  • Login:
+ Répondre à la discussion
physique :énergie
  1. endji
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    311
    Question physique :énergie
    Bonjour , pouvez vous m'aider svp car je suis perdu ? merci d'avance !
    Voila le site ou se trouve l'énoncé (avec surtout les deux graphiques pour pouvoir résoudre l'exercice) sachant que le nom de l'exercice en question est thermosphère de la terre.
    http://www.aim.univ-paris7.fr/PAES/S.../energie_7.pdf
    La couche la plus élevée de l’atmosphère, la thermosphère doit son nom à sa forte température. Elle se
    situe entre 100 et 500 km d’altitude. L’air très raréfié freine les milliers de satellites qui s’y trouvent.
    L’étude de 5000 orbites de satellites en 2010 a permis de mesurer la densité d’air résiduelle. On donne
    les valeurs suivantes de densité volumique pour les principaux atomes et molécules présents:
    altitude z n(O) /n(N2) / n(O2)
    200 km 3.109cm-3 /3.109cm-3/108 cm-3
    500 km 3.107cm-3/106cm-3/104cm-3
    1. Calculer les masses d’un atome d’oxygène, d’une molécule O2 et d'une mole N2. La pression p d’un gaz pesant, de densité volumique n, de masse atomique m, soumis à l’accélération de la pesanteur g, varie avec l’altitude z selon l’équation différentielle dp + n m g dz = 0. On notera que cette équation
    s’applique aussi bien aux pressions partielles
    de chaque élément qu’à la pression totale p
    (z). On prendra l’air raréfié comme un gaz
    parfait. Exprimer l’équation différentielle que
    vérifie la pression p(z).
    3. Exprimer la variation de pression p(z) avec
    l’altitude. On prendra la pression p200 à z200 =
    200 km comme référence.
    4. En déduire la variation de densité volumique n
    (z) avec l’altitude.
    5. Calculer les températures de l’oxygène, du
    dioxygène et du diazote. On prendra g = 9 m/s² aux altitude concernées. En déduire la température T de la thermosphère.
    6. Calculer la pression totale p200.
    7. C a l c u l e r l e s é c h e l l e s d e h a u t e u r
    caractéristiques de l’oxygène, du dioxygène et du diazote.
    Pour la question 1 j'ai fait :
    Pour le masse de l'o2
    1,674 927 28(29)×10^-27 +1,672 621 71(29)×10^-27 + 9.109×10^-31 =2.678×10^-26 kg
    Pour l'O2 j'ai fait (2.678×10^-26 )²
    Pour les autre question je bloque totalement !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. endji
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    311
    Re : physique :énergie
    une petite aide svp ?
  3. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 619
    Pour calculer la masse d'une molécule, j'utiliserais le nombre d'Avogadro et la masse moléculaire. Cela permet, entre autres, de tenir compte, des mélanges isotopiques.
    Avez-vous compris l'équation différentielle? C'est quoi 'n'? Quelle est sa relation avec la pression et la température?
    Au revoir.
  4. endji
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    311
    es-ce correcte ?
  5. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    22 619
    Re.
    Oui. La valeur est correcte, mais je ne vois que des chiffres. Pas ce que vous avez fait.
  6. endji
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    311
    Ce que je ne comprend pas c'est cela:
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Problème physique : Energie mécanique
    Par dimibanez dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2010, 21h01
  2. Dm de physique Energie
    Par ramoglio123 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 20h34
  3. Physique énergie potentielle
    Par bigsmeil dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 14h33
  4. Energie cinétique ---> physique 1ereS
    Par just-lolotte dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/03/2008, 17h43
  5. exercice physique saut et energie
    Par Mary.Henriett dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h15
