moment
moment
    invitec8b46424
    moment
    en physique on parle la plupart du temps de moment cinétique,magnétique et d'autres.Pouvez-vous me dire en 2 ou 3 phrases ce que représente le "moment" en physique??
    LPFR
    Re : moment
    Quand un physicien ne sait pas quel nom donner à une grandeur, il l'appelle "moment machin" ou "moment truc".
    J'avais dit que probablement beaucoup de fils ou filles de physiciens doivent avoir "Moment" comme prénom.
    Donc, en physique, "moment" veut dire tout et n'importe quoi. Il faut la suite pour savoir de quel moment il s'agit.
    Au revoir.
    invité576543
    Re : moment
    Petite incise philologique :
    "Moment" en physique vient de "momentum" = mouvement dans le latin scientifique d'il y a quelques siècles. "momentum" est une abréviation de "movimentum", qui a donné mouvement. "moment" est donc une sorte de doublet du mot "mouvement".
    Le sens "instant" ou "durée" du mot moment en français est dû à une dérive sémantique importante, peu claire, peut-être via le poids d'une horloge à poids ou un sens "petite quantité".
    En anglais, "momentum" correspond à l'impulsion, à la quantité de mouvement, ce qui est très proche du sens latin. Il s'est spécialisé dans l'impulsion linéaire.
    Ensuite, comme l'indique LPFR, le mot a été mis à différentes sauces, en physique ou en maths, n'ayant pas grand rapport avec le sens étymologique.
    Même des cas simples sont difficilement explicables, comme le moment angulaire (la quantité de mouvement giratoire) qui s'est vu appelé "moment cinétique", je n'ai pas encore trouvé pourquoi. En anglais c'est "angular momentum" (ok), "rotationnal momentum" (encore ok), mais aussi "moment of momentum", plus bizarre.
    invitec8b46424
    Re : moment
    Merci pour vos réponses,
    si j'ai bien compris le moment angulaire est la dérivée de la quantité de mouvement par rapport à l'angle??
    invitefa57a13b
    Re : moment
    On utilise les moments notemment en mécanique "classique" ce qui revient à des produits vectoriels pour faire simple.
    invitec8b46424
    Re : moment
    Oui voilà mais moi je n'ai pas encore vu les produits vectoriels,c'est peut-être pour ça que j'suis dans le trou...
    invité576543
    Re : moment
    Citation Envoyé par samil Voir le message
    Non. Le moment cinétique (moment angulaire) est à la rotation d'un objet solide ce que la quantité de mouvement est à la translation d'un objet solide.
    Un objet solide se déplaçant uniformément en translation a une "quantité de mouvement" proportionnelle à la fois à sa vitesse en translation et à une quantité mesurant son inertie en translation (la masse).
    Un objet tournant uniformément autour d'un axe passant par son centre d'inertie a un "moment cinétique" proportionnel à la fois à sa vitesse angulaire et à une quantité mesurant son inertie en rotation (moment d'inertie).
    (Et la notion de moment cinétique se généralise à d'autres axes...)
    invitec8b46424
    Re : moment
    Ah ok j'ai compris plus ou moins.Toute façon je pense que je vais l'étudier l'année prochaine,je voulais juste avoir un petit aperçu du notion de "moment" car je tombe la-dessus à plusieurs reprise.
    Merci à vous tous
    LPFR
    Re : moment
    Re.
    Je voudrais compléter en signalant qu'un objet qui se déplace en ligne droite à aussi un moment angulaire par rapport à un axe quelconque. Et ce moment angulaire est égal au moment linéaire multiplié par le "bras de levier" de l'objet en mouvement (la distance à la droite qui porte le mouvement). C'est pour cela que les anglo-saxons parlent de moment du moment linéaire, par analogie avec le moment d'une force.
    Quand vous regardez un match de tennis, la balle à un moment angulaire par rapport a vous. Et elle tourne autour de vous. La preuve est que vous tournez les yeux ou la tête pour la suivre.
    misterdealer
    Re : moment
    "Toutes les grandeurs traduisant un mouvement selon un axe ou autour d'un axe sont appelés moments."
    cf Perez, mécanique
    invité576543
    Re : moment
    Faut étirer un peu la définition pour l'appliquer à "moment d'inertie", par exemple.
    Et l'expression "moment linéaire" semble admise.
    Sans parler de la notion de moment généralisé (moment conjugué, ...) en mécanique lagrangienne.
    Dernière modification par invité576543 ; 09/08/2010 à 19h16.
    LPFR
    Re : moment
    Re.
    En l'étirant encore un peu on arrive au moment magnétique, dipolaire et quadripolaire.
  1. Moment d'un force, moment cinetique, moment d'inertie
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2017, 00h41
  2. RDM - moment de torsion et moment de flexion
    Par invite0398e75c dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 15h41
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 02/01/2010, 18h32
  4. moment d'une force et moment cinétique
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h02
  5. moment cinétique analogue du moment de force
    Par invite00ff8b01 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2006, 01h48
