  • Login:
+ Répondre à la discussion
Calculer la pression sur la paroi d'un cylindre en rotation
  1. STFAlpes
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    57
    J'aurais besoin d'une formule pour dimensionner une centrifugeuse, en comparaison avec des modèles existants auxquels je me réfère, j'aimerais faire un peu + gros et tourner - vite.
    Il me faut pouvoir faire un rapport pour obtenir 2000 G mini sur la paroi, mais je n'ai pas mon diamètre pour le moment et mon nombre de t/mn dépendra justement de ce qu'il faut comme vitesse pour atteindre ces 2000 G.
    Pour délimiter, disons que mon bol ferais dans les 300-400 mm de diam.
    J'ai cherché sans trouver jusque là alors si l'un d'entre vous pouvait m'éclairer, ça m'aiderais beaucoup.
    • Publicité
  2. mécano41
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Romorantin_Lanthenay
    Âge
    69
    Messages
    2 953
    Re : Calculer la pression sur la paroi d'un cylindre en rotation
    L'accélération centripète est donnée par :
    avec : vitesse angulaire en rad/s et R en m
    Dans ton cas, il faut donc que cette accélération radiale soit égale à 2000.g soit :
    d'où, si tu cherches une vitesse en fixant le rayon de 0,15 m par ex:
    ou si tu cherches le rayon pour une fréquence de rotation de 3000 RPM
    Dernière modification par mécano41 ; 09/03/2010 à 06h24.
  3. STFAlpes
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    57
    OK, je vais me plonger là dedans
    Merci beaucoup pour la précision et la rapidité de ta réponse
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Calculer le champ magnétique d'un cylindre
    Par arbolis87 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2010, 16h54
  2. comment calculer la hauteur d'un cylindre.
    Par herve59150 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/02/2010, 15h15
  3. Réponses: 21
    Dernier message: 15/11/2009, 21h41
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 30/12/2008, 21h55
  5. comment calculer la pression d'un gaz ??
    Par manouchka dans le forum Astronautique
    Dernier message: 01/03/2007, 12h27
