force de coriolis
force de coriolis
    invite8740d5f2
    force de coriolis
    Bonjour tout le monde !
    Imaginons un pendule constitué d'une masse (disons 2 kg) accrochée à l'extrémité d'un fil (souple). Ce fil fait un angle de 90 degrés avec la verticale et on veut trouver la vitesse minimale avec laquelle il faut lancer la masse pour qu'elle effectue un tour complet (en pratique, pour qu'elle arrive en haut - à la verticale - avec au moins une vitesse nulle).
    On doit prendre en compte la force centrifuge pour compenser son poids. Pourrait-on prendre en compte la force de Coriolis à la place ?
    NB: on néglige le frottement.
    skeptikos
    Re : force de coriolis
    A priori Coriolis n'a rien à voir la dedans.
    invite5fcf313b
    Au-delàs de ta question n'y aurait-il pas un petit problème concernant ton pendule ?
    En effet ,tu veux qu'en pratique il arrive en haut à la verticale avec une vitesse nulle , mais le fil étant souple une fois à la verticale ta masse risque simplement de tomber en chute libre.
    Par contre , cela serait tout à fait logique avec un fils rigide , une fois à la verticale avec une vitesse nulle , il ne pourra que terminer le tour qu'il a entamé!
    Bon cela est peut etre completement faux , ce n'est qu'une supposition !
    LPFR
    Effectivement, Coriolis n’est pas concerné.
    Il faut que, à l’endroit de la trajectoire où la vitesse est la plus faible, trouvez-le, la force centripète nécessaire pour maintenir la trajectoire soit plus grande ou égale à la composante radiale du poids de l’objet. Ceci assure que la ficelle restera sous tension >= 0.
    Au revoir.
    sitalgo
    B'jour,
    Pour que Coriolis perturbe la trajectoire du pendule il faut que la terre ait le temps de tourner un peu pendant l'opération. Il faudrait donc que soit le fil fasse 10 km de long, soit la rotation de la terre soit de 1t/s.
    invite8740d5f2
    Un tout grand merci pour vos réponses, c'est compris !
    J'avais pas saisi que Coriolis intervenait à cause de la rotation de la terre
  1. Force De Coriolis
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/08/2013, 14h26
  2. Force de Coriolis
    Par Hamster Jovial dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 19h04
  3. effets de la force de Coriolis
    Par invite94ffb43c dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2009, 17h00
  4. TPE force de coriolis
    Par munsterkiler dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/11/2008, 18h53
  5. [TPE] Force de Coriolis
    Par inviteb3e03ec5 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 29/11/2006, 10h33
