Calculer la pression de l'air
    invitef449e09a
    Question Calculer la pression de l'air
    bonjour à tous.
    étant actuellement en préparation d'un projet à réalisé pour mon IUT j'aurai besoins d'aide pour trouver un calcul me permettant de calculer la pression de l'air dans un tube en fonction de la vitesse de l'air, de la section du tube ainsi que du débit de l'air ..
    Après plusieurs recherches qui n'ont rien donné, votre aide est la Bienvenue.
    Merci d'avance.
    invitef449e09a
    Re : Calculer la pression de l'air
    en gros une formule .. C'est vraiment urgent :S
    invite2313209787891133
    Si ça n'a rien donné c'est parce que c'est impossible; il faut aussi prendre en compte la longueur du tube.
    On détermine une perte de charge par unité de longueur pour un débit donné (pour un diamètre donné)
    apzo11
    Solution 1 tu regardes tes cours
    Solution 2 tu tapes "air pression vitesse debit" dans google
    apzo11
    invitef449e09a
    Re : Calculer la press ion de l'air
    Bonsoir Dudulle.
    tout d'abord merci pour cette réponse.
    Ensuite, le tube fait 1 mètre de longueur, et le tube venturi 60 mm de diamètre et 40 mm à l'étranglement .
    Oui donc en effet l'air est envoyé dans un tube venturi.
    Avec ces valeurs, puis-je calculer la pression ?? quelle formule utilisée ??
    Merci.
    Plutôt que de te donner une formule je te donnerai un lien très utile : http://www.pipeflowcalculations.com/
    invitef449e09a
    Merci encore pour ton aide. Le problème c'est qu'avec le prof que j'ai eu, les cours ne sont pas complets et très mal expliqués d'autant plus qu'il y a des unités que je ne connais pas sur le site que tu m'a indiqué et enfin il fallait aussi que je détaille le calcul.. Mais sans de bonnes notions je ne peut arrivé à rien .. Je ne trouve rien sur internet après une semaine de recherche et les autres étudiants n'ont pas grand chose sur ce sujet dans leur cours non plus ..
    Merci quand même en tout cas . Rater son année à cause d'un projet qui est plus coefficienté que la moyenne de l'année c'est accablant ! et tout cela par l'incapacité d'un seul prof..
    invite6f96bdd6
    Tu peux très bien trouver d'autre source d'information que ceux fournis par ton prof. Si tu rates ton année à cause de ça.... ! ! Tu vas dans une bibliothèque est tu regarde tous les livres parlant de la mécanique des fluides, etc etc
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 26/09/2009, 21h19
  2. comment calculer l'air d'un carton
    Par invite75490f99 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/09/2008, 18h51
  3. comment calculer l'air en km2
    Par invite459742a4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 21/09/2008, 21h29
  4. Pression de l'air et de l'eau
    Par invite00926b74 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2006, 19h46
  5. pression de l'air
    Par invited1061610 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2005, 14h02
