On me demande de chercher la valeur de la résistivité du Platine et de l'exprimer sous toute ces formes.
Mais la seul formule que j'ai c'est Ω.mm²/m
Comment faire svp je ne vois pas du tous comment faire pour calculer la résistivité d'un atome avec cette formule
Re : Comment calculer la résistivité d'un atome???
La "résistivité d'un atome" n'a pas de sens. Un atome seul ne conduit pas le courant. De plus, la résistivité est une propriété du matériau, comme la densité. Vous ne pouvez pas calculer la "densité par litre", ou par kg, par mole, ou par atome.
Ce que vous pouvez, par contre, est de mettre la résistivité dans des unités "décentes" en S.I. (Ω.m).
Au revoir.
07/11/2010 - 10h09
coussin
Date d'inscription
septembre 2010
Localisation
Paris
Messages
1 657
Oui. Quand on vous demande la résistivité du platine, ce n'est pas la résistivité d'un atome de platine. Mais d'un bout de platine, macroscopique.
07/11/2010 - 23h36
rorobleu
Date d'inscription
novembre 2010
Messages
16
Oui vous avez toute à fait raison mais comment on calcule le "[Ω]"
d'un atome
Je m'explique avec un exemple, je connais la longueur du fil de Platine qui est de 100m et il a un diamètre de 1,38 mm mais la le problème il me faut la valeur de [Ω] car sinon il me manque une donnée puisque la formule est Ω.mm²/m comment je fais svp?
Je suis vraiment perdu =/
08/11/2010 - 00h30
KilyBurny
Date d'inscription
juin 2005
Âge
35
Messages
89
il manque effectivement la résistance qu'aurait un fil de ces dimensions pour pouvoir trouver sa résistivité. Il faudrait la donnée en entier...
Je pense qu'il te manque la procédure de mesure pour que tu comprennes. prend un cylindre (de rayon constant) de platine, fait parcourir un courant dans ce cylindre, mesure la puissance perdu par effet joules (par exemple regarde l'élevation de température autour du cylindre ou trouve un moyen pour calculer la quantité de chaleur dégagée) et apres divise cette puissance par I^2, tu obtient la résistance. connaissant la géométrie de ton cylindre, tu peux obtenir la résistivité...
