Bernoulli et pression de vapeur saturante de l'eau
    invite09980a6f
    Exclamation Bernoulli et pression de vapeur saturante de l'eau
    Bonjour!
    On me demande dans un exercice de calculer la pression en un point M quelconque du tube verticale de section s placé sous une cuve remplie d'eau à une hauteur h0 de section S.
    Le tube vertical est de longueur L et s<<S.Sous l'action de la pesanteur, cette cuve se vide. On négligera les effets visqueux.
    L'eau est à 10°C.
    3/ Exprimer la pression du fluide en un point M quelconque du tube vertical. Pour cela, on écrira la relation de Bernoulli entre C et B. Cette pression peut-elle être inférieure à la pression de vapeur saturante de l'eau Ps. Donner la hauteur minimale du tube vertical pour que cette situation se produise.
    On prendra les valeurs suivantes:
    g=9.81m.S^-2
    =1000kg.m^-3
    patm=1,01bar
    pression de vapeur saturante de l'eau à 10°C=12,4 mbar.
    J'ai répondu au réponses précédentes, mais je bloque à la question 3. D'autant plus que je n'ai jamais vu la pression de vapeur saturante de l'eau.
    Merci de vos réponses
    LPFR
    Re : Bernoulli et pression de vapeur saturante de l'eau
    Quand la pression est inférieure à la pression saturante du liquide, il se met à bouillir.
    Pour l'eau, la pression saturante à 100°C est égale à 1 bar: l'eau bout à 100°C.
    Si dans la canalisation, la pression descend au dessus de la pression saturante, des bulles de vapeur d'eau se forment: la pression ne peut pas être plus faible que la pression saturante.
    Au revoir.
    invite09980a6f
    Si la pression descend en dessous non ?
    Pourquoi n'est il pas possible que la pression ne soit plus faible que la pression saturante du fluide?
    LPFR
    Bonjour:
    Au revoir.
    Au revoir.
  1. pression de vapeur saturante
    Par invite65ef405f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2010, 23h25
  2. Pression de vapeur saturante
    Par invite775d6ee7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2009, 19h11
  3. Pression de vapeur saturante
    Par Thrr-Gilag dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/02/2007, 15h52
  4. pression de vapeur saturante = f(T)
    Par invitefb5ac34d dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/02/2006, 14h06
  5. Pression de vapeur saturante...
    Par invite56acd1ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2005, 20h23
