pression d'une cuve
pression d'une cuve
    invite625af410
    pression d'une cuve
    je dispose d'une cuve cylindrique en plexiglas fermée de diamètre 20 cm et de hauteur 40cm. La cuve est remplie à moitié d'eau, je cherche à savoir la pression à l'intérieur, car après il sera envoyé a l'aide d'un compresseur une pression de 100mbar et j'en ai besoin pour faire le choix de mon pressostat
    LPFR
    Re : pression d'une cuve
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La pression dépend de la profondeur h:
    P = ρ g h (en S.I.)
    où rhô est la densité et g l'accélération de gravité. Au fond des 20 cm d'eau vous aurez environ 20 mbar.
    Au revoir.
    f6bes
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Si tu divises le volume d'air initial par deux, tu doubles ta pression.
    Initial = V (air) ,
    volume d'eau 1/2 V,
    reste UN 1/2V pour"recevoir" V (air initial)
    invite625af410
    merci beaucoup pour vos réponses mais je n'ai pas très bien compris ta réponse f6bes..
    merci d'avance
    Etrange
    Tu as eu deux réponses différentes car un point reste flou. Lorsque tu remplis ta cuve, évacues-tu l'air en même temps ou reste t-il confiné a l'intérieur ?
    invite625af410
    L'air est évacué en même temps sinon je pense que la cuve exploserait. Enfait dans la cuve se trouve un tuyau qui va vers une autre cuve, le but est de déplacer l'eau d'une cuve à l'autre à l'aide de la pression.
    merci d'avance
    Etrange
    Re.
    J'ai du mal a comprendre.
    Y a t-il une différence de hauteur (d'altitude) entre les deux cuves ?
    Est-ce simplement le principe des vases communiquant ou y a t-il quelque chose de plus complexe derrière ?
    invite625af410
    oui pardon, la deuxième cuve est au-dessus de la première
    Etrange
    Re.
    D'accord. La pompe sera placée sur le tuyau qui relie les deux cuves alors, non ?
    Ce n'est pas la pression dans la première cuve qui expulse l'eau vers la seconde ?
    invite625af410
    non il n'y pas de pompe entre les deux cuves. Le tuyau qui reli les deux cuves va pratiquement au fond de la première cuve, c'est la pression envoyé dans la première qui va permettre de pousser et faire montée en pression l'eau jusqu'à la deuxième, et sur le haut de ma première cuve il y aura un pressostat et une electrovanne qui s'ouvrira lorsque la pression sera trop importante pour ne pas briser la cuve. Je voulais savoir comment je fais pour connaître ma pression max afin de choisir le bon pressostat.
    merci de ta patience
    Etrange
    Re.
    Mais il doit bien y avoir une pompe quelque part ^^! Quand tu dis : "c'est la pression envoyé dans la première qui va permettre de pousser et faire montée en pression l'eau jusqu'à la deuxième", d'où vient la pression dans cette première cuve ? Et puis, si on se place dans les conditions de fonctionnement, comment se fait-il qu'elle puisse-être à moitié remplie ? Il y a quelque chose qui ne va pas ou que je ne comprend pas. Le plus simple serait sans doute un schéma.
    Quoi qu'il en soit, s'il s'agit de connaitre la pression sur le haut de la première cuve (là où sera placé ton appareil), alors il suffit de prendre la différence de hauteur entre cet appareil et le haut de la deuxième cuve et d'utiliser la formule qu'a donné LPFR. En gros tu prends la hauteur en mètre et tu multiplies par 0.1 pour avoir des bars.
    f6bes
    Citation Envoyé par bilbooo Voir le message
    Bjr à toi,
    Il est BON de fournir TOUTES les données du probléme lors d'une demande.
    Nulle indication sur ce deuxiéme réservoir.
    Donc un schéma EXPLICATIF est TOUJOURS bienvenue .
    Un plan vaut mieux qu'un .......long discours.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ges-forum.html
  1. Pression sous cuve d'eau pour mesure de niveau
    Par invite56257589 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2013, 12h28
  2. Le volume d'une cuve
    Par invite369409c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 00h02
  3. pression sur les parois d'une cuve
    Par invite4b6e90ab dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/06/2008, 08h01
  4. calcul de pression d'eau - cuve
    Par invite31bcd89d dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2007, 17h23
  5. recuperation d'une cuve
    Par invite4493a2ff dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/06/2006, 18h58
