RFD avec masse variable
    invite3fd145a7
    Bonjour, j'ai appliqué la RFD en référentiel galiléen à une particule à masse variable. J'ai
    Comment résoudre cette équation sachant qu'il y a deux variables ? Avec la méthode des courbes intégrales, ou en me débrouillant pour exprimer la variation de la masse en fonction de la vitesse (ce qui n'est pas vraiment faisable je crois) ?
    Merci pour votre aide !
    Coincoin
    Re : RFD avec masse variable
    En autorisant la masse à varier, tu rajoutes en effet une variable. Du coup, il te faut trouver une nouvelle condition qui te permettra de savoir comment la masse varie.
    Un exemple typique de masse variable est une fusée se propulsant en éjectant du gaz. Pour résoudre le problème, il faut connaître le débit des gaz?
    Encore une victoire de Canard !
    invite3fd145a7
    Le débit du gaz, c'est la vitesse (en moyenne) d'évaporation d'une goutte de pluie lors de sa chute...
    Coincoin
    Dans ce cas, il te faut un modèle thermodynamique te permettant de déterminer l'évolution de la masse de ta goutte. Ça va dépendre du taux d'humidité, de la température, ...
    LPFR
    Oui, et vous pouvez dire adieu aux Théorèmes, Lois et Principes qui impliquent la conservation de quelque chose, car en perdant de la masse par évaporation, ni le moment ni l'énergie de la goûte ne sont conservés. Il faut revenir aux lois de départ: les lois de Newton. F = ma, par exemple.
    Au revoir.
  1. comment appliquer correctement la RFD
    Par einstein2 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2009, 19h01
  2. seconde loi de Newton, masse variable.
    Par invite5b9bed31 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 11h14
  3. Calcul d'une masse avec le pourcentage en masse
    Par MxMaxime dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2008, 22h52
  4. Runge kutta pour la RFD
    Par invited135a79d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2007, 22h58
  5. mécanique rfd
    Par invited94dcb01 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 21h46
