  • Login:
+ Répondre à la discussion
Question sur le ² du N² de la formule d'inductance
  1. pierre de rose
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Paris
    Messages
    73
    je souhaiterais connaître d'où vient le ² du N² dans la formule de l'inductance d'une bobine avec noyau magnétique
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Bobine_(électricité)
    car selon ce que j'ai pu trouver ailleurs L=(Flux magnétique)/I
    Flux magnétique= IIBII*IISII*cos (Têta)
    et le champ magnétique dans une bobine longue donne B=(μr*μ0*N*I)/L
    ce qui donnerais L=(μr*μ0*N*S)/L et non N²,
    où ai-je fait l'erreur.
    Merci de votre compréhension.
    Dernière modification par pierre de rose ; 23/08/2010 à 14h43. Motif: lien ne fonctionant pas correctement
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Universus
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Âge
    22
    Messages
    673
    Re : Question sur le ² du N² de la formule d'inductance
    Une bobine est approximativement un ensemble de boucles de courant circulaires arrangé de sorte à ressembler à un cylindre. La bobine (ou l'ensemble des boucles) crée un champ magnétique B. Dans ton calcul, tu n'as considéré le flux magnétique qu'à travers une seule des boucles de la bobine, mais il y a N de ces boucles. Pour trouver le flux total à travers la bobine (bien qu'il s'agisse d'une approximation), tu dois multiplier ton résultat par N.
    Bref dans ton calcul, le N vient du fait que la bobine cause le champ magnétique. Il ne faut pas oublier le N représentant le fait que la bobine subit aussi une induction magnétique.
    C'est toujours un je qui dit nous. - Jacques Derrida
  3. Fred des montagnes
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Suisse
    Âge
    26
    Messages
    346
    En fait cela vient du fait que l'inductance est égale au flux totalisé multiplié par le courant. Il faut regarder la notion de flux totalisé et de flux simple. Le flux simple est le flux magnétique qui circule réellement dans le fer (pour un noyau ferromagnétique). Le flux totalisé est le flux équivalent qui induirait une tension dans une bobine.
    : flux simple
    : flux totalisé
    n: nombre de spires
    Le flux simple induit une tension Us dans une seule spire. Si il y a n spires, la tension totale Ut vaut: Le flux totalisé induit la tension totale C'est le flux vu par la bobine entière. C'est pour ça que deux bobines qui ont un nombre de spire différent, qui voient le même flux simple, ont une tension induite différente (principe du transformateur)
  4. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 619
    D'accord avec Universus.
    Le flux est proportionnel au nombre de spires et la tension induite est proportionnelle aux variations de flux et au nombre de spires, d'où le facteur 'N' deux fois.
    J'attire voter attention sur la "définition" d'inductance " L=(Flux magnétique)/I".
    C'est une définition idiote. D'abord l'inductance est une propriété géométrique d'une bobine. Le fait de la poser à côté d'un aimant (et son flux magnétique) ne modifie pas la valeur de l'inductance.
    D'autre côté, même si on n'oublie pas de dire que le flux de la formule est uniquement celui produit pas le courant de la bobine, la définition est totalement inutilisable car vous ne savez pas quelle est la valeur du flux. Vous ne pouvez même pas le mesurer avec une sonde.
    Gardez donc, la définition V = L (dI/dt) qui est donnée à partir de grandeurs mesurables.
    Au revoir.
  5. pierre de rose
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Paris
    Messages
    73
    Si j'ai bien compris cela ferait L=(Flux magnétique*N)/i, pour une bobine, alors... hum... merci
  6. pierre de rose
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Paris
    Messages
    73
    Citation Envoyé par pierre de rose Voir le message
    excusez moi pour mon languages de newbe mais en gros c'est ça non?
    • Publicité
  7. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 619
    Re.
    Non.
    Pour une bobine en forme de solénoïde long avec N tours et longueur l:
    Donc:
    Maintenant vous comparez avec la definition d'inductance:
    Et vous déduisez L
  8. Fred des montagnes
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Localisation
    Suisse
    Âge
    26
    Messages
    346
    Oui c'est ça, en gros! Euh je me suis trompé en écrivant avant. C'est bien flux simple. Mais comme la dit LPFR, l'inductance est une propriété géométrique de la bobine. On peut la modélisé par un circuit magnétique composé de résistances magnétiques (réluctances). ou R est la réluctance.http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9luctance
  9. pierre de rose
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Paris
    Messages
    73
    Merci je crois avoir compris. merci à tous.
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Question sur le ² du N² de la formule d'inductance
    Par pierre de rose dans le forum Physique
    Dernier message: 23/08/2010, 14h38
  2. calcul d'inductance
    Par idham85 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/03/2010, 14h07
  3. pH question de formule...
    Par lockesra dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2009, 15h09
  4. Petite question sur une formule svp
    Par sumer dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/04/2007, 17h06
  5. Question sur une formule de base
    Par LicenceXP dans le forum Astronomie et Astrophysique
    Dernier message: 04/10/2005, 22h28
