Augmentation de la compression de l'air dans un cylindre
    invite75cf223c
    N’ayant aucune connaissance en Thermodynamique et ne sachant pas lire les hiéroglyphes mathématiques j’aimerais connaître un moyen simple pour calculer la pression de l’air (pression athmosphérique) dans un cylindre au fur et à mesure que le piston progresse.
    Imaginez une pompe à vélo dont l’air ne peu s’échapper. Au fur et à mesure que le piston avance dans la chemise, l’air oppose une résistance par compression.
    Comment calculer :
    - La pression qui se forme au fur et a mesure que le piston progresse, a partir du point "zéro pression".
    - La distance que doit avancer le piston pour obtenir une pression souhaitée ? (C'est presque la même question que ci-dessus)
    Le volume de la chambre et la température de l'air ont-ils une influence sur l’évolution de cette pression ? Si oui comment le calculer ?
    LPFR
    Re : Augmentation de la compression de l'air dans un cylindre
    On peut expliquer certaines choses "avec les mains". Mais quand il s'agit de les calculer, il faut utiliser des "hiéroglyphes mathématiques".
    Les choses que je sais calculer "avec les mains" sont très limités.
    Au revoir.
    mc222
    cherche la loi des gaz parfait.
  1. Fluide dans un cylindre en rotation
    Par invite5c80985b dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/03/2014, 14h21
  2. Conduction chaleur dans un cylindre
    Par invitec80b66b6 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/02/2010, 15h04
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 19/01/2008, 23h15
  4. cylindre dans un cone
    Par invite7d0c5dcc dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/06/2006, 11h30
  5. Augmentation du pH dans un oeuf
    Par invite0babfe89 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2006, 10h22
