  • Login:
+ Répondre à la discussion
puissance véhicule
  1. cyrille276
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    4
    puissance véhicule
    Bonjour, j'aurai besoin d'un peut de votre aide.
    je suis sur la conception d'un véhicule électrique, et j'ai encore quelques interrogations au sujet de la puissance des moteurs.
    je désir rouler a 45 km/h => 12.5m/s, avec une montée en vitesse de 1m/s²
    la masse de mon véhicule est de 400Kg
    le diamètre des roues est de 1.2m (c'est grand oui )
    j'ai lu, et c'est là que j'ai quelques doutes que le Couple est égale à l'accélération x la masse x le rayon
    C=a.r.m
    donc cela donne 1*0.6*400 soit 240N.m, comme j'ai deux moteurs, un par roue je divise par 2 ! Soit 120 N.m
    à 45km/h la roue tourne à environ 200tr/min
    si je prend un moteur tournant à 2000tr/min, ma réduction sera de 10, donc mon couple accélérateur 12 N.m
    2000tr/min donne 209 rad/s
    P=Cw, si je fait 209*12=2500 w
    Peut on dire qu'il fraudai que je commande deux moteur de 2.5kw pour monté a 45km/h à 1m/s² ?
    • Publicité
  2. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 525
    Re : puissance véhicule
    Ce calcul est juste sur le papier. Dans la pratique, il faut compter sur les frottements : résistance à l'avancement, résistance de l'air.
    La résistance à l'avancement sera de l'ordre de 5% du poids, soit 200 N, en plus des 400 pour accélérer. A 45 km/h, la résistance de l'air sera un peu moindre que la résistance au roulement, disons 100 N (ça dépendra de l'aérodynamique).
    Dont tu en serais plutôt à 700 N au lieu de 400, avec la puissance en rapport.
  3. doul11
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    ariège(09)
    Âge
    32
    Messages
    2 454
    il faut aussi penser au rendement des moteurs électriques, un moteur de puissance électrique de 2500W ne donne pas 2500W de puissance mécanique.
    pourquoi des roues si grandes ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
  4. cyrille276
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    4
    c'est ce que je voulais entendre merci jeanpaul,
    donc si j'ajoute les forces de frottements de l'air
    Fair=0.5.S.cx.masseVolAir.v² = 0.5*1.4*0.6*1.225*12.5²=80N
    80*0.6=48N.m
    pour le couple de résistance au roulement j'ai trouvé sa T.R=M*µ=400*0.6=240N.m
    avec µ qui sort du GDI facteur de frottement Pneus/route sec....
    donc
    240+48+240 = 528N.m/2roue
    528/2=264N.m sur une roue
    rapport de réduc de 10 =26.4Nm
    Putil=Cw= 26.4*209=5500w
    c'est bien sa ?
    si c'est sa j'envoie un message a leroy somer de suite, et ma journée est fini
    pourquoi des roues aussi grande ... idée de l'inventeur ... qui garde sa un secrètement
    http://images.google.fr/ diwheel
  5. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 525
    Ca paraît un point de départ acceptable. Ensuite, last but not least : les batteries !
    • Publicité
  6. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    les coeff de roulement sont souvent un peu plus faibles que 5% , on arrive assez facilement à 1% voir dans certains cas à 0.5%
    mais la masse totale reste quand même un des éléments determinants
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
  7. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 525
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    C'est vrai : les 5% sont une valeur de véhicule ordinaire. Si on renonce à un peu de confort et si on ne roule pas vite, on peut descendre à 1 ou 2%, notamment en surgonflant les pneus.
  8. verdifre
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    thiembronne 62560
    Âge
    51
    Messages
    7 964
    bonsoir,
    en poussant un peu, on arrive à 1/1000
    http://timupsinsa.ifrance.com/fiches/bilan.htm
    michelin fournit déja depuis longtemps des pneus avec un coeff inférieur à 1%
    Pneu Michelin; 115/70 R 16 61T X TL, jante de mesure: 3.5 J
    Coefficient de résistance au roulement (f=0.0086) à 120 km/h
    fred
  9. Jeanpaul
    Date d'inscription
    novembre 2003
    Localisation
    Banlieue parisienne
    Messages
    10 525
    Un coefficient de 1/1000 ce n'est pas beaucoup. Ca revient à escalader une pente de 0,1 % donc c'est équivalent à escalader un caillou de 1/10 mm placé à 10 cm du point d'appui de la roue. Vaut mieux que ce soit bien lisse.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 27/12/2010, 22h44
  2. Véhicule électrique
    Par spyboy dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2010, 08h13
  3. Puissance et vitesse d'un vehicule
    Par ismacool dans le forum Physique
    Dernier message: 01/12/2008, 11h39
  4. capteur véhicule
    Par schmitz mélanie dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 15h22
  5. véhicule
    Par nitrox dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2005, 18h10
