  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
chauffage par induction: cas de divers matériaux
  1. membreComplexe12
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    1 827
    Bonjour tous,
    J'aimerai comprendre comment on chauffe par induction des éprouvettes et les résultats pour divers matériaux.
    Voici une representation de ce que j'aimerai comprendre:
    Code HTML:
    http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/73/Induction_heating_of_bar_crop.jpg
    1°) Pour un ferromagnetique:
    on applique un champ magnetique variable, cela générere une force electromotrice et des courants induits dans mon eprouvette. Ensuite par l'intermédiaire de la résistance de l'eprouvette un effet joule ce produit ainsi qu'une augmentation de la temperature ?
    2°) Pour un paramagnetique:
    3°) Pour un diamagnetique:
    4°) Pour un antiferromagnetique:
    5°) Pour un ferrimagnetique:
    Pour les materiaux 2,3,4,5 je ne comprends pas du tout comme ca pourrait fonctionner, en fait mon gros probleme est que je n'ai jamais compris la différence entre ces divers materiaux.
    J'ai lu pas mal de choses où l'on parle d'orientation de spin... mais cela ne m'indique pas concrètement se que l'on peut observer à notre echelle (on tout cas je n'ai pas trouvé d'explication claire)
    j'espere que vous pourrez m'aider car ca m'interesse vraiment.
    Merci beaucoup
    • Publicité
  2. membreComplexe12
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    1 827
    Re : chauffage par induction: cas de divers matériaux
    plus globalement, comment reagissent les divers materiaux que j'ai cité si on les soumets à un champs magnetique exterieur?
    (j'ai du mal à comprendre les explications de wiki)
  3. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 567
    Le chauffage par induction fonctionne par les courants induits dans un conducteur. La nature magnétique du matériau ne joue pas, sauf pour le matériaux ferromagnétiques, dans lesquels le champ peut (suivant la géométrie) être plus grand. Pour tous les autres types la perméabilité relative reste proche de 1.
    Si le paragraphe que vous ne comprenez pas dans wikipedia est celui-ci:
    Le corps à chauffer baigne dans un champ électromagnétique. Ce champ électromagnétique se crée lorsqu´il y a rencontre entre un matériau conducteur (un métal par exemple) et un aimant capable de créer un champ magnétique. Cet aimant va exercer une force sur les électrons libres présents dans le matériau générant ainsi un courant électrique. L'énergie se dissipe alors à l´intérieur du corps sous forme de chaleur. L´exemple le plus concret repose sur le fonctionnement d´une plaque à induction.
    Alors, soyez rassuré, c'est une des ces grosses âneries que l'on trouve de temps en temps dans wikipedia. Dans ces cas, allez voir ce que dit la version en anglais. Comme elle est lue par plus de monde, il y a un peu moins de conneries.
    Au revoir.
  4. membreComplexe12
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    1 827
    merci LPFR d'avoir repondu,
    en fait, en lisant un document qu'une personne avait redigé sur le chauffage par induction il y a avait inscrit:
    " le chauffage par induction permet de fortes montée en temperature sauf pour les materiaux faiblement magnetiques"
    en fait c'est cela que j'aimerai réellement comprendre....
  5. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 567
    Il est difficile de pouvoir deviner les raisons des affirmations "curieuses" hors contexte.
    J'ai utilisé le chauffage par induction deux ou trois fois, sur des conducteurs non ferromagnétiques. Je pense que la résistivité à plus d'influence que le comportement magnétique.
    Au revoir.
    • Publicité
  6. membreComplexe12
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    1 827
    Au revoir.
    le contexte:
    on veut chauffer un materiau rapidement:
    peut on avoir des vitesses de chauffage autant élevé avec de l'alu ou du fer ?
    Dernière modification par membreComplexe12 ; 14/10/2010 à 21h38.
  7. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 567
    Ça dépend de la géométrie, qui régit le transfert de puissance.
    Pour une même masse, le fer est plus facile à chauffer car il a une chaleur spécifique plus faible (la moitié que celui du Al). Pour un même volume, c'est l'alu qui est plus facile à chauffer.
    Au revoir.
  8. membreComplexe12
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    1 827
    bonjour LPFR,
    merci pour ton explication, c'est interessant cette remarque car le mode de chauffage dont je parle s'applique sur des eprouvettes qui ont le meme volume.
    A priori donc se serait l'alu le plus facile à chauffer, mais ce qui est bizarre c'est que dans le document que j'ai lu la personne n'a pas choisi le chauffage par induction car pour de l'alu ca ne permetter pas selon de chauffer rapidement contrairement au fer....
    ce qui semble donc faux en voyant ce que tu me dis, on peux autant bien chauffer de l'alu que du fer par induction....
  9. LPFR
    Date d'inscription
    mars 2008
    Messages
    27 567
    Re.
    Ce n'est pas nécessairement faux.
    Tout dépend de la géométrie et du couplage. Et même de l'effet de peau.
    Je suppose que la personne qui a fait l'affirmation a fait la manip dans certaines conditions qui étaient mieux adaptées pour le fer que pour l'aluminium.
    À partir d'un cas particulier, on ne peut pas tirer des conclusions générales. Pour un même appareil d'induction, ce qui reste constant est la puissance qu'il peut fournir. Et pour qu'il puisse fournir la puissance maximale, il faut que le couplage soit optimal. On joue sur les dimensions et la forme de la bobine pour avoir le meilleur couplage pour un type d'échantillon donné (matériau et forme).
  10. membreComplexe12
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    1 827
    Re.
