondu je vais donc detailler un peu plus mon probleme:
=> C'est un circuit où circule un fluide similaire à de l'eau, on connait les déplacements de la frontiere de la canalisation qui sont comme je l'ai décris sinusoidale en chaque point de la frontiere interne (ce n'est pas un cas reel car j'ai pas encore les données experimentales)
=> Le materiaux est elastique (mais par la suite une fois que le probleme sera resolu en elastique le materiaux sera viscoelastique)
=> je voudrais à partir des deplacements connus de la frontiere interne retrouver l'allure de la pression moyenne à l'interieur du conduit à partir de la moyenne des reactions.
En esperant que vous pourrez m'aider..... -
05/03/2010 - 08h42 membreComplexe12
un autre petit details:
La seconde frontiere n'est pas dans le vide, en faite cette canalisation est elle meme au sein d'un materiau elastique (qui est moins rigide) que la canalisation
05/03/2010 - 08h50 membreComplexe12
Ce qui m'interesse n'est pas des resultats numerique car ici ce n'est qu'un probleme simplifié mais au moins de savoir si l'allure de la courbe de pression est coherente.
MON PROBLEME:
Etant donné qu'en entrée j'ai un signal en cosinus j'aurais pensé obtenir en sortie pour la pression un signal en cosinus egalement avec pour spectre une seule amplitude comme l'entrée.
bref j'aurais pensais que le signal allé juste etre amplifié ou diminuer mais je ne pensais pas avoir d'harmonique comme sur mon spectre
05/03/2010 - 08h56 LPFR
Re.
Le problème est surtout un problème de mécanique de fluides.
Ce n'est pas du tout mon domaine.
Mais la première chose a savoir est si l'écoulement est laminaire ou turbulent (ça change tout).
Puis, il y a des chances que, suivant les conditions, votre système oscille: quand la vitesse augmente la pression diminue, ce qui diminue la section du conduit, ce qui augmente la vitesse, et à l'inverse.
Je pense que vous feriez mieux de ré-rédiger une nouvelle question très bien détaillée et avec un titre correct. Ça attirera l'attention des spécialistes de Navier-Stokes.
05/03/2010 - 08h58 membreComplexe12
 Envoyé par 21did21 MON PROBLEME:
bref j'aurais pensais que le signal allé juste etre amplifié ou diminuer mais je ne pensais pas avoir d'harmonique comme sur mon spectre autrement dit:
le materiaux est elastique donc comme en entrée on a un cosinus je pensais en sortie avoir un cosinus....
(deja j'ai la meme periode pour les deux signaux c'est pas mal, mais pour ces harmonique je vois pas d'où ca peut venir)
05/03/2010 - 08h59 LPFR
Re.
Est-ce que les matériaux sont des tissus biologiques?
05/03/2010 - 09h03 membreComplexe12
 Envoyé par LPFR Re.
Le problème est surtout un problème de mécanique de fluides. ici je ne pense pas car le faite de trouver la pression n'est qu'une consequence des reactions induident par le comportement de la conduite.
le logiciel quand je lui rentre ce modele je ne lui rentre pas de fluide juste les deplacements et il me calcul avec les equations d'equilibre d'un solide elastique les reactions engendrée par la rigidité du systeme.
Ensuite une fois que j'ai ces reactions c'est moi qui en deduit qu'on a une pression qui est la moyenne de ces reactions.
 Envoyé par LPFR Re.
A+ Oui pourquoi?
on les considere en premier approche elastique
05/03/2010 - 09h13 LPFR
 Envoyé par 21did21 Oui pourquoi? Re.
Ça commençait à ressembler à la circulation du sang dans l'aorte.
Alors, pourquoi ne pas le dire?
Cela donne plus d'intérêt à votre problème: ce n'est plus un problème théorique ou industriel.
Le problème n'est pas nouveau. Je me souviens d'avoir lu un article (dans une revue de physique) sur le sujet il y a bien longtemps. Et je me souviens que certains aspects m'avaient paru douteux.
05/03/2010 - 09h20 membreComplexe12
 Envoyé par LPFR Re.
Alors, pourquoi ne pas le dire? je pensais que ca aller rebuter certains si je mettais cela dans mes explication.......  Envoyé par LPFR Cela donne plus d'intérêt à votre problème: ce n'est plus un problème théorique ou industriel. en dehors du contexte de ce probleme je me demande en faite si une geometrie particuliere peut amener des harmoniques à un signal d'entree qui n'en possede pas....
05/03/2010 - 09h41 LPFR
Re.  Envoyé par 21did21 je pensais que ca aller rebuter certains si je mettais cela dans mes explication....... Au contraire. Un problème réel est plus amusant qu'un exercice de cours.  Envoyé par 21did21 en dehors du contexte de ce probleme je me demande en faite si une geometrie particuliere peut amener des harmoniques à un signal d'entree qui n'en possede pas.... Quand vous soufflez dans in sifflet ou une flute, le flux continu crée une oscillation (qui n'existait pas en entrée). Il est très difficile d'expliquer vos résultats sans connaître exactement les données et ce qui est supposé faire votre logiciel. Il faut trouver la source des non-linéarités.
05/03/2010 - 09h51 membreComplexe12 | | |
