Bonjour, j'ai un exo de physique et il y a une question (ou plutôt deux) dont je ne comprend pas le sens.
Tout d'abord j'ai un schéma ou une source produit un son et un récepteur est situé plus loin. Entre les deux il y a un couloir séparé par plusieurs tranches d'air. Dans chaque tranche d'air il y a un ressort et un charriot suivit d'un ressort et encore d'un charriot et ainsi de suite. Sachant que le son est transmis grâce à un mouvement vibratoire, La vibration forme des zones de compressions, où les molécules d'air poussent d'autres molécules. Donc les ressorts et chariots sont ici pour qu'on observe le mouvement des chariots lors qu'une sonore se propage.
La première question à laquelle il m'est demandé de répondre est la suivant: De quelle propriété du milieu, modélisée par le ressort, la célérité d'une onde mécanique dépend-elle ?
La seconde est: De quelle propriété du milieu, modélisée par la masse d'un chariot, la célérité d'une mécanique dépend-elle ?
Je ne comprend pas tellement le sens de la question, pourriez vous m'aider s'il vous plait ??
il me semble que tu n'as pas bien compris l'énoncé : les chariots et les ressorts ne sont pas là pour visualiser le mouvement des tranches d'air mais pour le modéliser.
Regarde dans ton cours le mode de propagation du son par dilatation/compression des tranches d'air et essaye d'identifier ce mouvement à celui des ressorts : tu auras la réponse à ta première question.
Bon courage
28/09/2010 - 20h40
demol25
Date d'inscription
septembre 2010
Messages
22
Re : Onde mécanique
Euh nan l'énoncé je l'ai compris enfin je me suis mal exprimer en disant visualiser mais je voit très bien de quoi il s'agit, en fait je sais pas trop quelle est la réponse attendu a " De quelle propriété du milieu..."
28/09/2010 - 20h49
Etrange
Date d'inscription
février 2010
Messages
412
Re : Onde mécanique
A mon avis pour la première question il faut répondre que la célérité dépend de la compressibilité du milieu mais sans aucune certitude.
Pour la deuxième je dirais qu'il s'agit de la masse volumique (proportionnelle à la masse des molécules pour un gaz parfait) mais là encore ce n'est qu'une supposition.
Dernière modification par Etrange ; 28/09/2010 à 20h52.