    Ok merci LPFR pour ton aide
  11. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
    Messages
    11 992
    En pratique, les matériaux ferromagnétiques sont toujours beaucoup plus faciles à chauffer que les autres, spécialement ceux qui sont de bons conducteurs électriques, comme l'alu ou le cuivre.
    La perméabilité du matériau lui permet de jouer à la fois le rôle d'une spire résistive en court-circuit, et de noyau magnétique pour cette même spire.
    Ce noyau concentre les lignes du champ magnétique et augmente le flux utile.
    Il y a aussi le fait que ces matériaux ont d'autres mécanismes de pertes que les courants de Foucault: ils sont également affectés de pertes par hystérésis et viscosité magnétique (les "pertes fer").
    Enfin, ces matériaux ont une résistivité relativement élevée comparée aux "bons" conducteurs, ce qui améliore le rendement de transfert: on peut voir l'ensemble bobinage + pièce à chauffer comme un transformateur ayant un coéfficient de couplage médiocre, et si la résistance chargeant le secondaire est faible (la pièce) devant l'impédance d'attaque (réactance de l'inductance de fuite + résistance ohmique du primaire), elle ne prendra qu'une faible tension et chauffera peu.
    Et si on veut schématiser (ce n'est pas strictement exact), on peut dire que si le matériau à chauffer à une résistivité aussi faible que le matériau des spires du primaire, autant de puissance y sera dissipée que dans la pièce.
    Pour toutes ces raisons, les plaques de cuisson à induction ne fonctionnent pratiquement qu'avec des ustensiles comportant au moins une part de matériau magnétique.
  12. membreComplexe12
    Date d'inscription
    décembre 2009
    Messages
    1 827
    merci beaucoup tropique pour cette explication tres complete, cependant il y a des choses que je ne comprends pas:
    ==> Peux tu me citer s'il te plait quelques exemples de ferromagnetiques classiques et me dire comment sont l'alu le fer et le cuivre car en regardant sur le net je trouve des info contradictoires....
    Ce noyau concentre les lignes du champ magnétique et augmente le flux utile. Il y a aussi le fait que ces matériaux ont d'autres mécanismes de pertes que les courants de Foucault: ils sont également affectés de pertes par hystérésis et viscosité magnétique (les "pertes fer").
    ==> Jusqu'ici je te suis bien mais j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on peu voir la piece comme une spire en CC, et par contre comment cela se passe pour des paramagnetiques ou des diamagnetiques? on aurait la meme spire mais avec un flux utile plus faible?
    ==> en generale mes ferromagnetiques ne sont pas des bons conducteurs? (cette question à un lien avec la premiere)
    ==> j'aime beaucoup ton explication! par contre j'ai un peu de mal à voir qu'es ce qui ferait que le coéfficient de couplage soit plus ou moins médiocre selon le materiaux (j'ai besoin de petit rappel d'elec appliqué ce cas)
    ==> j'ai un peu de mal à voir le lien materiaux primaire-materiaux secondaire mais cela est du au questions precedantes que je n'ai pas tout a fait saisi
    merci beaucoup pour cette super explication, j'aurais juste besoin si cela ne te derange pas que tu m'apportes les precisions dont j'ai besoin pour tout saisir
  13. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    11 992
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    La plupart des aciers et alliages de fer, nickel et cobalt. Plus quelques autres alliages confidentiels style Heusler.
    Je ne vois pas comment on peut ne pas le voir ainsi.... ça me parait absolument trivial.
    Si le matériau n'est pas magnétique, il ne va pas concentrer les lignes de champ.
    Comparés à l'argent, au cuivre, à l'or ou à l'aluminium, non. Il suffit de consulter une table de propriétés des matériaux, il n'y a rien à expliquer.
    Le coéfficient de couplage est indépendant des matériaux. Seule la géométrie importe.
    Il suffit de faire le schéma équivalent du transformateur, avec tous ses paramètres parasites.
  14. gatsu
    Date d'inscription
    septembre 2003
    Localisation
    Cambridge UK
    Âge
    29
    Messages
    3 765
    Au revoir.
    Tu aurais un exemple que je pourrai appliquer dans un contexte ménager svp ? Je me suis fait foutre de moi quand j'ai dit à quelqu'un qu'en principe il n'était pas nécessaire que le matériau soit ferromagnétique, alors si je pouvais lui faire une petite démo, ça serait pas mal.
    "Au fond..la musique si on la prend note par note c'est assez nul". Geluck
  15. Tropique
    Date d'inscription
    juin 2005
    Localisation
    Messages
    11 992
    J'ai créé un bain d'étamage à chauffage par induction, et je n'ai pas eu besoin de faire appel à des prouesses technologiques pour cela. Ce qui montre que le chauffage par induction peut sans problème être appliqué à des métaux non magnétiques, mais le fait est que si le métal est magnétique, c'est nettement plus simple.
    Dans les images de ce post, on voit que ce qui n'est à la base qu'un petit ampli audio (~20W) peut aisément chauffer au rouge un clou en acier:
    [Tuto-Projet] Amplificateurs N-VDMOS: de l'efficace, du rationnel et du sérieux
    Dans la même configuration, une vis en laiton ou un rivet en aluminium chauffent, mais sans plus: il est encore presque possible de les manipuler à mains nues.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Chauffage par induction.
    Par Himir dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2011, 06h18
  2. propagadation d'ondes : matériaux - milieux divers
    Par miketyson42 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2009, 19h45
  3. Friction de divers matériaux
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2009, 02h02
  4. Coût au m2 de divers matériaux
    Par Doubze dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/06/2006, 13h24
