ressort et force
ressort et force
    tim-tam
    ressort et force
    bonjour j'ai une question dont je crois connaitre la réponse logique mais lorsque je fais les calcule je ni arrive pas
    lorsque l'on met un ressort avec une boule accroché a celui-si dans un bocal plein d'eau la longueur du ressort est sensé être plus petite que lorsque se système se trouve dans "l'air". Non ?
    j'ai refait mes calculs plusieurs fois et je trouve toujours une longueur plus grande dans l'eau que dans l'air
    Merci a tous ceux qui pourront me répondre
    ps: j'espère que ma question n'est pas trop confuse
    Seirios
    Re : ressort et force
    Comment est placé le ressort ?
    tim-tam
    il est vertical , suspendu
    philou21
    faut nous montrer tes calculs et on pourra peut être de dire où tu t'es planté...
    mimo13
    Le ressort est apparemment au repos.
    Au lieu d'examiner le ressort examine la boule, à quelles forces est elle soumise dans l'air puis dans l'eau ?
    Eurole
    Citation Envoyé par tim-tam Voir le message
    La boule est toujours moins "lourde" dans l'eau que dans l'air.
  1. Ressort calcul de force
    Par invite305dedfe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2010, 19h32
  2. Quel ressort? et quelle force?
    Par minka dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2009, 08h59
  3. Force de rappel d'un ressort
    Par invite02df1ea1 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2009, 22h57
  4. Force exercée par un ressort
    Par invitecb4966fc dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2008, 20h30
  5. Force de rappel d'un ressort
    Par inviteb98e2557 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 20h13
