charge et decharge d'un condensateur
    invite102c7dd4
    Bonjour a tous,
    pour un labo de physique je dois répondre a cette petite question pour laquelle je ne trouve pas de réponse
    "Quelle est l'influence du temps de réaction sur les mesures de Vc(t) et Ic(t) sachant que la constante de temps vaut environ 15 s?"
    arrial
    Re : charge et decharge d'un condensateur
    L'équation de décharge est de la forme
    E = E○.e-t/τ
    et de charge sous échelon :
    E = E○(1 - e-t/τ)
    où le temps caractéristique τ vaut RC dans le cas d'une cellule simple RC.
    Cela signifie que τ est le temps nécessaire pour que l'évolution complète E○ soit parcourue à E/e avec e = 2,718.
    J'ignore ce que tu appelles "temps de réaction", mais s'il s'agit d'un artefact de mesure, il devra être petit devant τ …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par bgiles Voir le message
    Bonjour a tous,
    Bonjour bgiles
    et concrètement il faudra que l'appareil de mesure soit capable de faire une acquisition en un temps qui soit très petit par rapport à cette constante de temps.
    Autrement dit, s'il faut 1 seconde au contrôleur pour faire la mesure elle sera entachée d'une erreur qui ne sera pas le reflet de la précision de l'appareil.
    invite102c7dd4
    Merci beaucoup
    Je vous embête encore une dernière fois avec mon labo
    on me donne cette question " expliquer l'utilité de la résistance R' = 510 ohm et justifier le raccordement des bornes rouges et noires du voltmètre et de l'ampèremètre.
    Voici le schéma
    merci encore
  1. Charge et Décharge d'un condensateur (tension et intensité...)
    Par invitec3583cf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2016, 09h55
  2. Charge et décharge d'un condensateur
    Par invite01929ebe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 14h54
  3. Charge et decharge d'un condensateur, effet de la fréquence
    Par invite2781af1c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 19h57
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 07/02/2009, 14h53
  5. [condensateur ] charge & décharge.
    Par invitead5990c4 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2009, 09h11
