Capteur piezoelectrique
    mathier
    j'ai acheté le capteur piezoelectrique correspond à la piece jointe.
    je souhaite le mettre sur l'avant bras et obtenir le signal électrique donnant les pulsations cardiaques en fonction du temps . Mon but est de mettre en évidence la périodicité des battements du coeur.
    la capsule sera reliée à 2 fils qui iront sur un voltmètre.
    mais problème où relié ces fils ? je n'ai pas de notice pour la capsule
    je pensais en mettre 1 sur la partie centrale (blanche) et l'autre sur la périphérie (jaune)
    ensuite quelle face de la capsule faut-il poser contre la peau ?
    LPFR
    Re : capteur piezoelectrique
    Je ne pense pas que votre manip fonctionne.
    La tension produite par ces capteurs est, dans le meilleur des cas, de quelques millivolts. Et pour les faibles signaux de la pulsation cardiaque ce sera beaucoup moins. N'oubliez pas qu'il faut déjà être habitué pour sentir les pulsations avec les doigts.
    De plus, ces pulsations sont des impulsions avec une périodicité de l'ordre de la seconde. Avec un voltmètre vous aurez du mal à les voir. Il vous faudrait, au moins, un oscilloscope.
    Regardez chez le vendeur (lequel?) de votre capteur. Beaucoup permettent de télécharger les notices. Si non, essayez de trouver un numéro de modèle inscrit sur le capteur ou sur l'emballage. Puis allez sur Google et croissez les doigts.
    En désespoir de cause, vous devez avoir deux métallisations sur le capteur: une de chaque côté ou une centrale et une autre annulaire. C'est là qu'il fait souder (en faisant très attention) les très fins et souples fils de connexion.
    Au revoir.
    mathier
    je comptais utiliser un voltmètre "sous forme" de capteur pour une console d'acquisition que je relierai à un PC mais en effet le signal risque d'être très faible.
    mathier
    pour être précis voilà la manipulation que je cherche à refaire http://www.scribd.com/doc/31407374/T...thme-Cardiaque
  1. Piézoélectrique
    Par Blisten dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/05/2010, 07h52
  2. Piezoelectrique
    Par invite5ad06e9d dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/10/2009, 07h17
  3. recherche doc sur capteur de pression piezoelectrique (chimie)
    Par invite0795c9d4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/03/2009, 16h19
  4. Acceleromètre piezoelectrique
    Par invitedf7530fd dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/08/2008, 21h36
  5. transducteur, piézoélectrique
    Par invitefd128b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2006, 19h43
